Старый 19.04.2012, 07:45   #261
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от Пиха Борис Посмотреть сообщение
Вроде ясно написал что + блок управления поключен на + аккумулятора и срабатывает после 13,6В (со слов продавца) от генератора.
Уф-ф... ("Ещё раз повторяю-рация на бронепоезде..." (анекдот)). ДХО РАЗНЫЕ, модули управления для них РАЗНЫЕ. У меня, допустим, огни реагируют на форму напряжения (похоже на то), а не на его величину. Поэтому слова продавца ещё ничего не значат. У нас, вообще, модно, когда продавец не знает продаваемый товар.
Nichols вне форума
Старый 19.04.2012, 18:29   #262
DIMON2010
DIMON2010 не успел проявить себя
народ а как фотки мне сюда скинуть? покажу что придумал.
DIMON2010 вне форума
Старый 19.04.2012, 18:45   #263
александр 33
Аватар для александр 33
DIMON2010, см ниже... расширенный режим-управление вложениями-обзор-загрузить.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 19.04.2012, 18:57   #264
DIMON2010
диоды по кругу в заглушках.
Старый 19.04.2012, 19:00   #265
DIMON2010
включаются только при заведенном двигателе.вместо ходовых пойдёт может.
Старый 23.04.2012, 15:25   #266
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
livek, у меня схема подключения ДХО намного проще- одно реле и один диод. Включается автоматически при включении зажигания, гаснет при включении габаритов. При моргании ДС не гаснет. Реле обмоткой включается одним концом к коммутируемому замком зажигания "плюсу" (также от этого "плюса" провод идет к одному из контактов реле), вторым через диод (подойдет самый простой 1N4001)- к лампочке габаритного огня любой фары. Второй контакт реле подключается к ДХО. Диод включать катодом к проводу габаритов. Таким образом, питание на обмотку реле поступает через все лампочки, которые включаются при включении габаритов- это около 40 ватт, так что ток, протекающий через реле, их вообще не разогревает. Если не ставить диод, то ДХО будут включаться при глушении двигателя с включенными габаритами.
АвтоВАЗ головного мозга
все правильно но у меня сигналк а с авто запуском по этому лучше еще и задействовать ручник, но все же спасибо
livek вне форума
Старый 23.04.2012, 20:25   #267
Ando
Ando находится на правильном пути
Ну вот и дошли руки до установки контроллера ДХО, который от датчика скорости работает. С проводами разобрался довольно быстро, всё рядом, в дебри проводки не пришлось углубляться. До этого ставил на Шниву, там позамороченне был процесс.
Поставил правда со второго раза, один проводок был бракованный, но зато теперь всё работает.
Два дня тестирую, полёт нормальный. Завожу в гараже, горит автосвет, выезжаю, автосвет выключается, загорается дальний вполнакала, очень удобно. В сумерках опять загорается автосвет, гаснет дальний(дхо).
Ando вне форума
Старый 24.04.2012, 17:07   #268
sergosergo
Автомобиль: 21723
sergosergo не успел проявить себя
Так никто и не хочет своими ручками контроллер ДХО сделать из доступных материалов. Очумельцев уменьшилось у нас в разы.
Добавлено через 5 минут
Самодельный контроллер ДХО работает уже 1.5 года, полёт нормальный.
Ктонить собирал по моей схеме? Отзовитесь!!!
sergosergo вне форума
Старый 24.04.2012, 17:21   #269
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Lexiy Посмотреть сообщение
Драсьте, приороводцы!
Скажите пожалуйста, на сколько легально использовать в качестве ДХО "ангельские глазки"? Не действуют ли они на гайцев как крясная трапка на быков?
выглядит отлично! Ментам по барабану, в качестве ДХО самый отличный вариант, если конечно АГ диодные.
Сообщение от sergosergo Посмотреть сообщение
тоже собирался заморочиться с контроллером... Но в прошлом году поставил реле задержки на включение ПТФ после запуска двигателя и езжу кайфую
icemania вне форума
Старый 24.04.2012, 18:57   #270
sergosergo, а где схемы?
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
