Старый 06.10.2011, 19:06   #261
Voviksss
Автомобиль: 21713-81-035
Voviksss не успел проявить себя
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
совешенно верно.ноя хочу после запуска двигателя и плюс габариты,теm более в устройстве предусмотрено после запуска,только не совсем понял к какому проводу подключить , как подцепить габариты и куда провод отключения устройства подключить(он же задейстувуется на габариты)
Последний раз редактировалось Voviksss; 06.10.2011 в 22:15.
Voviksss вне форума
Старый 06.10.2011, 23:18   #262
Сергей Юрьич из Таганрога
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от yuri131 Посмотреть сообщение
Если хотите зажигать только одни ПТФ от замка зажигания, то необходимо кинуть +12В, которые появляются при повороте ключа зажигания откуда-нибудь на контакт 85 реле K10, которое находится в блоке под кожухом под рулем (4-е слева во 2-м ряду). Я кинул с контакта 87 реле K4, которое находится там же (4-е слева в верхнем ряду). Делов на 5-10 минут.
Но тут у меня возник 1 нюанс. Когда завел - Chek не погас. Поскольку реле K4 питает ЭБУ движка, вытаскивая его несколько раз я ,видимо там что-то обесточил, и он записал ошибку в память. Сбросив ошибки движка тестером Штат ДСТ, все нормализоволось и больше check не остается горящим после пуска.
Поэтому может быть лучше поискать эти +12В от замка зажигания еще где-нибудь.
А если найти сигнал D+ от генератора и кинуть его на 85-й контакт реле К10, то ПТФ-ки должны засветиться (теоретически) после запуска движка. Но я искать не стал пока. Слишком много там проводов. Кстати а никто не искал? Если есть инфа посьба просветить.
Что Вы тут всё изобретаете?Уже транзисторы начали припаивать!На первой страничке написано подробно( куда две проволочки впаять.. ).Я уже скоро год езжу,и ни о чём не думаю....а вы всё схемы изучаете
1.Вытаскиваем плату.Острым ножом перерезаем дорожку (смотри фото).
2.Конец перерезанной дорожки,кусочком провода,припаиваем на другой контакт(смотри фото).
3.Очень тонкий оголенный проводок(используется одна жилка от многожильного провода),аккуратно припаиваем между двумя крайними контактами включателя туманок(СМОТРИ ФОТО).
ВСЁ.....ставим плату на место.
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 07.10.2011, 07:21   #263
Voviksss
Сергей Юрьич из Таганрога,было сделано по вашему способу,все хорошо,но перегарают быстро диодные лампочки габаритов.
Voviksss вне форума
Старый 07.10.2011, 22:26   #264
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Сообщение от Voviksss Посмотреть сообщение
Наездил с этой схемой 45000 и только сейчас сгорела одна лампа габаритов и одна подсветки приборов.
street 64 вне форума
Старый 07.10.2011, 22:47   #265
Такого быть не должно.Диодные лампочки имеют срок службы на два миллиона километров автомобиля!!
Старый 08.10.2011, 15:44   #266
Voviksss
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
значит лампочки гавно,за 2600 км пробега поменял 2шт.и вот надо заменить еще,благо стоят 15р.но вот менять не очень удобно особенно справа.вот посмотрю сколько с автосветом отходят.
Voviksss вне форума
Старый 09.10.2011, 22:34   #267
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
благо стоят 15р
У меня пара стоит 850 руб. А дешевые тоже когда то брал, мигали уже на второй день.
Старый 09.10.2011, 22:50   #268
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
++ тоже купил дорогие филипсы, т-т-т. хотя я езжу без габаритов с птф)
icemania вне форума
Старый 22.10.2011, 18:26   #269
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
Народ подскажите, что неправильно я сделал, где допустил ошибку? Сделал авто включение ПТФ при пуске двигателя, от доп диодов генератора. Для того что бы во время стоянки ПТФ не горели. Через реле связал с ручником. ТАк вот всё работает как и задумано. Но, на панели всегда горит значёк стояночного тормоза!!! Как сделать так чтобы этот значек заработал как положено??? Автосвет подключал по этой схеме:
tim5 вне форума
Старый 23.10.2011, 23:15   #270
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Кто-нибудь делал "вежливый свет"? Чтобы горел после постановки на охрану несколько секунд.Как это реализовать?
И-one вне форума
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
