Старый 10.03.2010, 07:48   #261
slav70
slav70 не успел проявить себя
Re: Обороты двигателя
заводиться с 1 раза на горячию ,рывки меньши стали в пробках, у меня ещё провал был когда переходиш с 1 на 2 особенно с вкл. кондеем сейчас всё нормально
slav70 вне форума
Старый 10.03.2010, 13:47   #262
fandy13
Автомобиль: Приора седан 03-018
fandy13 не успел проявить себя
Сообщение от slav70 Посмотреть сообщение
кто будет свелить ДУ под РХХ сперва попробуйте на 0,5 мм я просверлил на 1 мм и поставил свой старый РХХ с большой шляпой всё устраивает стоят как в копаные но 900
Может опишешь подробно что и как делать. Заранее благодарен.
fandy13 вне форума
Старый 10.03.2010, 15:44   #263
Валерьян
Аватар для Валерьян
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-018
Валерьян станет известным достаточно скороВалерьян станет известным достаточно скороВалерьян станет известным достаточно скороВалерьян станет известным достаточно скороВалерьян станет известным достаточно скоро
Мужики, всем привет! Почитал в теме вопросы и ответы про обороты, но так и не понял, как саму причину устранить? У меня короче такая ерунда-при движении накатом и потом сильном торможении обороты подпрыгивают до 3000, затем приходят в норму. Если тормозишь плавно или на передаче, то все нормально. Проехал всего то 900 км, поначалу такого не было. На первое ТО еще не ездил.
Валерьян вне форума
Старый 11.03.2010, 22:44   #264
Vnuchok
Саратовская ячейка
Аватар для Vnuchok
Автомобиль: лада приора
Vnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
блин,а у меня всё в совокупности. обороты прыгают по беспределу 500-1200 ( примерно ),а вчера что-то новенькое-подпрыгнули вверх до 3000 потом медленно сбросилось до 1000 и держаться,потом до 2000 и медленно сбрасываются. всё при езде на нейтралке или между переключением скоростей. сбрасываю ошибки,вроде перестаёт,через сутки опять тоже самое. чё делать? у кого мож такое было?
Vnuchok вне форума
Старый 11.03.2010, 22:45   #265
Сообщение от Vnuchok Посмотреть сообщение
А коды ошибок можно?
Старый 11.03.2010, 23:24   #266
max(1)
max(1) не успел проявить себя
Re: Плавают обороты...
подскажите кто нибудь какой датчик ХХ лутьше наш или импортный
max(1) вне форума
Старый 11.03.2010, 23:50   #267
кулевча
Автомобиль: Лада приора
кулевча не успел проявить себя
У меня так было, вылечил заменой резинок http://i080.radikal.ru/0907/50/3c5175e1362d.jpg Можно заткнуть селиконовой трубочкой двумя концами.
кулевча вне форума
Старый 12.03.2010, 00:07   #268
Vnuchok
Саратовская ячейка
Аватар для Vnuchok
если ты об этом
ID:	31079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31080   Нажмите на изображение для увеличения
Vnuchok вне форума
Старый 12.03.2010, 00:24   #269
AHT
Сообщений: n/a
Vnuchok, Уважаемые пользователи.Повторю в сотый раз....то что изображено на фото, это номер версии приборки и ошибки приборки, которые ни на что не влияют, т.к. приборка разработана одна для работы с разными авто. Эти ошибки НЕ ЧЕГО ОБЩЕГО с ошибками системы управления двигателем НЕ ИМЕЮТ, приборка даже не имеет физической связи с ЭБУ. Это не ошибки ЭБУ, и к двигателю не имеют ни какого отношения. Можете их не стирать, они ни на что не влияют.
Старый 12.03.2010, 00:32   #270
Vnuchok
Саратовская ячейка
Аватар для Vnuchok
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
я ж не знал
Vnuchok вне форума
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
