Старый 13.01.2016, 09:37   #261
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Re: Радиатор отопителя
Если вы выбираете радиатор! У вас авто приор без кондея (как у меня).
Тогда однозначно Дааз 21110-8101060-00.
Я купил лазур, другова не было! Так вот при морозе 17 градусов у меня стали мерзнуть ноги! Печка всегда на полную. На 3 скорости вентелятора стал дуть вообще прохладный воздух.
Через месяц снова разобрал печку и поставил такой дааз. И тепло в салоне вернулось!
Так что не ленимся и ищим штатный автовазовский дааз
aka81 вне форума
Старый 13.01.2016, 10:19   #262
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
О чём я и говорил,только ДААЗ Лузер для это
не катит.
Alex024 вне форума
Старый 13.01.2016, 14:01   #263
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
не катит.
лузар только для охлаждения салона
Алексей_Павлович вне форума
Старый 13.01.2016, 15:06   #264
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
ваз 2110 не греет печка... заслонка открыта. забился? протока в расширительный бачок есть.
Андрей С. вне форума
Старый 14.01.2016, 09:39   #265
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
aka81,
вот и я о чем! где бы найти именно оригинал а не левак!
mihalch вне форума
Старый 18.01.2016, 00:31   #266
mehanik_disk
Питерская ячейка
Автомобиль: 2181
mehanik_disk не успел проявить себя
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
Точно забит, только замена. Было такое на 12-ой (с пароотводящего шланга жидкость шла)
mehanik_disk вне форума
Старый 18.01.2016, 02:00   #267
Андрей С.
Сообщение от mehanik_disk Посмотреть сообщение
спасибо!!! поменял. забит был. 5 часов ушло...
Старый 18.01.2016, 08:58   #268
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Кто объяснит от чего он забивается и на каком пробеге может все это произойти. Смотрел вчера в магазине есть 21110-8101060-00,обвернут в упаковку бело-синию,Лада-Имидж. А что это ДААЗ?(Какой советуют). Цена-1050 руб.
Вася75 вне форума
Старый 18.01.2016, 09:27   #269
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
он самый.
bokareff вне форума
Вася75 (18.01.2016)
Старый 20.01.2016, 17:30   #270
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Тоже потек радиатор печки. Подскажите, как при замене лучше слить ОЖ с минимальными потерями? Приора "Норма" без кондиционера с Е-газом, поэтому через дроссель не получится.
Думаю откачать ОЖ из расширительного бачка, отсоединить патрубок от бачка и опустить его вниз, чтобы во что-то слить. То же самое проделать с патрубками печки: отсоединить от радиатора и слить ОЖ, затем снять их. Патрубки печки и патрубок от бачка к термостату собираюсь менять. Или лучше как-то по-другому сделать? И как потом обратно залить, чтобы не получилось воздушной пробки?
Ivan-S вне форума
лада, отопитель, печка, приора, радиатор
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
