Старый 11.03.2011, 22:03   #261
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
К вечеру стрелка вроде устаканилась.но доверие потеряла))буду ДУТ менять.
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 12.03.2011, 05:52   #262
L316
Аватар для L316
Автомобиль: ВАЗ 2172 02-018,продана
L316 не успел проявить себя
а в абс есть интересный параметр.это выбор размера резины.и там тока штатные размеры.я так понимаю что если поставить нештатные размеры то на адекватную работу абс не стоит надеятся.ибо не зря этот параметр введен
Обсуждаем мы это в теме " Нужна ли ABS". Пока сошлись на том что все изменения настроек мало заметны, на уровне самовнушения. С таким приборчиком конечно можно потестировать это дело, если будет желание и возможность.
L316 вне форума
Старый 12.03.2011, 07:34   #263
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от L316 Посмотреть сообщение
тока вот эксплуатация авто на нестарндартной резине запрещена.как думаеш почему?
Moiseikin вне форума
Старый 12.03.2011, 07:46   #264
L316
Аватар для L316
между тремя настройками для рекомендованной резины. А что запрещено то запрещено.
L316 вне форума
Старый 12.03.2011, 08:24   #265
Moiseikin
нет никаких настроек.есть запрет эксплуатации авто на нестандартной резине
Старый 12.03.2011, 08:27   #266
stasik2005
Аватар для stasik2005
Автомобиль: 217230
stasik2005 не успел проявить себя
Подскажите...На ходу включаю нейтралку,начинают прыгать обороты холостого хода от 640 до1200...Делал диагностику программа показывает что все в норме...В чем может быть проблема?
И еще с рабочего ключа заводится через раз,а с обучающего нормально.Менял батарейку,переобучал рабочий ключ помогает на 3 дня,потом все также.Сделал диагностику:пишет,что ИММО не дает запуск бензонасоса...
Последний раз редактировалось motobest; 12.03.2011 в 10:24.
stasik2005 вне форума
Старый 12.03.2011, 08:35   #267
L316
Аватар для L316
Есть запрет на эксплуатацию авто на резине не рекомедованной заводом-изготовителем. А ABS должна быть настроена под тот размер резины который установлен, а если летняя 185/65 зимняя 185/60? Обе размерности допустимы, считаете не нужно переключить ABS при смене резины?
L316 вне форума
Старый 12.03.2011, 09:17   #268
Moiseikin
в абс нет возможности переключить размеры.там одной строкой прописано 185\60R14 -175\65R14
еслиб была возможность перенастройки то было бы несколько строк с разными типо размерами
кстати зимой лучше поуже резину.тобиш 175\65R14
Старый 12.03.2011, 09:18   #269
Moiseikin
Сообщение от stasik2005 Посмотреть сообщение
НА ХОДУ ВКЛЮЧАЮ НЕЙТРАЛКУ,НАЧИНАЮТ ПРЫГАТЬ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА ОТ 640 ДО1200.
клапан продувки адсорбера не держит и в дроссель поступает лишний воздух
Старый 12.03.2011, 09:49   #270
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Если клапан снять и дунуть в него, он должен не пропускать воздух, а если подать напряжение, то он включиться и через него можно будет продуть воздух? Я правильно понимаю принцип. Или там наоборот, без напряжения пропускает, а с напряжением нет?
krott вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
