Старый 23.09.2011, 23:54   #261
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
ABRICOS33, а где можно посмотреть нашу помпу в разрезе?
Охотник вне форума
Старый 23.09.2011, 23:59   #262
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict...=2&id_pict=637
ABRICOS33 вне форума
Старый 24.09.2011, 00:04   #263
Охотник
ABRICOS33, спасибо.
Охотник вне форума
Старый 26.09.2011, 19:58   #264
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сегодня заменил ож и термостат поставил промо за 300 руб.. Систему промыл водой. Пробег 76 т.км. Замена первая, слил заводскую ож-феликс якобы, бурая жижа слилась, пришлось повозиться. Зато теперь температура пришла в норму. До этого еду по трассе пустой на 4-й 80-температура почти 100 градусов. Сейчас даже по городу чуть ниже 90 держится.
Alex674 вне форума
Старый 29.09.2011, 00:14   #265
set152
set152 не успел проявить себя
Нормальная температура для Приоры-95-100 градусов (норма в 90 пережиток прошлого) .Не случайно же в заводской инструкции перегревов считается красная зона шкалы указателя. Если для вас, господа, и это не аргумент, то посмотрите на маркировку на датчике включения вентилятора. Там значится 99-94(включение-выключение). Хотя стои учитывать , что указатель на панели может врать.
set152 вне форума
Старый 01.10.2011, 09:34   #266
The student
The student не успел проявить себя
Добрый день Владельцы Приор!!!
Разрешите задать вопрос (наверное оч. глупый, так как в устройстве авто ничего не знаю, и стаж вождения - 1 месяц). Вчера пробовал ездить, температура охл. жидкости подходила к красной отметке - езжу много на первой скорости, на второй.. что делать? когда ездишь ок 40 км/час - все в норм, тем. ок 95.. Это все нормально? Если включать печку на всю, это должно помогать?
The student вне форума
Старый 03.10.2011, 14:04   #267
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вообщем недавно менял тут термостат, поставил SCT (вроде бы), так вот теперь, когда похолодало, на скорости температура по БК получается около 81-83 градусов, а скоро холода + печка будет работать сильнее (будет тепло от движка забирать)
Так вот стоит ли мне его поменять или же оставить?
По ощущениям с холодная машинка резвее чтоли
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 03.10.2011, 17:03   #268
Di_Ant
Аватар для Di_Ant
Автомобиль: 217230
Di_Ant не успел проявить себя
Сообщение от The student Посмотреть сообщение
1-2 передача и часто - это видимо пробки. Вполне логично, что температура выше нормы. Когда скорость выше, и охлаждение лучше (встречный поток воздуха в радиатор)
Включение печки летом в жару еще с советских времен помогало от перегрева.
- а, ну вопросы тогда отпадают, если учебная езда... Норм. все
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
А причина замены термостата?
Если ничто не предвещало проблем, зачем менять заводской. Заводские запчасти (те, что с машиной идут) - помоему лучшее. ИМХО.
Главный Инсталлятор автозвуковой мастерской
Технология Эмоций * tech-em.narod.ru
Di_Ant вне форума
Старый 03.10.2011, 20:57   #269
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Почему кипит охлаждающая жидкость?
При наступлении летнего тепла владельцы впрысковых автомобилей дружно тянутся на сервис. Проблема одна - "КИПИМ!"
В ВАЗовских калибровках, как правило, установлена температура включения вентилятора охлаждения двигателя 105 градусов Цельсия . Сделано это для того, что бы при полностью прогретом двигателе можно было обеднять смесь, тем самым экономя топливо и снижая токсичность выхлопа. В ДВС температурный режим задается термостатом и электровентилятором. При закипании многие бросаются менять термостаты, искать воздушные пробки и "чиптюнить" ЭБУ, хотя это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол. Настоящая причина закипания в том, что под видом тосола нам продают, как пишут в палицейских протоколах, "жидкость похожую на Тосол". На самом деле эти чернила для седьмого класса по своим теплопроводным свойствам ничем не отличается от водопроводной воды и кипят, соответственно, при температуре ниже 100 градусов. Проблему можно, конечно, решить "температурным" чип - тюнингом, снизив пороги срабатывания вентилятора. Но это не решает проблему. Замена жижи на фирменный антифриз полностью решает проблему. "Синька" же, кроме всего прочего, благодаря своим кислотным свойствам, активно пожирает алюминиевые сплавы, приводя в негодность дорогостоящие ГБЦ, радиатор и т.д. Посмотрите на фото. Комментарии, как говорится, излишни.
При правильном использовании настоящего антифриза закипание (при атмосферном давлении) не наступает и при 110 град. С. (Дальше проверять не стали - пожалели машину, антифриз MANNOL).
Далее, в системе охлаждения должно создаваться и поддерживаться избыточное давление порядка 1 атм. При таком давлении даже обычная дистиллированная вода должна закипать при температуре не менее 103 грд. С. Типичная неисправность при раннем закипании - неправильная работа редукционного клапана крышки расширительного бачка или его отсутствие.http://chiptuner.ru/faq.php?id=5
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 04.10.2011, 07:37   #270
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Сообщение от Di_Ant Посмотреть сообщение
Менял т.к. машина закипала (потом глянул на термостат он не до конца открывался, заедал) + тосол из светло-голубого превратился в бурую жидкость, заменил на антифриз.
Так критична ли такая температура или нет?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
