Старый 12.09.2012, 13:03   #261
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
PoisonBH не успел проявить себя
Re: Датчик кислорода.
блин, ну вопервых у меня нет оборудования для прошивки, это знач нада ехать куда то деньги платить, зачем? если я выйду к машине потрачу пол часа и поменяю местами датчики, ни каких затрат!!! а лезть в мозги это совсем другое.... и я почему то думаю что изменеие на евро 2 может повлиять на общую работу движка...тем более их всеравно менять нужно)))))) потому что отключать то второй нужно а не первый!!
PoisonBH вне форума
Старый 12.09.2012, 14:44   #262
katran
Сообщение от PoisonBH Посмотреть сообщение
тоесть если у меня тупит первый датчик, я просто поменяю их местами и все пройдет?
Только если он действительно тупит. Ну а лучше всего посмотреть по диагностике. Может и не кислородник.
katran вне форума
Старый 12.09.2012, 16:47   #263
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
два датчика поменял,один проверил-работает,поменял катализатор, остался только он!
PoisonBH вне форума
Старый 12.09.2012, 23:06   #264
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
всё верно для начала перекинь местами, если будет всё ништяк, то просто вскором времени загорится чек о неисправном катализаторе, то есть вторая лямбда совсем издохнет (та, что сейчас у тебя первая)
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.09.2012, 23:17   #265
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
ну да, истину глаголишь а там уже или придется залезать в комп и отключать его или тратится на новыйладно посмотрим, седня пытался поменять, но чет не могу, не удобно ужасно,над на яму ехать...
PoisonBH вне форума
Старый 12.09.2012, 23:44   #266
ВитюХа 57
правда есть одно НО - если и в самом деле первая лямда умирает, то возможен такой вариант, что разницы всё равно не ощутишь - это конечно вряд ли, но вдруг обе лямбды в примерно одинаковом состоянии.
но попробовать всё равно надо
Старый 12.09.2012, 23:53   #267
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
канеш попробовать нужно, лан посмотрим, загадывать не будем
PoisonBH вне форума
Старый 13.09.2012, 11:01   #268
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
После нескольких заправок на АЗС Газпром умерли оба датчика кислорода. Проявлялось при езде снижением тяги, рывками, когда давишь на газ машина не едет, потом вдруг начинает ехать. После того, как загорелся чек, поехал на диагностику. Заводишь машину идет сигнал от обоих датчиков, давишь на газ, сигнал от первого пропадает и уже не появляется до следующего запуска двигателя, от второго через раз. Поменяли датчик кислорода, который стоит на нейтрализаторе, машина стала вести себя нормально. Про второй, который стоит на выходе, мастер сказал, что на качество смеси не влияет, можешь поменять, можешь ездить так, можешь прошиться, чтобы исключить его. Проехал после этого больше 10 тыс. км, машина ведет себя нормально, расход тоже в норме и чек не горит.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 13.09.2012, 11:56   #269
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
Сообщение от СЕРГЕЙ Посмотреть сообщение
у меня тоже самое все только еще расход увеличился, но тебе повезло больше, у тебя ошибка выскачила, а у меня ничего не выскакивало, ездил делал диагностику в гаражах все норм показала, потом уже начитался книжек,кое какие датчики поменял, дерагние пропало, гуляние на холостых пропали, но расход остался высоким и тягу я толком не чувствую, остался тока датчик кислорода проверить....
PoisonBH вне форума
Старый 18.09.2012, 09:56   #270
Алексей 77777
Алексей 77777 не успел проявить себя
Доброго времени суток! у меня вопрос.
показания на прогретом двигателе по бк: ДК1 на холостых 0,1-0,9 и на 3000 об., а ДК2 0,65-0,75 и на холостых и на 3000 оборотах. У кого какие показания ДК2?
если дк2 не исправен могут ли обороты плавать и проваливаться при переключении передач?
Алексей 77777 вне форума
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
