Старый 21.07.2010, 09:18   #1
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
Дополнительные уплотнители дверей.
Ребята меня интересуют уплотнители дверей, например как на иномарках по внутренней части двери (по кругу). Кто дорабатывал и кто что думает по этому поводу.
Ведь с ними в салоне будет заметно тише, меньше пыли,да и двери будут закрываться тише.
Вот не много фото,которые нашел.
Но по моему лучше и симпатичнее будет клеить с внутренней стороны двери чем на кузов.
Уплотнители дверей
Дополнительные уплотнители и схема их расположения
Z-профиль
Р-профиль
D-профиль
ID:	39893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель 3790d67a6cc9.jpeg
ID:	39896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель 58744c9851d8.jpeg
ID:	39897   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель 81bc5650dc41.jpeg
Последний раз редактировалось bokareff; 13.11.2015 в 18:59. Причина: подготавливал первый пост.
Serzhant1 вне форума
borisstone (16.09.2015), Falcones (16.09.2015), kNight (27.01.2017), PAE (04.03.2016)
Старый 16.10.2014, 11:50   #261
Chelovek
Сказал(а) спасибо: 9
Chelovek не успел проявить себя
Re: Дополнительные уплотнители дверей.
Думаю пока дождусь "праймер",придётся искать тёплый бокс ......руки так и чешутся приклеить так,но в некоторых местах по краю дверей много "пластилина".....хочется сделать сразу на совесть.
По порогу и проёму задней двери проклеил обычным строительным D14-грязи и пыли почти нет.
Добавлено через 15 минут
becool - чуть не забыл,гдето в предыдущих постах писал ,что к ЭПДМ трудно подобрать скотч.....вобщем на проёме задней двери у меня отклеилась часть уплотнителя...примерно см15(видимо перед приклейкой плохо промыл)....суть в том что сдирать весь и клеить новый было не охота ,поэтому взял 3М скотч 6мм,оттопырил уплотнитель промыл его и кузов обезжиривателем ,вложил туда скотч и прижал -держит хрен оторвёшь.
Скотч покупал сдесь ещё давно,если надо выложу фото упаковки,сейчас заказал с поднебесной,как приедет проведу такойже эксперемент.
Добавлено через 59 секунд
Р.С. надеюсь всё понятно объяснил.
Chelovek вне форума
Старый 16.10.2014, 12:54   #262
Сказал(а) спасибо: 829
Chelovek, да подобрать не трудно. Триэмов для епдм существует аж несколько марок. Трудность в том, что нигде не продаются оригинальные 3м... Тут еще вопрос в том, из епдм ли твой строительный уплотнитель. Плюс, насколько я знаю на строительных уплотнителях свой клейкий слой. Одно дело клеить 3м на голый эпдм, а совсем другое на клейкий слой...
Старый 16.10.2014, 19:08   #263
Chelovek
Уплотнитель обычный строительный,по структуре такойже ка из китая.Клейкий слой действительно особо не отмылся - но зато прилип скотч очень даже хорошо,сегодня специально попробывал на отрыв.Мысль вобщем такая при цене Этого уплотнителя в китае у уже провереного продавца и "нашего" по 30р за метр + Скоч 2х75р(заказал именно этот) получаем 6 метров 14D уплотнителя за330р.както так.
Chelovek вне форума
Старый 16.10.2014, 19:33   #264
Chelovek, строительный меня этим не устроил:
Вся прелесть китайского D-образного уплотнителя в большой высоте при маленькой ширине. Он имеет высоту 14 мм при ширине в 12 мм. На приоре критична именно высота уплотнителя, ибо зазоры большие. Тогда как у дверных уплотнителей, встречающиеся в строительных магазинах высотой в 14 мм ширина уже в районе 20 мм - это выглядеть будет на машине, думаю, понятно как...
Сообщение от Chelovek Посмотреть сообщение
Я здесь брал http://www.ebay.com/itm/157-4Meter-N...ebe6f1&vxp=mtr
Как раз 8 метров и надо...
Старый 16.10.2014, 20:29   #265
Chelovek
.....встречающиеся в строительных магазинах высотой в 14 мм ширина уже в районе 20 мм.
Явзял такой 13х14,позже выложу фоты как на машине смотрится,высоты хватает заглаза,досих пор двери туговато закрываются.
Chelovek вне форума
Старый 17.10.2014, 23:59   #266
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
читал темы как люди шланг силиконовый в уплотнитель просовывали, эффект типо есть от этого но не надолго, шланг деформируется быстро. Недавно в мегастрое был и видел шнуры белые ячеистые типо как шумка акцент только потверже наверное, разных диаметров продают, сминал его, форму сразу востанавливают, вот думаю попробывать его в уплотнитель засунуть, как думаете двери будут закрываться? )
simple вне форума
Старый 18.10.2014, 00:24   #267
simple, я бы что-то типа этого попробовал: http://ru.aliexpress.com/item/NEW-3-...984231166.html
simple (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 16:53   #268
Chelovek
Вобщемвот как на задней двери-
Chelovek вне форума
becool (18.10.2014), PAE (04.03.2016), ивф (25.11.2014)
Старый 18.10.2014, 17:10   #269
Chelovek, а я на дверь клеил.
Старый 18.10.2014, 22:46   #270
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Вложение 110007Вложение 110008Вложение 110009
у меня так же, только D-уплотнитель подклеивать приходится, вверху на резинке отстает...
oleinap вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
