Старый 06.11.2009, 20:27   #261
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Пропал сигнал
я поставил двойной от волги на прямую и ничаго уже месяц. там плюс и минус приходят реле не надо оно уже стоит может кто ставил намудрил?
vladimirr вне форума
Старый 06.11.2009, 20:32   #262
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Сам как думаешь?? на сколько ампер гудок от волки?? ампер на 7 илисколько?? проводка не расчитана.
Если проводка не рассчитана почему предохранитель горит? К тому же слышал, что у многих стоит волговский и ничего все работает.
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
Ставил сам. Слышал что доп реле не надо, но и не помешает оно если есть. Намудрить ничего не мог. Фишку в фишку вставил и все, по другому там не вставлялось.
Димедрол вне форума
Старый 06.11.2009, 21:12   #263
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Не понятная проблема. Сигнал стоит от волги через доп. реле. Посигналил сегодня 7 секунд - сгорел предохранитель. Поменял предохранитель снова продолжительно посигналил он снова сгорел. Кто подскажет в чем проблема? Что сделать?
Если есть амперметр ампер на 15 включи его вместо предохранителя и замерь силу тока при включении сигнала,от этого можно будет начать поиски,Плюс дополнительного реле куда подключал?
Старый 07.11.2009, 13:07   #264
Димедрол
Аватар для Димедрол
Я снял фишку с сигнала под бампером и соединил с фишкой комплекта который продавался вместе с сигналами. Какой там плюс а какой минус не знаю. А что если переменить их местами тоже будет гудеть?
Димедрол вне форума
Старый 07.11.2009, 13:42   #265
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Гудеть будет в любом случае. Возможно у тебя проблема в самих сигналах (брак), катушки перегреваются например. Пол года юзаю волговский, без проблем.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 07.11.2009, 13:45   #266
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Немного не понял, если проводка не расчитана на такой ток, от ограничитель нагрузки - это предохранитель, если ток нагрузки превышает то он сгорает. Проверь как тебе сказали какой ток потребляет гуделки.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 07.11.2009, 14:06   #267
Димедрол
Аватар для Димедрол
Амперметра нет и взять не у кого поеду к электрику.
Димедрол вне форума
Старый 15.11.2009, 13:28   #268
POMAH8800
Аватар для POMAH8800
Изображений: 7
POMAH8800 не успел проявить себя
Куда установить сигнал и компрессор???
Всем привет!
Поделитесь мыслями куда можно пристроить такой сигнал и как закрепить,не могу придумать достойных вариантов...
POMAH8800 вне форума
Старый 15.11.2009, 14:06   #269
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Ответ: Куда установить сигнал и компрессор???
Ром, да ты пошукай по теме, здесь есть про звуковой сигнал, там все подробно описано и сфотографировано, в том числе и твоя дудка...
Последний раз редактировалось Dim'Ok; 16.11.2009 в 11:53.
Dim'Ok вне форума
Старый 19.11.2009, 14:29   #270
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Либо где-то плохой контакт (может на зажимах сигнала) в общем нужно проверить где подсоединял, все обезжирить и плотно контакты сделать, либо сам сигнал как здесь писали поменять нужно. Попробуйте старый поставить и посигналить, будет ли проблема с предохранителями, если нет, то сигнал.
VladimirV вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
