Старый 01.11.2010, 23:23   #261
Юрий171
Юрий171 не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
Нет!Ездил на выходных в сочи заметил особенность-в 1положении работает но как-то не правильно:включается только при очень большом количестве водя-практически когда уже дороги не видно.во 2 положении не работают вообще блин!
Юрий171 вне форума
Старый 03.11.2010, 07:16   #262
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик дождя
Сообщение от Юрий171 Посмотреть сообщение
проверяй реле К12 медленного хода дворников, ДД в основном с ним работает, и только при большом количестве воды включает быстрый ход К6. К12 мелкое, К6 большое, оба справа вверху монтажного блока.
Оба реле с переключающими контактами (5 контактов), но проверки всего остального можешь временно заменить К12 на обычное маленькое (например К11 от жопогреек, рядом стоит), единственное что изменится - не будет электрического тормоза дворников в парковочном положении, дворник возможно будет его проскакивать)))
rual вне форума
Старый 03.11.2010, 22:18   #263
Юрий171
Re: Датчик дождя
уже менял-результат 0!однако при перемыкании контактов в большем реле все работает!не может ли сам датчик дождя глючить?
Юрий171 вне форума
Старый 03.11.2010, 23:16   #264
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик дождя
Может. Например криво приклеен. У меня он выключается. Но не всегда. Вот месяца 2 ещё ниразу не выключился. Причем выключается все. Даже реле не щелкает. Работает 2 и 3 скорости только. Через 15-20 минут включается. Не может так реле тупить. Оно либо щелкает, либо нет. Никак иначе. А тут сам датчик дождя выключается похоже.
Котяр вне форума
Старый 05.11.2010, 08:17   #265
rual
Изображений: 8
Re: Датчик дождя
ДД это то что у тебя за зеркалом стоит, мозг ДД в коробке над электропакетом - БУСО.
Вывод из запоя по фотографии дело сложное, но мне кажется БУСО тут не при чем, у тебя проблемы с проводом идущим в подкапотное пространство от ПП.
ЕСли стоят локера, то могли повредить саморезом проводку в левом крыле. Или неисправен привод стеклоочистителя.
Электросхемы выложены на форуме, см. прикрепленные темы.
Последний раз редактировалось rual; 05.11.2010 в 09:30.
rual вне форума
Старый 05.11.2010, 10:19   #266
Yar
Re: Датчик дождя
rual, подскажи пожалуйста, у меня дворники работают в режиме ДД нормально но вот иногда дворники доходят до горизонтального положения и сразу чуть чуть где то на 3-4 см приподнимаются вверх и все, ДД сработает когда через лобовик вообще ни чего не видать или не сработает вообще. Этот косяк проявляется когда дворники долго работают в режиме с ДД. Твой автосвет тут ни причем, это все с новья. Если знаешь объясни как с этим справиться только без терминов а по рабоче-крестьянски.
Последний раз редактировалось Yar; 05.11.2010 в 10:34.
Yar вне форума
Старый 05.11.2010, 13:07   #267
rual
Изображений: 8
Re: Датчик дождя
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
Скорей всего дворники сходу "пролетают" парковочное положение, можно проверить это предположение притормозив их руками в горизонте. Если так , то виновато малое реле дворников, оно должно замыкать питание привода при отключении и электрически тормозить привод. тебе могли поставить 4х контактное вместо 5ти. Реле стоит справа вверху.
звони если чего непонятно.
Справа реле дворников, в нем переключающие контакты.
Последний раз редактировалось rual; 05.11.2010 в 14:08.
rual вне форума
Старый 05.11.2010, 14:15   #268
Yar
Re: Датчик дождя
rual,Во, это по нашему ни добавить ни убавить все понятно как белый день. Спасибо! Бум искать.
Yar вне форума
Старый 05.11.2010, 16:42   #269
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Датчик дождя
rual,
Jar,
я вот подозпреваю концевик мотора щеток...но надо разбирать ,а мне пока лень)
ABRICOS33 вне форума
Старый 05.11.2010, 17:08   #270
Yar
Re: Датчик дождя
ABRICOS33, а ты не ленись, ну очень нужно ведь дождливая осень на дворе. Так он понимаешь в ручном прерывистом режиме работает так же с подъемом щеток на 3-4 см но после паузы делает нормальный взмах т.е работает в штатном режиме, косяк описанный выше проявляется только в режиме работы совместно с ДД.
Последний раз редактировалось Yar; 05.11.2010 в 17:24.
Yar вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
