Старый 19.04.2015, 23:35   #261
Maxon
Автомобиль: ЛадаПриора
Maxon не успел проявить себя
Re: Треск при движении заслонки отопителя.
Всем привет! Вот вам загадка ,которую я разгадать пока не могу Поменял ММР из-за появившегося в нем треска шестеренок. Изначально была мысль, что шестеренки износились (пробег 130т/к). Замена ММР не помогла, треск продолжал меня терзать, причем не только при запуске двигателя, но и в процессе движения - хаотично :( После этого купил новый ММР и новую заслонку отопителя (подумал, что она в каком-то положении клинит - из-за чего происходит прокручивание шестеренок ММР). Блин, после снятия печки я убедился, что ломаться в заслонке не чему, она была исправна. Методом исключения начал материться на блок регулировки отопителя (приора без кондея). Разобрал его, ползунок регулятора температуры оказался поврежден. Ну думаю победа близко и мои мучения закончатся после замены этого блока, который бляха муха стоит 1860 рупей. Заменил.... в итоге заслонка реагирует на первых три щелчка от самого карйнего холодного положения. На третий щелчек она просто тупо уходит в максимально горячее положение... При этом на остальные режимы переключения регулятора температуры заслонка и ММР не реагируют. Переводишь регулятор в холодное положение и опять ММР реагирует только на три режима холодной регулировки. У кого-нибудь подобное чудо было??? Я уже незнаю чему тут можно сломаться то??? Нужна помощь знающих, SOS!!!!
Maxon вне форума
Старый 01.06.2015, 17:48   #262
Dronovigor
Автомобиль: Приора 217230
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Dronovigor не успел проявить себя
плохо работает переключатель потока воздуха
Здравствуйте!
При переключении направления потока воздуха (обычно от обдува стекла на лицо или наоборот) что летом с кондиционером, что зимой с печкой при первом переключении происходит скрежет громкий и неприятный и само переключение происходит не сразу, а через несколько секунд. При втором-третьем сразу тоже есть звуки,но постепенно переключается тише.
Чем всё это закончится?
Должны ли это исправить по гарантии?
У моей машины еще 6 мес.гарантии, не хочу, чтобы переключение совсем перестало работать после окончания гарантии.
Dronovigor вне форума
Старый 01.06.2015, 18:04   #263
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: плохо работает переключатель потока воздуха
Однозначно по гарантии. Возможно копир или привод заслонки. Но зачем Вам думать что это? Пускай думают специально обученные люди - гарантийщики.
gvsp вне форума
Старый 09.08.2015, 09:07   #264
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
Мой вариант "усиления" копира http://www.priorovod.ru/blog.php?b=2244
Старый 17.08.2016, 18:30   #265
Maturus
Maturus не успел проявить себя
Всем доброго времени суток.
Удалось снять копир и моторредуктор через вырез без снятия панели, рулевую колонку не снимал. По времени пара вечеров, если бы весь инструмент был сразу под рукой справился бы быстрее. Весь не хитрый инструмент на фото
фото
Верхний саморез ближний к моторному щиту выкрутил с помощью биты вставленной в медную трубку, нижний саморез выкрутил трещеткой вставленной в промежуток между рулевой колонкой и панелью, верхний саморез вблизи воздуховода выкрутил ключем с битой (биту закреплял стяжками, положение биты после каждого прохода менял) и битой в медной трубке.
Как оказалось моя беда не в копире, копир ровный. Подклинивает заслонка потока воздуха в ноги, и в результате подклинивания повело рычаг заслонки.
Панель снимать очень не хочется буду пробовать заменить заслонку без снятия панели.
Maturus вне форума
Старый 17.08.2016, 21:31   #266
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от Maturus Посмотреть сообщение
фото
Нетути их.
Буйный вне форума
Старый 17.08.2016, 21:42   #267
Сказал(а) спасибо: 333
Нетути их.
Есть, тока в монитор не влезают
Старый 18.08.2016, 05:11   #268
Maturus
Извиняюсь за большие фото
Буду снимать панель. Заказал распределитель воздуха в сборе (21700-8103010-00).
Перед установкой, чтоб не было повторения дефекта попробую доработать заслонку, подрезать резинку в верхней части заслонки и снять немного по бокам.
Maturus вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
