Старый 16.04.2011, 12:19   #261
Almazoff
Almazoff не успел проявить себя
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 3..
Добрый день! кто нибудь подключал радар-детектор через замок зажигания?
Almazoff вне форума
Старый 16.04.2011, 12:38   #262
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Almazoff, Конечно! Вот как вариант - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=137
У меня почти аналогично, но без усбхаба и не такой красивой кнопочкой))
icemania вне форума
Старый 16.04.2011, 16:56   #263
Almazoff
а без кнопки сразу к замку? включил зажигание и все включилось...))
Almazoff вне форума
Старый 16.04.2011, 17:04   #264
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Almazoff Посмотреть сообщение
Можно подключить по разному. Как вариант: плюс антирадара подключаешь к Х2:9 блока электропакета. При включении зажигания там появляется плюс. Х2:9 - это оранжевый провод, девятый по маркировке, средняя колодка в блоке электропакета. Блок электропакета расположен над ЭБУ. Электропакет
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.04.2011, 19:31   #265
BOG73
Аватар для BOG73
Автомобиль: LADA PRIORA
BOG73 не успел проявить себя
dimon 1, а что за кнопка на крышке багажника) если не секрет)
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic18885_3.gif
BOG73 вне форума
Старый 16.04.2011, 22:12   #266
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Сообщение от niv26 Посмотреть сообщение
dimon 1, чет както не аккуратно чтоль получилось особенно низ или фотка такая
Как кстати система открывания закрывания крышки работает ничего не сломалось?
да правда внизу рука дрогнула,обрезал по месту,на выходной буду подправлять,а привод работает нормально,без проблем.
Сообщение от BOG73 Посмотреть сообщение
не секрет,это кнопка закрывания крышки багажника,он у меня с электросервоприводом.
dimon 1 вне форума
Старый 16.04.2011, 22:18   #267
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
Можно подробности?) И видео закрывания, пожалуйста))
icemania вне форума
Старый 16.04.2011, 23:23   #268
dimon 1
Аватар для dimon 1
www.youtube.com/watch?v=4d_bFEjHDRI это видео
Добавлено через 10 минут
после долгих поисков выбор пал на эл.ст.подъёмники реечного типа форвард и модули закрытия стёкол спрут,правда с небольшой доработкой последних,снимаем спинки подлокотник полку и размечаем место под крепление реечн.под.мотором вверх на одной оси с навесом багажника сверлим отверстия в поперечине под стеклом и к которой пристёгивается спинка,с другой стороны аналогично,на петле снимается ромбический резиновый дэмпфер ушко загибаем вниз получается П образное ушко сверлим отверстие 5мм.подготавливаем уголок размечаем отверстия сверлим и крепим его к пластине подъёмника.у уголка одна полка 8см. другая 3см.в которой по центру сверлим отверстие 5мм,замеряем расстояние между отверстиями и из 5мм.шинки изготавливаем тягу длинной примерно 15см.шириной 12-15мм.тяги крепим винтами к уголку и
П образной скобе.далее берём два контроллера и подключаем по схеме,контроллером можно управлять как по плюсу так и по минусу,контр.который будет откр.подключается к эл.замку багажника,а закр.через кнопку на массу.
ещё фото в моём дневнике
Последний раз редактировалось dimon 1; 17.04.2011 в 20:25.
dimon 1 вне форума
Старый 18.04.2011, 07:55   #269
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Товарищи, подскажите, как снять плафон освещения салона и при этом не сломать его? В ветке вроде гдето было, не могу найти!
raw174 вне форума
Старый 18.04.2011, 08:36   #270
НиколаиЧ™
НиколаиЧ™ не успел проявить себя
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
А чё там снимать-то?Ножом справа подковырнул и он сам вылетит.
НиколаиЧ™ вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
