Старый 03.10.2009, 16:33   #261
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Ответ: Рулевая рейка
Здрасте всем! Подскажите пожалста затягивается ли рулевая рейка ГУР?
Режик вне форума
Старый 09.10.2009, 23:28   #262
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Конечно!!!
kams вне форума
Старый 09.10.2009, 23:29   #263
kams
Аватар для kams
Все тянутся
kams вне форума
Старый 11.10.2009, 14:18   #264
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от kams Посмотреть сообщение
Все тянутся
Только с последствиями для гарантии:biggrin:
Димедрол вне форума
Старый 13.10.2009, 00:17   #265
maximka
Смоленская ячейка
Автомобиль: 217010
maximka не успел проявить себя
Рейка 11183 вопрос
Задолбали непонятные стуки при повороте руля. Полез смотреть - стоит рейка 11183. Машина без всяких ГУРов и ЭУРов. вопрос такой - ее вообще перебирают или только замена в сборе? Если кто побеждал этот стук, может быть подскажете. Заранее спасибо.
maximka вне форума
Старый 13.10.2009, 01:35   #266
AHT
Сообщений: n/a
maximka, Стуки при движении или и при вращении руля на стоящей мащине. Ремонт по любому возможен как способом переборкт, так и заменой.Проверить подтяжку рейки, и если надо поменять тарельчатую пружину.Но в первую очередь понять откуда идет стул, вполне созможно. что это не сама рейка, а пружины (опорники), шаровые, ШРУС. Определись, прежде чем начать разбирать.
Старый 13.10.2009, 08:21   #267
maximka
Смоленская ячейка
Автомобиль: 217010
стук при покачивании руля влево-вправо. Стук отчётливо прослушивается в районе рейки. Тянуть пробовал - руль стал туже, но стук не пропал. Что за ремкомплект нужен к той рейке? Калина или 2110? И что за тарельчатая пружина там стоит?
maximka вне форума
Старый 13.10.2009, 11:08   #268
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
Тарельчатая пружина стоит под гайкой, которой подтягивают рейку. Она ослабевает и подтяжка становится до фени. Хороший комплект СС20. Ремкомплекты рейки одинаковые на калине и десятке-в смысле втулки пластмассовые, упор, пружина.
vovan вне форума
Старый 13.10.2009, 19:16   #269
maximka
Смоленская ячейка
Автомобиль: 217010
Спасибо за советы, но, боюсь СС20 ремкомплект у нас я не найду. Может есть какой-нибудь интернет-магазин, где можно это заказать?
maximka вне форума
Старый 13.10.2009, 19:32   #270
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Ответ: Рейка 11183 вопрос
Автомобиль: 217010
Где взяли такую ?
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
