Старый 18.05.2011, 21:30   #261
Старикан
Автомобиль: ВАЗ-217030
Старикан не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Подскажи пожалуйста. У меня такая-же проблемма, но у меня тухнет лампочка, еслу включить габарит, а так все время горит.
Старикан вне форума
Старый 19.05.2011, 21:02   #262
Freed
Freed не успел проявить себя
Re: "Глюки" иммобилайзера...
Сообщение от Older Посмотреть сообщение
Доброго время суток всем!
Люди, подскажите как разобраться с проблемой, а м.б и двумя - не связанными друг с другом.
Взял свою приору в июне, всё было более-менее нормально, но на прощлой неделе началось мигание подсветки приборной панели. Обратился в сервис, мастер, что загонял, проблему увидел - включил фары - подсветка не зажглась. Загнали, через некоторое время включили фары - всё подсвечивается! Электрик (нехороший человек), заявил - всё светится, посмотреть не могу, вот не светилось бы - смог бы!
На следующий день ехал на работу и обратно по темноте с включенными фарами,и погасшей панелью (на короткое время свет зажигался а затем опять гас).
Где-то через час собрался ехать, включаю зажигание - всё как положено: насос отработал,значок (!) погас, поворачиваю ключ на стартер - тишина! Т.е. вообще не мур-мур! :( Сделал, несколько попыток - голый номер! Позвонил в сервис, мастер сказал, что проблема в сигналке.Сходил за ключом с красной меткой - результат тот же! Значок иммобилайзера не загорался.
Как кто думает, что это такое? И взаимосвязаны ли данные неисправности?
было у меня такое на 2114. на ключ а она ноль. решалась проблема снятием клеммы с акб. данная проблемма возникалла обычно в сырую погоду.
Freed вне форума
Старый 24.05.2011, 13:29   #263
Бывалый мотоциклист
Аватар для Бывалый мотоциклист
Автомобиль: Лада Приора 2172-01-114
Бывалый мотоциклист не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Старикан, Как я уже писал, у меня индикатор иммо горел всё время, никакие манипуляции с клемными колодками не помогли. В одном только случае индикатор погас, когда я отсоединил среднюю колодку на блоке управления стеклопакетом, но и стеклопакет естественно перестал работать. Как то раз наткнулся в инете на короткую заметку по этой проблеме - выгорает то ли сопротивление, то ли диод на печатной плате блока стеклопакета и тогда индикатор горит "пожизненно". У тебя немного по другому - индикатор всё же гаснет при включении габаритов. Попробуй перевоткнуть колодки на блоке управления стеклопакетом, приборной панели, замке зажигания(колодку антенны) и проверь затяжку массовых контактов эл. проводки. Если не поможет, то выход один-менять блок.
Тише едешь - дальше будешь... к тому месту, куда едешь
Бывалый мотоциклист вне форума
Старый 30.05.2011, 15:58   #264
priorkin021
priorkin021 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
помогите плиззз!
дело вот чем снимаю ключ с с штатной сигналки, вставляю рабочий ключ в зажигание бензонасос качает все норм - но потом слышен шелчок и загорается значок иммо на панели и мигает сек 10-15(машина естественно не заводиться)
В чем дело не пойму , думал дело в концевике водит двери...но не в нем все по прнежнему..снимал аакум,открывал закрывал все двери не пойму в чем проблема
priorkin021 вне форума
Старый 30.05.2011, 17:56   #265
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от priorkin021 Посмотреть сообщение
помогите плиззз!
А в руководстве по эксплуатации трудно посмотреть? стр.10 "Система иммбилизации"
Сигнализатор отображает состояние системы иммобилизации:
– если после включения зажигания сигнализатор мигает один раз и гаснет, значит, система исправна, запуск двигателя разрешен;
– если после включения зажигания сигнализатор загорается, горит 15 секунд и гаснет, значит, система не активизирована, режим запрета запуска двигателя не работает, следует обратиться на аттестованное
ПССС для активизации системы;
если после включения зажигания сигнализатор мигает, значит, систе-
ма неисправна. Неисправность системы иммобилизации дополнительно диагностируется короткими звуковыми сигналами зуммера. Следует обратиться на аттестованное ПССС для устранения неисправности
face вне форума
Старый 31.05.2011, 09:23   #266
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Всем привет! В общем ситуация такая, вставляем рабочий ключ в замок зажигания, поворачиваем, бензонасос качает бензин, дальше крутим ключ, а в ответ тишина, выключаем, снова включаем, машинка заводится, что это может быть? За всё время эксплуатации машиной, такая ситуация была 2 раза.
Такая же фигня, только у меня не 2 раза было, а периодически, с первого раза слышно, что насос по времени мало работает, и все...стартер сперли, зажигание выключаю-включаю, заводится. В день может пару раз такая беда прийти, может 5, а может ни разу
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Пару дней назад перестала моя Приора заводится с первой попытки... Происходит это следующим образом... 1. Сажусь в машину, включаю зажигание... 2. Включается бензонасос в режиме подкачки 3. Если подкачка длится как обычно секунды 2-3, то авто 100% заводится 4. Если подкачка длится максимум секунду и в конце раздаётся щелчок реле, то двигатель не заводится - стартер крутит секунды 1,5, потом щелчок и тишина.
Оказывается я не один, я выше уже писал, если секунду-две насос работает, 100 пудов не заведется, мигает значок и пищит, если больше двух-трех секунд, влегкую заводится.
Прочитал всю ветку, пойду болтик на ключе ослаблять, и проверить надо, когда такая беда случиться, открыть дверь, если зумер пищать не будет, значит ослаб контакт антенны,(то есть нет связи) которая находится где-то в замке зажигания. Это все с этой ветки, ну а если не поможет, попробовать переобучить систему.
Пы.Сы. Если сразу заводить, не ждать когда насос накачает топливо, заводится сразу
Последний раз редактировалось Веймар; 31.05.2011 в 12:59.
Веймар вне форума
Старый 03.06.2011, 04:45   #267
ALEXD
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для ALEXD
ALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всемALEXD является именем, известным всем
Re: Иммобилайзер..
Мужики, уменя дважды были проблемы с ключем. То перестала работать сигналка, то машина не заводилась. Менял батарейку, крутил винтик - херня! Оба раза вылечивалось просто - под торпедой слева открываем лючек и несколько раз снимаем и надеваем имеющиеся там электроколодки, тщательно их защелкиваем и радуемся жизни! Видимо из-за окисления контактов.
АЛЕКС
ALEXD вне форума
Старый 07.06.2011, 17:43   #268
no_name
Аватар для no_name
no_name не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
У меня такой вопрос, можно ли сделать некий усилитель для иммобилайзера, чтобы не подносить его к считывающему элементу. Задача такая я сел в машину нажал кнопку и поехал. На Тойота и Лексус это реализовано, когда садится батарейка он начинает работать как обычный иммобилайзер. Можно ли сделать мне что то подобное ?
no_name вне форума
Старый 07.06.2011, 17:58   #269
Re: Иммобилайзер..
no_name, Сделать можно всё, что угодно (на Лексусах ведь сделано). Только вот заниматься этим вряд-ли кто-то будет, товар штучный, а требует детальной проработки вопроса.
Старый 07.06.2011, 18:11   #270
no_name
Аватар для no_name
Re: Иммобилайзер..
Я просто думал что там что типо простейшего уселителя
no_name вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
