Старый 12.09.2012, 08:38   #261
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
С обеих кнопок?
да, с обеих одинаково... если бы защита сработала, то какое-то время он вообще не работал (на пятнахе так случилось, секунд 5-10 не работал после срабатывания защиты), а он работает прям сразу...
разобрался в чем причина, бессонная ночь и гугл подсказали, что если поднять стекло и подольше подержать кнопку подъема стекла (на ино 5-10 сек, я держал 2-3 сек.), то выключается этот режим... наверное и включается так же, не пробовал, но теперь поднимается и опускается нормально...
Liolik вне форума
Старый 12.09.2012, 09:16   #262
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
Ого! Хочешь сказать, это стандартная функция блока управления?
Не знал я об этом! Век живи...
А у тебя есть возможность версию прошивки посмотреть? Сейчас попробовал на своей, машина 2009 года, ни чего подобного нет. Держал и в верхнем и в нижнем положении.
Старый 12.09.2012, 14:31   #263
Liolik
Аватар для Liolik
получается что да... вечером поэкспериментирую как мне удалось включить данный режим ну и естественно выключить...
где смотреть??
Liolik вне форума
Старый 12.09.2012, 14:37   #264
где смотреть??
Вроде на корпусе блока управления пишут (хотя точно не помню, могу ошибаться).
Я через сканер смотрю.
Старый 12.09.2012, 14:47   #265
Liolik
Аватар для Liolik
ну сканера у меня нет, есть мультитроникс, а разбирать, смотреть номер времени нет... обучусь вкл/выкл прерывистого режима, расскажу, дальше видно будет...
Liolik вне форума
Старый 12.09.2012, 17:08   #266
Liolik
Аватар для Liolik
по всей видимости
которая включает прерывистый режим поднятия и опускания пасажирских стекол (на водительское не действует)... для вкл/выкл прерывистого режима нужно в поднятом положении удерживать кнопку поднятия стекла не менее 2х секунд, вкл/выкл режима сопровождается щелчком реле (музыку желательно выключить)...
ВНИМАНИЕ!!! Работает только на пасажирских стеклах...
Вот теперь сижу и думаю, а на кой ля этот режим нужен? У кого какие соображения?
Liolik вне форума
Старый 13.09.2012, 18:01   #267
Liolik
Аватар для Liolik
Я извиняюсь, не проверенную информацию выложил. По возможности подчистите пожалуйста.
Посмотрев ошибки электропакета выяснил, что при поднятии стекла выскакивает ошибка В0013 (ЭСП ППД, КЗ на землю или перегрузка цепи), а при опускании В0037 (Общий ПБ, КЗ на землю или перегрузка цепи). Я так понимаю что это где-то у меня коротыш завелся. Помогите пожалуйста его найти или дайте вектор куда копать.
Liolik вне форума
Старый 13.09.2012, 19:01   #268
Liolik, Скорее всего в гофре.
Старый 18.09.2012, 21:55   #269
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
Перестал п.п. эсп работать за неделю до этого лазил в дверь (тяги гремели),
эсп работал если снаружи по двери подубасить, разобрал снова, проводка норм, контакты тоже, потом вспомнил что когда обшивку снимал подтянул все гайки и болты под обшивкой и перетянул правую верхнюю гайку крепления моторчика. Ослабил норм стало.
Вообщем сам себя наказал, пришлось 2 раза обшивку скидывать.
cahokwhite вне форума
Старый 18.09.2012, 22:05   #270
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от cahokwhite Посмотреть сообщение
Это никак не взаимосвязано. Мотор крепится через прорезиненные "барашки", так что степень затяжки гайки к мотору отношения не имеет
LexStav вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
