Старый 20.11.2016, 18:13   #261
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы с ближним светом
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
В инструкции так и написано что для замены лампочки в левой фаре мешает аккумулятор и его надо снимать.
Я сдвинул штатный аккум в креплении на несколько миллиметров назад, к моторному щиту - теперь и до левой лампочки добираюсь без проблем руками среднего размера. Единственная проблема на неснятом аккумуляторе - герметично закрыть заднюю крышку фары, но и с этим вроде бы справляюсь Инструкция дело хорошее, но так получается на порядок быстрее.
kamidze вне форума
Старый 20.11.2016, 18:31   #262
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Да я тоже никогда не снимал и всё нормально получалось только последний раз накололся.
Prostobmw вне форума
Старый 20.11.2016, 20:46   #263
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите такой момент. Как-то наступил момент, что мне начала встречка активно моргать, когда я на ближнем свете. При этом фары я переодически регулирую на СТО, всяких запрещенных и мощных лампочек не ставлю - только стандартные галогенки Н7 55Вт. Приходится корректор выкручивать на "3", что бы не моргали, но при этом самому ничего практически не видно. Стал визуально изучать фары, правая вроде выглядит нормально, а вот левая - там перед лампочкой стоит отражатель небольшой, который закрывает лампочку, у меня этот отражатель смотрит не по центру лампы, а немного в бок. Т.е. отражатель не в одной плоскости симметрии с лампочкой. Подозреваю, что был момент, когда в сельском магазине купил левые лампочки (которые сгодели за пару недель), они не соответствовали 55Вт и вполне могли расплавить держатель отражателя. Ясное дело, что в таких условиях лампа будет светить куда угодно, но не так, как задумано. На СТО хоть и регулировали, а не сказали, что с фарой бока. Какой диагноз в этом случае? Менять всю фару или отражатели меняются без замены фары?
ч-з 1,5 месяца предлагаю - отвечаю мысль, почему так может быть:
(не видел раньше)
при покупке ламп нужно смотреть на положение спиралек в колбе, то есть обязательно сравнивать со снимаемыми лампами.
Я купил один раз лампы ближнего, поставил, потом долго не мог понять - почему пятно от фары на стене расплывчатое. Оказалось - на купленной лампе спиралька была на другом расстоянии от цоколя, если сравнивать с нормальной лампой. Ближе или дальше - уже не помню, но так было.
В результате из-за смещения точки оптического фокуса не получалось нужное световое пятно.
oleinap вне форума
BogdanP (20.11.2016)
Старый 27.11.2016, 01:32   #264
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Ребят хелп ми!Перестала гореть левый ближний свет(все остальные потребители работают ,т.е. дело не в массе).Думал лампа,но нет,купил новую(работает),хотя старая действительно сгорела).Преды в поряде,менял местами с правой.На самом контакте в фаре +12 отсутствует,фишка идущаяя на фару в норме,на ней так же нет питания.Куда копать дальше?Может у кого было подобное,направьте в нужную сторону.Версия приоры люкс!
Igorexa вне форума
Старый 27.11.2016, 07:33   #265
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,221 раз(а) в 2,147 сообщениях
Igorexa, правый дальний работает?
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 27.11.2016, 10:47   #266
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Афиноген Полюгаев, а причем тут правый дальний к левому ближнему?
Igorexa, а предохранители целые (F6/F7)?
Если целые, то меряйте напряжение на а на фишке самой фары (не лампы, а фары) есть напряжение?
Если есть - то нужно фару ковырять, если нет - искать обрыв цепи. Там электроники (логики) нет. На предохранителях провод расходится (приходит с реле на F7 (правый свет), там разделяется на F7 и F6) на левую и правую фару, далее через фишку в подкапотное и на фары (фактически прямой провод от предохранителя до фары).
BogdanP вне форума
Igorexa (27.11.2016)
Старый 27.11.2016, 11:33   #267
BogdanP, в голове отложилось, что предохранители именно крест-накрест подключены. Левый ближний - правый дальний и наоборот. Может, с 10-кой или классикой путаю.
Старый 27.11.2016, 20:59   #268
Igorexa
Аватар для Igorexa
Афиноген Полюгаев, Да,все остальное в норме,кроме ближнего левого.
BogdanP, Целые,даж местами менял.
Спасибо,завтра буду разбираться.Отпишусь ,если побежу\победю))
Боюсь лишь бы не в косе был обрыв,а то почитал,пишут что и такое может быть.
Igorexa вне форума
Старый 12.12.2016, 10:57   #269
Рамзес 1
Рамзес 1 не успел проявить себя
Здравствуйте,форумчане,в левой фаре постоянно перегорает лампа ближнего света,подскажите,где искать?
Рамзес 1 вне форума
Старый 12.12.2016, 13:21   #270
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Рамзес 1, какие лампы ставите и как быстро перегорают? Может это правому борту больше повезло долго жить.
1. Проверяйте массы (открутить, почистить, смазать, закрутить).
2. Проверяйте контакты (опять же чистка, поджимание).
3. Блок-фара хорошо прикручена? Если есть вибрация во время движения, то лампы будут гореть (механически). - если есть дребезг или вибрация, снять фару, проложить резиновую прокладку под фару, хорошо прикрутить назад.
4. Саму лампу как ставите, плотно сидит в гнезде? Если нет - это будет вызывать дребезжание лампы и обрыв нити.
BogdanP вне форума
Рамзес 1 (12.12.2016)
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
