Старый 29.11.2013, 09:48   #261
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Обдув ног
Сообщение от MIFODIY-M5 Посмотреть сообщение
делаешь стекло и ноги температура разная совсем на стекло норм как выставишь а в ноги кипяток идет постоянно
Скока раз уже и писАлось и пИсалось...
На лобовое стекло постоянно подается забортный воздух, и, естественно, за счет его притока на стекло будет поступать более холодный воздух, чем в остальные дефлекторы.
Поскольку на лобовое стекло поступает более холодный воздух, то и на датчик температуры в салоне поступает тоже прохладный воздух. Соответственно, климат-контроль пытается сделать в салоне "тепло" и увеличивает подачу горячего воздуха... А распределение потоков у вас куда? Вот и то-то...
На Панасонике нужно ставить "авто-авто" и салонные дефлекторы, особенно центральные, перекрывать (полностью закрыть все 4 дефлектора НЕЛЬЗЯ, я оставляю зимой боковые, можно прикрыть почти до конца все), а на Халле направлять поток в салон и дефлекторами уже направлять его вниз. Так получается комфортнее.
в571оа вне форума
Старый 29.11.2013, 12:25   #262
Re: Обдув ног
Хотя у меня нет кондея, т.е. просто печка, но поступаю примерно так же. Цент. сопла можно слегка задействовать и направить мах вверх. Так датчик лучше реагирует.
Старый 29.11.2013, 12:31   #263
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Обдув ног
Плохо то что в ноги кипяток идет сразу ...или холодно на один щелчок и кипяток сразу
Старый 29.11.2013, 12:40   #264
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Обдув ног
У себя не замечал. Но внизу небольшую модернизацию провести бы неплохо. То отверстие, из которого дует на водительскую пятку - заклеить полностью или на 3/4. То, что переднему пассажиру - тоже заклеить наполовину. А на воздуховод, что дует на водительский носок, прикрутить пластину, чтобы дуло не вперед, а поперек машины, справа налево.
Старый 29.11.2013, 12:41   #265
Re: Обдув ног
Та уже сделано на всех трех машинах
Старый 29.11.2013, 13:08   #266
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Обдув ног
Себе сделал, как уитебя , в пятку залепил, а на тот конец что у педали натянул шланг от уазика, и сверху его вывел чтобы на обе ноги дуло пока вроде греет обе
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 29.11.2013, 22:58   #267
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Обдув ног
На лобовое стекло постоянно подается забортный воздух, и, естественно, за счет его притока на стекло будет поступать более холодный воздух, чем в остальные дефлекторы...
Откуда он забортный то берется, стесняюсь спросить? Весь воздух, подающийся в воздухораспределитель (корпус с заслонками под приборной панелью), попадает в него из одного и того же места, а именно - отопителя, и нагрет он абсолютно одинаково и для ног, и для стекла...
Sector вне форума
Старый 30.11.2013, 00:12   #268
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Обдув ног
Там часть воздуха идет холодного так зделано на всех машинах как он поступает я не вкурсе.Вопервых это зделано что бы лобовуха не лопалась.
kolya678 вне форума
Старый 30.11.2013, 02:06   #269
Re: Обдув ног
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
Воздух идет через салонный фильтр, потом через радиатор отопителя или минуя его, когда регулятор на MIN. Что в ноги, что на лобовуху, что в морду - воздух одинаковой температуры (смотря какую выставишь регулятором). А что бы не лопалась лобовуха зимой, не нужно на нее резко направлять горячий воздух. Начинать оттаивать стекло, нужно хотя бы, при температуре двигателя градусов 60, а не при 90 и сразу на лобовуху. А о забортном воздухе на лобовуху, вообще речи быть не может. Нет такого!
Последний раз редактировалось Foland11; 30.11.2013 в 02:16.
becool (30.11.2013)
Старый 30.11.2013, 09:32   #270
Re: Обдув ног
Вот здесь собака и порылась ))). Заслонка полностью не перекрывает канал при задании "мах" темп-ры. Полного смешивания хол/горячего воздуха не происходит. На выходе из кожуха отопителя хол. воздух сверху, гор. снизу. Радиатор имеет аэродин. сопротивление. Это касаемо печки 2111, как сделано в климат. системе не знаю - не видел/не разбирал.
Сразу после выхода происходит разделение на потоки и отбор на л/стекло идет первым и сверху.
Даже при задании "мах" темп-ра воздуха выше из центр.сопел, в сравнении "ноги" или л/стекло (наименьшая темп-ра), при любых положениях распределителя потоков. В соседней теме, Gennadiy K привел схему распределителя http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=116. Но верхняя заслонка в распределителе полностью поток воздуха на л/стекло не закрывает - воздух на л/стекло поступает всегда.
Если задание не "мин", то да. Но в др. положениях все равно ниже. Замерял.
Можно долго спорить, если у одного в авто пропуски в каналах вентиляции/обогрева, а у другого их нет - результаты разные. Например неравномерный обдув л/стекла. У меня справа отогревалось быстрее, сейчас одинаково. В ноги поток был слабый - корпус водуховода (к ногам) был располовинен. Воздух из печки шел частично под капот/панель - на стыках щели и т.д.
Foland11 (30.11.2013)
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
