Старый 08.08.2010, 20:19   #261
Baikal56
Аватар для Baikal56
Baikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошим
Re: ГУР (все вопросы)
Я подтянул у себя рейку с ГУР-ом. Вывесил передние колеса, подтягивал до начала закусывания, потом отпустил регулировочный винт градусов на 15-20. Руль туже не стал. Звуки от рейки все исчезли. Я так понял, что тут важна аккуратность и отсутствие фанатизма при затяжке....
Baikal56 вне форума
Старый 08.08.2010, 22:48   #262
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я тоже подтягивал рейку с ГУРом,буквально на 5 градусов.Результат-пропали стуки подвески процентов на 70.
Denisan вне форума
Старый 09.08.2010, 02:22   #263
xSeder
xSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком света
В бачке то стоит, а вот в системе воздух. И когда он выйдет, уровень жижи упадет.
А как сделать, чтобы он вышел? Этот бздррррршшш с вибрацией при вращении влево, когда из гаража выезжаешь, уже достал (машина холодная, ну вернее в пределах ее холодности в 40 градусов жары. Чуть проехать - и бзррррррршшш исчезает). Или он (воздух) как раз выходит после того как это дело прирабатывается во время бздррррршшш?))) Тогда получается надо этого пентусину долить просто?
пробег 2800, на след неделе еду на первое ТО как раз
Моя снежная королевушка
xSeder вне форума
Старый 09.08.2010, 08:10   #264
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
на счет
бздррррршшш
и воздуха в системе... гон по моему. подобных звуков с вибрацией не было в помине, но застучала рейка. поехал на СТО, все проврили, наконечники целые, начали смотреть рейку, да стучит, ща подтянем, я говорю нах подтягивать автоваз типа запретил ее тянуть в гарантийный период. инж по гарантии говорит ТЯНУТЬ! подтянули, люфт внутренних тяг пропал, руль сначала потяжелел потом разработался, но пока он разрабатывался прям там в сервисе я словил тот самый звук и жуткую вибрацию при перекладывании руля влево. мастера сказали о как все плохо.. тут оказывается надо насос гура менять.. накуа????? приехал со стуком уезжаю еще и с продристами насоса... опупенно починили...
насчет продристов один товарищ на форуме уже выкладывал видео: http://www.youtube.com/watch?v=8DgnoJ6usd4
поэтому и интересуюсь данным предписанием. чтобы предъявить сервису. пусть сами с вазом разбираются за подтянутую рейку и насос гура. если действительно ваз давал команду рейки менять на гарантии, а тут проявление самодеятельности. причем сказали приехать еще раз когда будет инж по гарантии и писать заявку на насос (на который у меня нареканий вообще не было), но по закону подлости все эти вибрации и звуки пропали. видать сначала перетянули немного рейку. толку теперь ехать если симптомов больше нет.
п.с. нашел упоминание Предписание № 44-2005-Г начальника управления по техническому обслуживанию Короля В.П.... нигде в интеренете текста нет.. "...для исключения необоснованных регулировок в гарантийный период производить только замену р/р в сборе"
Последний раз редактировалось sun4ous; 09.08.2010 в 08:40.
sun4ous вне форума
Старый 09.08.2010, 08:55   #265
xSeder
нененене. у тебя "бздррррршшш" какой то совсем грустный...
у меня чуть чуть появляется примерно после прохождения центрального положения и где то полоборота влева начинается длится оборот, потом еще чуть чуть нормально и уже крайнее положение... и только один раз. следующий разворот уже нормально обычно
ща в гараж пойду - попробую тож видео выложить
а на след неделе еду на ТО1 - попрошу их там протестить. отпишусь, что скажут
xSeder вне форума
Старый 09.08.2010, 09:12   #266
sun4ous
Аватар для sun4ous
xSeder, не эт не мои продристы)) это товарищ тоже из рязани это его видео. у меня после затяжки рейки подобный звук точ в точ был и прям от крайнего правого до крайнего левого положения руля был. потом ослабили и он пропал.
sun4ous вне форума
Старый 09.08.2010, 11:32   #267
sun4ous
Аватар для sun4ous
все пришел оф ответ из обратной связи по моей проблеме
"Добрый день ! Существует ещё одно предписание ╧ 47 от 2009 года в котором даются рекомендации по регулеровке рулевого механизма. Персонал станции сработал правильно."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
мы тянули рейки и тянуть будем!. короче покупаем ключи реечные и работаем... либо ждем пока рейка совсем концы отдаст
sun4ous вне форума
Старый 09.08.2010, 11:42   #268
xSeder
http://www.youtube.com/watch?v=Udqd9GF2lRE
вот сегодня выезжал из гаража. утро, температура за бортом примерно 25 градусов тепла.
качество видео ужасное, но все звуки и скрипы хорошо различимы
xSeder вне форума
Старый 09.08.2010, 11:49   #269
sun4ous
Аватар для sun4ous
xSeder, мастер мне толком не объяснил из-за чего это.. как то мутно рассказывал. но звук у нас у всех один.
sun4ous вне форума
Старый 09.08.2010, 11:53   #270
xSeder
ну вобщем не нравится мне эта хрень. буду их пинать, чтобы починили...
а"продристы" на протяжении всего кручения - это наверно совсем сурово.. хотя не зарекайся... мож у меня еще все впереди
xSeder вне форума
гур
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
