Старый 24.04.2012, 20:45   #261
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Re: Откидной ключ зажигания
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Точно. Ключ с РД-лаб разбирается, снимается дальняя от кнопки выкидывания ключа часть нижней крышки.
дальняя, но не ближняя?
Maxi_Mus вне форума
Старый 24.04.2012, 21:08   #262
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
Да, дальняя, но ближняя тоже если надо снимается.
P@vlik вне форума
Старый 24.04.2012, 23:45   #263
Strannik_33
Strannik_33 не успел проявить себя
Я в Нижний на встречу приеду,подгонишь ключ?
Без проблем, кидай координаты в личку.
url=http://s-u.su[/url]
Strannik_33 вне форума
Старый 26.04.2012, 08:31   #264
pepper
Аватар для pepper
Автомобиль: Приора хетч
pepper не успел проявить себя
возьму 1 ключ, кому куда платить?
pepper вне форума
Старый 26.04.2012, 19:33   #265
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Strannik_33 Посмотреть сообщение
Тебе в личку ещё написать невозможно,так как нет ещё 10 сообщений.
Мой номер: 8.917.529.56.04 Дмитрий.Свой номер мне в личку скинь.
бармолей вне форума
Старый 29.04.2012, 00:29   #266
Vitolga
Аватар для Vitolga
Автомобиль: Хэтч Кварц Люкс
Vitolga находится на правильном пути
Всем привет. Тоже стал стал обладателем выкидного ключа. Взял тот который без платы. Что могу сказать:
1. Без танцев с бубном при установке штатной платы из оригинального корпуса в заказной не обошлось. Ни фига она не помещается в их конструкцию. Пришлось поработать надфилем над платой - в рамках разумного конечно - все-таки контакты очень близко к краю сделаны. Ну и в самом брелоке пришлось в итоге немного бортики, куда вроде как безупречно должна вставляться плата, ножом подогнать под размер.
2. Выточили само лезвие без всяких вопросов за 200 рублей. Естественно из самого пластмассового корпуса заготовку вынули, но само лезвие от металлического квадратика (не знаю как его правильно назвать) не отсоединяли.
3. По прошествии двух недель само лезвие в квадратике болтается немного. Да и вообще сама конструкция как-то ненадежно сделана на мой взгляд. Уже несколько раз в кармане при случайных нажатиях открывался.
4. Закрывать одной рукой не очень удобно. Нужно приловчиться и привыкнуть.
5. Не знаю как выглядит ключ за 1440 с того же сайта уже с платой который, но этот конечно не шедевр. С иномарочными ключами на мой взгляд не сравнится - смотрится "подешевше".
Но подытожив вышеописанное - хочу все-таки сказать, что не жалею о покупке. Цель то все равно достигнута хотя и не идеально получилось.
Да - посылка шла около недели (в Саратов). В этом смысле оперативно все вышло. Спасибо магазину.
Vitolga вне форума
Старый 29.04.2012, 12:24   #267
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Vitolga Посмотреть сообщение
+++ Полностью подтверждаю))) Только плата у меня встала идеально, кнопочки на мой взгляд приходиться сильно утапливать, как нибудь займусь. Кнопку откидывания конечно сделали не очень удачно, ключ в карман джинсов не положишь, откроется.
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова...
Alexx22 вне форума
Старый 29.04.2012, 12:36   #268
Yasher
Аватар для Yasher
Автомобиль: OOOO
Изображений: 37
Yasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордитьсяYasher имеет много всего такого, чем может гордиться
Vitolga,
Alexx22, Странно, я покупал с установкой такой ключик в Москве, у меня всё чётко работает... В кармане не открывается, ни чего не расшаталось, кнопки нажимаются как положено. Уже где то 4 месяца полюзуюсь...
Yasher вне форума
Старый 29.04.2012, 12:55   #269
Vitolga
Аватар для Vitolga
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
Да кнопки постановки/снятия с сигналки очень туго работают и не всегда с первого раза, вроде как сильнее давить надо - как будто хода не хватает. А давить сильнее - страшновато чтобы плату не сломать. А кнопка открытия/закрытия багажника работает идеально. Скорее всего все это из-за того что стандартный брелок проектировался изначально по нормальному под размер платы. А этот брелок все-таки либо китайский, либо чисто чья-то кооператорская задумка. Вот и вылезают мелкие недоработки. Это чисто мое мнение и работает так только у меня. Не факт что у всех остальных те же проблемы. Все равно не смотря на недостатки, по сравнению со штатным брелоком смотрится зачетней.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Yasher Посмотреть сообщение
Ну либо тебе повезло, что нет ничего похожего как у меня - и поверь я искренне рад за тебя, либо я что-то не догнал, может упустил какую-то хитрость при перекидывании платы и при сборке, что-то не так воткнул - но факт, что кнопки тугие - факт. Может потом разработаются. В штатном брелоке ведь есть еще силиконовая прокладка. Она вроде как от пыли и влаги защищает - но все же толщину какую никакую между кнопками и платой тоже создает. Резать ее под размер нового пульта не стал. Пробовал подкладывать разные материалы между кнопками платы и кнопками пульта - так они вообще срабатывать перестали. А лезвие болтается - конечно ерунда и мои придирки уже наверно - там люфт буквально 1-1,5 мм. - совсем то я думаю не вылетит - оно же запресовано в квадратик. Скорее всего при вытачивании и ослабло немного. Как-то так.
Vitolga вне форума
Старый 29.04.2012, 13:00   #270
Alexx22
Аватар для Alexx22
Vitolga,
Может твой ключ был какой нибудь "пилотной" версии))) вот фотки моего, кнопка открывания сильно торчит, и были случай открывания в кармане.
ID:	79437   Нажмите на изображение для увеличения
Alexx22 вне форума
ключ
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
