Старый 09.12.2011, 16:44   #261
Хули/ган
Хули/ган немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Пробег маленький
Хули/ган вне форума
Старый 09.12.2011, 16:45   #262
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
dwadzatka,
а ваще вот
Дополнительный выход состояния «охрана/снято с охраны» штатной сигнализации. Используется для выключения/перехода в «спящий» режим устройств, при постановке на охрану штатной сигнализацией, например автомагнитолы. При использовании дополнительной сигнализации, после снятия с охраны на выходе появится 12 В после открытия водительской двери.
http://masterpriora.ru/index.php?pag...emart&Itemid=3
Moiseikin вне форума
Старый 09.12.2011, 16:54   #263
Хули/ган
Сижу с телефона так , что сильно не пинайте машина не бита не крашена ! Капот Смазывать силиконовой смазкой пробывал но все ровно открывается плохо. Один его поднимает второй поднимает лапку В ключе батарейку менял но не работает. Когда нажимаешь кнопку багажника два звука открывается и сразу закрывается. Открываю с ключа. Машина на гарантии . Но поехать и дилеру нет время
Хули/ган вне форума
Старый 09.12.2011, 17:00   #264
marina86
Автомобиль: ВАЗ 217230
marina86 не успел проявить себя
Спасибо большое всем за помощь!
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
Обратись вот к этому человеку, поможет во всем)
http://www.priorovod.ru/member.php?u=18862
Спасибо за совет, написала этому человеку, буду ждать ответа.
marina86 вне форума
Старый 09.12.2011, 17:36   #265
Zorro3
Аватар для Zorro3
Автомобиль: PRIORA-УНИВЕР
Zorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошим
Всем привет! Авто 3 месяца всё работает без проблем тока заводиться не с пол пинка! т.е. стартер делает 2-3 "джи-жи-жи" только потом заводиться двигатель. думаю может с завода так установлено зажигание что ли? кто нибудь сталкивался с подобным? может попросить официалов переставить зажигание? спс!
Zorro3 вне форума
Старый 09.12.2011, 18:06   #266
это разьем для датчика удара?
Ага. Этот.
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
ни фига там не появляется, там + и - железно присутствуют.
Не знаю, лично у меня там +12В при охране и +4В при снятии с охраны. Может, конечно, от прошивки зависит?
Сообщение от Хули/ган Посмотреть сообщение
Это смазка на морозе загустела и не отпускает замок. Летом всё пройдёт. Ну или если очень надо, то промывай (протирай) замок от старой смазки.
А раньше то работало? Лампочка мигает на ключе?
Ну тогда скорее всего точно тяга отпала. А звук двойной, это просто движение электропривода замка туда и обратно, так и должно быть.
Старый 09.12.2011, 22:23   #267
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от Zorro3 Посмотреть сообщение
Попробуй выдерживать паузу секунд в 5 м/у включением зажигания и моментом прокрутки стартера.
И заправляйся 95 бензином, если ты льешь 92.
Voveykin вне форума
Старый 09.12.2011, 23:44   #268
flybustjer
Автомобиль: ваз 217130
flybustjer не успел проявить себя
ТАК всегда будет
У меня ПРИОРА, но некоторые вещи ставят в тупик - можно как то зделать более понятней для владельцев БАМПЕР1.pdf
ГРЯЗЬ1.pdf
flybustjer вне форума
Старый 09.12.2011, 23:50   #269
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Re: ТАК всегда будет
Сообщение от flybustjer Посмотреть сообщение
Что "сделать более понятней", не понятно, выражайтесь яснее.
Voveykin вне форума
Старый 10.12.2011, 00:28   #270
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
У меня ПРИОРА, но некоторые вещи ставят в тупик - можно как то зделать более понятней для владельцев Вложение 72415
Вложение 72416
1. Гайка М6 на шпильке - поддерживает снизу бампер и защиту.
2. Не ездий по лужам. Разбрызгивание воды из луж ремнем генератора.
Стало понятнее? ))))))))))
motobest вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
