Старый 07.12.2010, 23:37   #261
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
Друзья,помогите!Друг вот на днях купил вот такой генератор себе за 3700р,я чуть не попутал!Он же и на Приору без проблем встанет,по крайнец мере с ГУРом!Что за зверь кто в курсе,может кто уже ставил себе?Нужна информация по нему,много информации!!!
Так что,никто ещё не ставил себе такой?
ID:	48284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48285   Нажмите на изображение для увеличения
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 08.12.2010, 01:58   #262
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
ребят ,ну вобщем покупаю я от шн регулятор разбираю перекусываю диод как на фотах и провода от рн одеваю так же как и на фотах? и это всё?дальше собирать и ставить
Да и говорю же гену так сделали другу мы, и мы не первые кто так делает Делай, всё будет гуд!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.12.2010, 02:16   #263
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
глаза боятся руки делают) на кзатэ и батэ по-любому это работает. если аккум в ноль не высажен,то держит напругу при всех потребителях не ниже 13,8. Если АКБ севший то может и не дать такого напряжения,проверено на себе. При всех потребителях падало на 13,5 пока не зарядил нормально!
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 13.12.2010, 19:47   #264
aleksey71
aleksey71 не успел проявить себя
ребят подскажите гена (прамо 100 А) какой рн нужен к нему и надоли перекусывать диоды?
aleksey71 вне форума
Старый 13.12.2010, 20:30   #265
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
у меня после переделки батэ на холодную валит 14.6 а прогреется 14.2 при ближнем 14.0!!! из за плохой зарядки до переделки(12.3в) акб АКОМ пришлось проводить в путь с другой машиной т к плотность 1.25 и выше не поднять было! поставил новый акб БАРС.на халяву достался. так вот в нем плотность с 1.25 до 1.28 сама поднялась при хорошей то напруге в сети!!! теперь просто периодически проверяю напряжение в сети и всё!!!
vladimirr вне форума
Старый 13.12.2010, 20:40   #266
Driver163
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
аналогично,убил аком низким напряжением,сам конечно виноват. Но тюменский выжил) да кстати на постоянно недозаряженном акуме просадка напряжения больше. и хрен зарядится, чтобы наполовину разряженный акум(60А*ч/2=30А*ч) например на рабочем токе чуть больше 1А(даже 1,5) надо заряжать 20 часов(если не ошибаюсь)! Непрерывно.
Старый 13.12.2010, 20:58   #267
vladimirr
правильно с плотности 1.20 некоторым акб и два дня мало бывает!!! мой старый аком 5 дней булькал !!!!
Старый 13.12.2010, 21:59   #268
Driver163
и как, был результат? когда полностью зарядился, стал медленнее разряжаться?
Старый 14.12.2010, 05:16   #269
связист
Уфимская ячейка
Аватар для связист
Автомобиль: приора хетч
Изображений: 12
связист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоросвязист станет известным достаточно скоро
Привет, как проверить заряжает ли гена, аккум 62а/ч, плотность 1,27, меряю тестером при вкл потребителях показывает 13,6 в. Если газануть показания не меняються.
связист вне форума
Старый 14.12.2010, 12:40   #270
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от связист Посмотреть сообщение
Ну что ж вы все не пишете какие потребители включены?! Померь так же на ХХ напругу на клеммах АКБ.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
