Старый 15.06.2016, 09:09   #261
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Биение при торможении
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
в них или не в них дело)
Нет, не в них.
Посмотрел, что вы там мерили и :
1) Замени передние колодки хотя бы на Феродо зелёные/красные (в зависимости от партийной принадлежности);
2) Проверь натяжку тросов ручника;
3) Проверь плавность хода поршней передних тормозных цилиндров и пальцев-направляющих;
4) Через 1000-1500км проверь результат, если те же 0,07мм, то возможно проблема в ступичных подшипниках.
На правой стороне биение диска 3мм.
0,3мм, а не 3мм
Rishat_M вне форума
Старый 15.06.2016, 09:37   #262
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Rishat_M,спасибо за поправку. Совершенно верно, 3 десятки биение. Исправил сообщение выше, добавил 0.
Добавлено через 10 минут
Я вот думаю может пойти на отчаянный шаг и с калины сдернуть передние стойки в сборе. И себе их поставить, проехать посмотреть чо будет. Если так же останется, то левый и правый привод переставить.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 21.06.2016, 22:32   #263
Limonoid
Автомобиль: Универсал 2171
Limonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скоро
У меня биения начались через 15т.км после замены дисков и колодок. Диагностика на стенде показала овальность дисков. Так что под замену.
Limonoid вне форума
Старый 29.06.2016, 20:12   #264
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сообщение от Limonoid Посмотреть сообщение
Диски какого производителя были?
ивф вне форума
Старый 29.06.2016, 21:10   #265
Limonoid
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Насколько помню ставили штатные
Limonoid вне форума
Старый 19.07.2016, 21:03   #266
Николай.
Аватар для Николай.
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
Николай. не успел проявить себя
Ребят, может кто сталкивался, я в тупике. Начал греться передний тормозной диск. Поменял цилиндр, диски, колодки, результата ноль. Левый холодный, на правом можно яичницу жарить. Новый диск не пойдя тысячу км. уже бьет от перегрева. Какие варианты?
Николай. вне форума
Старый 21.07.2016, 03:31   #267
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Николай. Посмотреть сообщение
что-то определенно подклинивает:
1) колодки в скобе
2) направляющие
3) поршень
ВитюХа 57 вне форума
evgenadp (22.04.2017)
Старый 26.04.2018, 21:43   #268
_NikeL_
Приоровод
Автомобиль: 21705
_NikeL_ не успел проявить себя
пробег 71к.
На зиме было подозрительное биение:
При разгоне 80-110 бьёт в руль слабенько, иногда.
При качениии на нейтралке при этой же скорости вроде тишина.
При торможении 120-90 сильно бьёт в руль и в кузов.
Плюс к этому, заметил что машина на малых скоростях тормозит рывками.
Грешил я на зимние колёса (и овальность барабанов, не равномерный износ задних колодок), а сейчас поставил лето, геометрия отличная, биение осталось абсолютно такое же. Сейчас уже грешу либо на тормозные диски, ступицы может кривые, или ступ подшипники (не шумят).
Хочу начать с замера толщины дисков.
Ещё проверить как то нужно кривизну дисков и ступиц, как?
Какого производителя посоветуете взять тормозные диски? У меня был опыт только с TRW на 2109, обычные диски, доволен ими.
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
_NikeL_ вне форума
Старый 26.04.2018, 23:03   #269
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
А мне то что
А тебе не кажется что у тебя коррозии много. Хотя на другом видео тоже не мало. У человека биение да. Но диски в лучшем состоянии. Микро трещины бывают.
Плохо что вы так не далаете.(сразу) https://www.youtube.com/watch?v=zQ5gHGsrvFI
syava-gor1 вне форума
Старый 27.04.2018, 08:10   #270
трибол
Автомобиль: LADA
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 11
трибол не успел проявить себя
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
Нужно проверить разнотолщинность дисков для исключения налипания колодок https://www.drive2.ru/b/288230376151883818/
трибол вне форума
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
