Старый 08.09.2016, 21:44   #261
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: подшипник передней ступицы
Сообщение от Алексей приорович Посмотреть сообщение
... когда я запресовываю ступицу в подшипник упорную шайбу ставлю на дальнюю внутреннюю обойму...
Я запрессовываю подшипник за внешнюю обойму... Брал съемник для ступицы 41го Москвича, для подшипника под абс подходит на внешнюю обойму.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 08.09.2016, 22:04   #262
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Основной целью моего сообщения был отзыв о компании Лада-Имидж
Лада-Имидж ничего не производит, а упаковывает готовую продукцию. Поэтому твой отзыв - профанация... Претензии к производителям содержимого упаковки предъявлять надо.
Kostikov вне форума
Старый 09.09.2016, 04:23   #263
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Брал съемник
а старым подшипником никак?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.09.2016, 10:03   #264
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
Я про Фому, ты про Ерему. Сам подшипник в кулак я запресовываю тоже за наружнюю обойму. А ступицу, в уже установленный на кулак подшипник, запресовываю упираясь на внутреннюю обойму. Тем самым там все поджимается насколько можно. Хотя там особо ничего не подожмется, расстояние между обоймами меньше милиметра. Обоймы сомкнутся и все, и если люфт большой он не уйдет.
Добавлено через 37 минут
Претензии никому предъявлять не собираюсь, а написал свой отзыв о подшипнике который идет в этой упаковке. Лада-Имидж позиционирует себя как поставщик оригинальных запчастей для автомобилей ВАЗ от поставщиков конвеера в автомагазины,а не как производитель упаковки. Вот и пускай поставляют в магазины оригинальные запчасти которые будут ходить как и заводские а не в 5 раз меньше. Надоело уже что на ВАЗ нормальную запчасть днем со гнем не сыщешь.
Алексей приорович вне форума
Старый 11.09.2016, 22:13   #265
Iluxa
Аватар для Iluxa
Согласен с тобой, не до-понял сначала.
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Старый подшипник у меня настолько развалился, что при выпрессовке ступицы, внешняя обойма осталась в кулаке, а внутренняя- на ступице. Что я только ни делал, и грел и стучал- нифига. Пришлось кулак новый ставить и ступицу.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 12.09.2016, 05:30   #266
ВитюХа 57
ну вы блин даёте
там и не надо чтоб сжималось. просто если не сделать упор во внутрянку, её тупо выдавит ступица и придётся купить ещё один подшипник
Старый 12.09.2016, 08:43   #267
Алексей приорович
Ну выдавить возможно и не выдавит, все таки подшипник рассчитан и на поперечные нехилые нагрузки (хочется верить) . Хотя все возможно, ведь когда ступицу выбиваешь одна обойма на ней остается без особых на это усилий. Но чтобы наверняка ничего не повредить ступицу запресовываю за внутреннюю обойму.
Про "сжимание обойм" - кто то здесь писал что не поймешь люфты подшипника пока не соберешь все на место и не затянешь ступицу гранатой. А я считаю что наоборот все шумы и люфты лучше диагностируются когда у тебя кулак жестко зажат в тески, никакие посторонние шумы например от КПП и гранат не мешают.
Про "Это же не классика" - я в курсе что там 2 внутренние обоймы , но считаю что они смыкаются при запресовке ступицы и дальше тяни хоть до усрачки хоть с гранатой хоть без, если есть люфт он останется.
Добавлено через 7 минут
Это ничего страшного, сам может пишу непонятно.
Когда первый раз менял ступичный подшипник, обойма со ступицы тоже не снималась, я ее надпилил с двух сторон болгаркой и она снялась.
Старый 12.09.2016, 13:19   #268
ВитюХа 57
выдавит 100%
когда всё собрано и ЗАКРУЧЕНО
да что же ты такой упёртый. иди к машине, поддомкрать, ослабь гайку на гранате... а апупеешь от появившегося люфта
это да... но опять таки... вобщем выше написал
бывают исключительные случаи. едешь - гул трандец, крутишь колёсы - не прослушиваются, особенно на полноприводных, но необязательно. твм может и придётся разобрать и собрать всё без привода, но опять таки - СОБРАТЬ... тут всё упирается в цену подшипника... стоит ли игра свеч...
Старый 12.09.2016, 16:41   #269
Алексей приорович
Тут дело то даже не в цене подшипника. Была бы уверенность в новой детали. А то может быть так - появился гул, поменял ступичный подшипник, а оказалось это коробка шумела. Казалось бы ничего страшного,ну потратил 800 рублей лишних на ремонт, но за то подшипник новый. А этот "новый" подшипник загудел через 10000км, поменял- загудел через 20-30Т.км и тд. А старый то еще хорошим был,может еще бы тысяч 100 отходил без проблем. Все относительно. Вот и ломаешь каждый раз голову менять или старая деталь еще походит, стараешся выяснить причину неисправностей как можно точнее, поэтому и сайт так популярен.
Добавлено через 10 минут
выдавит 100%
Покрутил старый подшипник в руках, да при запресовке внутреннюю обойму, дальнюю от ступицы выдавит точно.
Добавлено через 19 минут
Да не будет никакого люфта, уверен на 100%, так как когда собрал все на место и и одел колесо, ступичная гайка не была затянута, я еще раз пошатал колесо на наличии люфтов, их не было. Сейчас граната затянута, внутренние обоймы подшипника прижаты к друг другу, люфта нет. Ну откручу я гайку, что изменится то, как были они прижаты друг к другу так и будут. Люфт появится только тогда, когда обоймы отойдут друг от друга. А что бы они отошли друг от друга надо ослабить гайку и проехать метров 100 мотая рулем из стороны в сторону, либо упереться ногами в кузов и дергать за колесо как полоумный. Тогда может быть внутренние обоймы и отойдут друг от друга и будет люфт. Это мое ИМХО мнение. Дальше спорить об этом не буду.
Старый 12.09.2016, 22:36   #270
Iluxa
Аватар для Iluxa
А я когда запрессовал ступицу, даже в руках этот узел (кулак/ ступица) люфтил! Мне еще сосед гаражный говорит- подшипник хрень! Я только улыбнулся... А вот, когда затянул до одури- все встало на свои места!
все по- новому!
Iluxa вне форума
ВитюХа 57 (13.09.2016)
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
