Старый 16.02.2012, 19:37   #261
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Штатный акум.
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
если электролит не проливался, то добавлять туда можно только воду а не электролит.
Не совсем так. Электролит доливать можно и нужно, но только для корректировки плотности на полностью заряженном АКБ. Специально продается корректирующий электролит 1,40. http://www.priorovod.ru/showpost.php...90&postcount=4
Во всех прочих случаях доливается вода.
Aleks-0002 вне форума
Старый 16.02.2012, 19:41   #262
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Штатный акум.
Я в принципе и подчеркнул,, если не выливался!!! А если он не выливался то и плотность будет норм..
Region116rus вне форума
Старый 16.02.2012, 19:44   #263
Aleks-0002
Re: Штатный акум.
Да, нормальная для большинства. Но, на заводе плотность делают 1.26-1,27, а если живешь на Севере и машина на улице стоит, то плотность надо поднимать до 1,30.
Старый 16.02.2012, 20:25   #264
Region116rus
Re: Штатный акум.
вот с этим
согласен
Старый 18.02.2012, 15:21   #265
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Штатный акум.
Перед командировкой зарядил аком, оставил дома до приезда. Через 20 дней померил напряжение: 12.85 В. Думаю не плохо
Веймар вне форума
Старый 19.02.2012, 09:17   #266
Region116rus
Re: Штатный акум.
при -28 заносил этот Аком домой, после прогрева замерил напругу 12,15-12,20.. но машину заводит.. предположительно дохнет одна из 6 банок, в принципе я это и предполагал после того как два раза его в ноль убивал.
Старый 21.02.2012, 22:04   #267
Satch
Аватар для Satch
Re: Штатный акум.
Паактика показывает, что напряжение не самое главное, даже на отключенном АКБ от бортовой сети на долгие часы.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 23.02.2012, 23:48   #268
Re: Штатный акум.
Возможно АКБ не заряжена полностью (разность плотности в банках быть не должно). Да и при отрицательных температурах (-20*С) АКБ не принимает заряд. Проверь плотность в каждой банке, заряди АКБ как советует производитель. Контролируй окончание заряда замером плотности - в конце заряда должна быть одинаковая (и неизменная в течении 1-2 часов) во всех банках (1,27-1,285 г/см³). Ток заряда неизменный - 2,75А для 55А*ч., т.к. чем меньше ток - тем глубже заряд. Этим способом можно выровнять плотность в банках.
При U на не нагруженной АКБ менее 12,6В - АКБ также необходимо заряжать внешним ЗУ. На машине полного заряда кальциевой батареи не будет, т.к. для полного заряда нужно ЗУ с U не менее 16 В.
Старый 29.03.2012, 15:13   #269
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Re: Штатный акум.
Приветствую всех!Перечитал форум,но похожей ситуации не нашёл,поэтому наверное лучше спросить.Купил Приору в конце июня 2011г,АКБ "Акком",сначала всё гладко шло,запуск норм!Потом правда магнитола стала отключаться во время работы стартера,думаю может мало ездил,подразрядился,на больших перегонах нагоню,а там и ТО не за горами.В батарейку не лез,думаю предпродажка была и всё такоеИ вот за день до ТО-1 АКБ померла,отказавшись от пуска двигателя.Зарядив,поехал на сервис,пожалился на проблему.Исправить обещали в 5 сек,ситуация знакома,говорят,он у тебя "пустой",уровня электролита нужного нет.Ща водички плюхнём и ОК!Я намекнул было про ареометр и плотность,на что последовал ответ:Твой не первый,там плотность в норме,только уровня нет.Короче, обслужили и выпихнули за ворота.А через дней пять АКБ вновь померла.Зарядил я её и полез ареометром за пробой.Был,как говорится в "Афиге":Во всех банках плотность была до неприличия низкой ,а именно 1,11 !!!!Подозреваю,что помимо недостаточного уровня электролита в моей АКБ не было и нужной плотности,а туда ещё и водички добавили.Выбрал электролит,сколько мог,долил 1,42,доведя до 1,27,на автомобиле перемешался постепенно,понизился до 1,23,операцию повторил,зиму проездил без проблем и успокоился было.Сегодня стал вяло крутить стартер,зарядил до отсечки после долгой поездки(АКБ тёплая была и заряд брала)-плотность 1,23.А теперь собственно вопрос.Понижение плотности-это длительный процесс постепенного выхода из моей изначальной низкой плотности 1,11 или АКБ капут приходит?Как думаете,более опытные коллеги,стоит и дальше повышать плотность или цыганам на свинец его сдать!)В первой машине АКБ прослужила 7(!!!) лет,правда с декабря по март не эксплуатировал,снимал,обсл уживал и хранил как надо.Поэтому и не ждал подобной падлы от вновь приобретённой техники.Пожалуйста,подскаж ите,кто что думает!
nikolai1975 вне форума
Старый 29.03.2012, 15:26   #270
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Штатный акум.
Сообщение от nikolai1975 Посмотреть сообщение
у меня на первом ТО сделали тоже самое, потом сам пытался поднять плотность, но ее похоже на этом аккумуляторе не поднять. зимой он не однократно замерзал в лед, но как ни странно до сих пор не умер и летом на нем можно ездить, но изредка приходится производить подзарядку. В итоге в прошлом году когда он снова разрядился пришлось купить новый. машину эксплуатирую с августа 2009г.
Антоха_45 вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
