Старый 01.06.2014, 21:42   #261
mnemonik
mnemonik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Датчик температуры ОЖ
На какие конкретно точки масс надо обратить внимание? У меня в это лето тоже начала приборка подвирать, причем как было, по весне термос открывался раньше положенного, на 60 примерно, поменял элемент (хотя есть мнение что зря, надо было в сборе менять) вроде стало лучше, но потом заметил чтодатчик на приборке в движении по городу показывает повышенную 110, а по бк пониженную, 78-84. Если стоять на месте то по бк тоже начинает расти, вент включается когда на приборке уже к 115 подходит. Датчик в термосе менял, особо ничего не дало. Еще иногда замечаю в движении темпа по бк может начать скакать 73-75-85, потом успокаивается. видимо это все и указывает на проблему с массами?
mnemonik вне форума
Старый 01.06.2014, 23:42   #262
Сообщение от mnemonik Посмотреть сообщение
Нужное коротко:
...от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель (фото http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110_02.jpg). При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД... В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.
Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля (фото http://chiptuner.ru/image/gnd/pr_02.jpg) - главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле.... Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове.
Масса на ЭСУД берется в салоне справа, с шпильки на тоннеле пола возле контроллера, может быть и
...с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за правым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. (фото http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg)
полностью http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Старый 31.01.2015, 21:48   #263
Alexey103
Alexey103 не успел проявить себя
на термостате стоит датчик температуры, а рядом в двигателе стоит еще один датчик, однако фишки на нем не обнаружил, а должна ли она быть? вроде он тоже датчик температуры ож
Alexey103 вне форума
Старый 31.01.2015, 23:37   #264
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Alexey103 Посмотреть сообщение
Ранее было два датчика, на термостате для ЭСУД и в головке для приборки, с эл.педалью газа остался один, на термостате, в головке заглушка.
YURII.N вне форума
Старый 01.02.2015, 10:26   #265
Alexey103
в головке заглушка.
у меня конечно с электронной педалью, но вместо заглушки стоит датчик. просто раньше не видел его, а вот сейчас после установки газа в сервисе обратил внимание, думал может мастера начудили
Старый 01.02.2015, 22:45   #266
YURII.N
Автовазу проще датчик вкрутить, чем заглушку изготавливать)))).
YURII.N вне форума
Старый 02.02.2015, 18:17   #267
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Эта модернизация связана не с электронной педалью, а с кан шиной. Приборка по кан берёт информацию о температуре у ЭБУ, ну а тот узнаёт по ДТОЖ как и раньше, поэтому второй датчик не нужен.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 02.02.2015, 20:31   #268
YURII.N
Gennadiy K, суть одна, человек спросил почему датчик не подключен, я ему объяснил, что он не должен быть подключен))).
YURII.N вне форума
Старый 03.02.2015, 00:23   #269
Прочитает твой пост несведущий (бывает темы просматривают по диагонали) и будет далее как в "глухом телефоне" или подключенный датчик увидит и будет "репу" чесать)))) И т.п.
Старый 03.02.2015, 10:30   #270
YURII.N
Serg901, тут ты прав, признаю свою ошибку))).
YURII.N вне форума
Serg901 (03.02.2015)
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
