Старый 27.04.2013, 13:37   #261
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Подскажите про печку
Игорь161rus,
Конечно надо смотреть. Но могу предположить, что может быть сломан зуб на шестерне ММР заслонки отопителя. У меня было так на замененном ММР. Когда регулятор отопителя поворачивал на красной зоне, то ММР издавал такой звук (тук-тук-тук), а потом звук пропадал.
Сенгапур вне форума
Старый 27.04.2013, 13:58   #262
Игорь161rus
Автомобиль: Priora(хатчбек)
Игорь161rus не успел проявить себя
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Игорь161rus,
Вот,оно самое думаю!что нужно было купить для ремонта? вопрос какой суммы?
Добавлено через 17 минут
Ребят хочу взять заранее его,машина 2010г,какого образца нового там будет стоять?
Игорь161rus вне форума
Старый 27.04.2013, 16:56   #263
Сенгапур
Сообщение от Игорь161rus Посмотреть сообщение
Игорь, придется покупать ММР (нового образца) в сборе, ибо ремкомплекты не продаются. А стоит ММР порядка 500-550 рублей. Если будешь менять ММР, то в разделах про печку почитай как его правильно установить.
Перед тем как устанавливать ММР на место, надо к нему подсоединить оба разъема и регулятор температуры на блоке установить в крайнее левое положение, т.е. холод. Это делать при вкюченном зажигании. Заслонка отопителя у тебя будет отпущена вниз, т.е. в положение холод. Затем регулятор температуры в крайнее правое положение и включаешь зажигание на 1-2 сек. При этом вал ММР начинает доворачиваться. Это делается для того, чтобы совместить вал ММР с отверстием вала заслонки и посадочные место на ММР (их три, куда закручиваются саморезы для крепления ММР) и кожухе отопителя. Когда все совместил, ММР встанет на место правильно. Вот как-то вкратце так. Думаю разберешься.
Сенгапур вне форума
Старый 27.04.2013, 18:14   #264
владимир63rus
владимир63rus не успел проявить себя
подскажите пожалуйста, у меня приора с кондиционером, когда включаю винтелятор печки на первых 3 делениях не дует на последнем самом большом работает! и при этом моргает кнопка направление воздуха на лабовое стекло, нажимаю на нее чтобы выключить включается еще и кондиционер! что может быть такое???
владимир63rus вне форума
Старый 27.04.2013, 18:36   #265
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от владимир63rus Посмотреть сообщение
1. Судя по кнопке "обдув лобового", у Вас Панасоник. У Панаса больше, чем 4 скорости вентилятора. Не работают именно 3 первых, или все, кроме последней?
2. Мигание лампочки на средней кнопке у Панасоника - аналог лампочки "выкинь двигатель" на панели приборов, только для климата. Значит, климат-установка обнаруживает какую-то ошибку. Какую точно - подскажет тестер в диагностическом разъеме, который умеет определять ошибки климата.
3. При нажатии на эту кнопку и должен включаться кондиционер. Выключаться этой же кнопкой - не должен. Тут у Вас все правильно работает.
в571оа вне форума
Старый 27.04.2013, 19:25   #266
владимир63rus
работает только последний максимальный режим на вентиляторе! а кнопки у меня 2 одна включает кондер а одна направляет поток воздуха на лабовое стекло!
Старый 27.04.2013, 20:36   #267
в571оа
Аватар для в571оа
Регулятор Частоты Вращения (РЧВ) вентилятора печки - под замену или в ремонт.
Если внимательно прочитать Руководство, то выяснится, что кнопка на средней ручке управления климатом (которая "распределение потоков") при включении режима "обдув и осушение лОбового стекла" одним нажатием выполняются следующие действия:
- направление воздушного потока на лОбовое стекло
- включение максимальной скорости вентилятора
- включение кондиционера, если не задействованы блокировки
При выключении этого режима той же самой кнопкой, возвращаются ранее установленные режимы, кроме выключения кондиционера, которое производится кнопкой кондиционера (на правой рукоятке).
Климат Панасоник, однако.
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 13:56   #268
владимир63rus
спасибо за советы! как вылечу отпишусь что на самом деле там было!
Старый 18.09.2014, 15:14   #269
RuslanER
RuslanER не успел проявить себя
Re: Непонятная работа печки
Добрый день! Недавно приобрел приору с климат контролем панасоник. А/м был без сигнализации. Решил поставить сигнализации S-n А91. Перед этим проверил работу кондиционера,печки во всех положениях, все норм работает.Правда температура на щитке приборов при включеной печке до 90 не поднимется,максимум 70-80.Но не суть.забрал я ее вообщем с сервиса,и начал все проверять. Заметил,что при переключение положений обдува при включении печки,появляется коротко-временный шум(2-3 сек),похожий на "жужание" релюшки.Вот и думаю раньше того не было,может че установкой сигнализации связано.Подскажет кто че? Заранее спасибо!
RuslanER вне форума
Старый 18.09.2014, 17:27   #270
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от RuslanER Посмотреть сообщение
Это чё, были такие комплектации? Вроде как на всех стояла АПС-6 с завода...
Тут тужно проверить работу термостата. Похоже, что постоянно открыт на большой круг, скорее всего, частично.
Конечно, нужно слушать на месте. Попробуйте определить место источника. Если в районе центральной консоли, особенно хорошо слышно у педали газа, то, скорее всего, ИЛИ при прокладке проводов что-то мешает работе заслонок. ИЛИ совпало по времени с выходом из строя привода этих самых заслонок, ИЛИ просто не обращали ранее внимания на характерный звук срабатывания ММР с приводом. При включении климат-контроля "Панасоник" (а это при включении зажигания, если не установлены крайние положения температуры и скорость вентилятора не "Off") выставляется положение заслонки распределения плотоков воздуха. Последнее можно услышать, если самому поменять рукояткой распределение потоков.
Как послушаете - отпишитесь, будем дальше думать...
в571оа вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
