Старый 12.03.2013, 14:42   #261
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Умерла приборка, помогите.
датчик скорости проверить , почистить . а эур на ходу отключается ? просто если на месте газовать , он может так делать ( у меня бывает ) но стоит проехать 1 м . включается . ну а Глонас если перезагрузка непомогает , перепрошивка .
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Старый 12.03.2013, 16:25   #262
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
глонас потому и не показывает,что нет данных от датчика скорости,ну и по логике вещей,если нет сигнала с датчика скорости,что машина едет,значит она стоит,поэтому и эур может не работать.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 31.03.2013, 12:03   #263
Абу Муслим
Абу Муслим не успел проявить себя
Re: Глюк приборки. Как лечить?
У меня такая проблема...
Абу Муслим вне форума
Старый 01.04.2013, 15:29   #264
Колянома
Колянома не успел проявить себя
стрелка легла на ноль, глючил уровень бензина, показания бортового компьютера отсутствовала, поменял датчик скорости результата ноль, отключил ЭУР день проездил, полез разбираться, оказалось переломился один проводок, который идет на датчик скорости, хреново подлазить но кое-как соеденил заизолировал всё окей. Может кому поможет
Колянома вне форума
Старый 01.04.2013, 20:07   #265
ЛЁХА З.
Всегда нужно избегать резких переломов проводов(в крайнем случае усилить изоляцию изолентой в теплую погоду) и их трения о что-либо.Лучше предупреждать болезнь,чем потом её лечить.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 15.05.2013, 20:42   #266
molot_8
molot_8 не успел проявить себя
Вот такой глюк приборки у меня происходит при нагреве. (Ссылка ниже на видео) Зажигание выключено. И постоянно скидываются все показания. Пробовал пропаивать контакты, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или только крайний вариант менять приборку?
http://youtu.be/iVQNaMcpBMM
Последний раз редактировалось molot_8; 15.05.2013 в 21:00.
molot_8 вне форума
Старый 19.05.2013, 23:07   #267
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
проблема в следующем...у меня при прогреве двигателя начинает врать индикатор указателя температуры датчика ОЖ, температура начинает плавать сбрасываться в ноль, врет градусов на 10-15 и т.д...при этом бортовик мультитроникс показывает температуру стабильно, включается вентилятор когда надо...в чем может быть проблема? может у кого то было подобное? поделитесь опытом...Заранее благодарен!
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 20.05.2013, 06:21   #268
Vas&Lis, Датчик.
Старый 20.05.2013, 20:00   #269
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
Spike@,почему тогда на бортовике правильную температуру показывает?
Vas&Lis вне форума
Старый 20.05.2013, 20:15   #270
Vas&Lis, Датчики разные. Один в блоке (для приборки), другой в термостате (для ЭБУ).
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
