Старый 07.01.2009, 18:33   #261
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
BES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущее
Ответ: Температура Радиатора
а мне кажется нужно все равно съездить по гарантии вдруг дело ваще в другом...тем более когда она стоит ваще 70 держит.Картонка ведь я думаю кладется чтоб тепло на ходу не уходило?так почему она не прогревается как положено когда стоит просто?
BES вне форума
Старый 07.01.2009, 19:01   #262
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от BES Посмотреть сообщение
Так все таки не вольно возникает вопрос после этого диалога...если у меня сейча рабочая температура 80 на ходу а на стоянке 70,при этом воздух не такой горячий.так стоит ли менять термостат и вообще обращаться по этому поводу на гарантийку???или наложить картонок,что сделать проблемотично...
Если 80 на ходу держит, то нормально. Хотя это нижний предел в моем понимании исправного термостата. И не очень понял, что значит на стоянке 70? То есть она на стоянке больше 70-ти не прогревается??? Как такое может быть?
Либо это из-за того, что слишком холодно на улице и на маленьких оборотах двигателсь не успевает прогреваться. Но всё-равно странно.
Старый 07.01.2009, 19:09   #263
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
Sergey_B, вобщем не знаю когда стоишь при заведенном моторе температура падает на 70,а когда двигаешься 80.Стоит менять термостат?*
BES вне форума
Старый 07.01.2009, 19:27   #264
Sergey_B
Сообщений: n/a
Нет. Он исправен. Просто очень холодно. Тогда картонки на радиатор или теплее одеваться.
Старый 07.01.2009, 19:36   #265
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
Sergey_B, ну температура воздуха была от 15 до 20 максимум!?
BES вне форума
Старый 07.01.2009, 19:39   #266
Sergey_B
Сообщений: n/a
Но это же те так тепло... 20 градусов морода. Неисправный термостат на скорости бы не держал 80.
Старый 07.01.2009, 19:42   #267
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
Sergey_B, ну а почему у других тогда все норм 90 градусов и кортонок не надо?*
BES вне форума
Старый 07.01.2009, 20:45   #268
Sergey_B
Сообщений: n/a
Ну да, идеальный термостат держит 87-90 градусов. Но новые идут с разными темепратурами открытия (см. соответствующую тему). Конечно, можно попробывать заменить, но не факт, что новый будет отличаться в лучшую сторону.
И во-вторых, не у всех держит 90. У меня 81-82 градуса. У нас тут морозы под минус 10. Мы ездим в куртке, по началу в шапке и перчатках. Нормально.
Или вы хотите в маечке и шортиках ездить в машине?
Последний раз редактировалось Sergey_B; 07.01.2009 в 21:19.
Старый 07.01.2009, 20:47   #269
Sergey_B
Сообщений: n/a
Если вы всё-таки подозреваете термостат. Да возможно, он уже полностью не "закрывается" у вас. Но всё-равно по таким признакам менять его ещё рано. Пусть больше подзакиснет, когда на трассе темпаретаура 70 станет, тогда и замените.
Старый 07.01.2009, 20:52   #270
Влад_54
Автомобиль: Lada Priora 21723
Влад_54 станет известным достаточно скороВлад_54 станет известным достаточно скоро
Развели спор, который ничего не стоит, кроме как потраченного времени.
Мне тепло в авто, кто поумнее и решил прислушаться, все во благо. Остальным, кто любит карапкаться в гору - флаг в руки!
Влад_54 вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
