Старый 23.04.2012, 08:41   #261
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Проблема с генератором (часть 4)
понял, ошибся, это обороты РОТОРА а не двигателя, ладно. То есть нормальный режим движения машины на 3-4 передачах. И когда генератор развивает полную нагрузку под 90 А, на соединительных проводах будет выделяться до 20 Вт тепловой мощности!
Почему, именно на проводах? Исходя из того каким сопротивлением обладает провод, а оно как показывает тестер близко к 0. В местах соединений бывает сопротивление повыше, вот эти места и греются.
Vepr 82 вне форума
Старый 23.04.2012, 15:23   #262
Замер сопротивления обычно мало что дает, т.к. при таком измерении погрешность бытовых мультиметров достаточно высокая. Лучше и быстрее сделать замеры напряжения при включенной нагрузке. Последовательно измеряем (двигаясь от источника тока) напряжение:
- на шпильке,
- клемме,
- далее, прокалывая изоляцию провода, на проводе после клеммы.
Плохой контакт клемм в местах их установки (лечится установкой корончатых шайб и протяжкой), окислены провода (плохо обжаты) в месте обжатия на клемме (пайка с активным флюсом).
Старый 23.04.2012, 17:36   #263
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
какой номер подшипника на генераторе 9402.3701-14 115 А со стороны шкива .
18000 уже появился незначительный люфт
kulibin вне форума
Старый 23.04.2012, 18:12   #264
kulibin, По моему 303.
Старый 23.04.2012, 18:16   #265
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
... Лучше и быстрее сделать замеры напряжения при включенной нагрузке. Последовательно измеряем (двигаясь от источника тока) напряжение:
- на шпильке,
- клемме...
я вотт так мерял мультиметром MY-68: щупы на болт + генератора и + аккумулятора, двигатель на ХХ, нагрузки кондей, ближний свет, обогрев заднего стекла и боковых зеркал.
Кстати, то же наблюдается, если щупы вставить между + генератора и верхом предохранителей в проводах генератора (блок предов рядом с акумом, снять крышку и сверху на предах доступны завернутые контакты). Между + акума и концами предов 20 мВ, между болтом + гены и концами предов 0,12...0,14 В.
Наблюдал 0,12-0,15 В между ними. Затем на генераторе - 14,35 В (мертво стоит), и на акумуляторе - 13,9...14,25 В.
Все-таки на чем же падает 12..15 сотых вольта? По схеме от болта + гены 2 провода до точек S9 и S10, от них короткие провода на преды по 60 А в сборке у акума. Получается на них, больше не на чем. Болт гены затянут хорошо, к контактам предов не подобраться. Я в наружные пазы контактов предов вставил кусочки-полоски текстолита, чтобы губки контактов сильнее обжимали ножи предов (вставки не дают контактам разойтись в стороны при вставленном предохранителе). На ножках предов теперь смачные следы контактов, преды руками не вытащить (приходится аккуратно маленькой отверткой поддевать, чтобы чуть вытащить)
Последний раз редактировалось oleinap; 23.04.2012 в 18:30.
oleinap вне форума
Старый 23.04.2012, 18:41   #266
Провод в клемме (которая крепится на шпильке генератора) проверь, там обычно потери. Я пропаял, когда обнаружил потерю напряжения.
- на шпильке,
- клемме,
Писал об этом (устранении потери) http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=472
Старый 25.04.2012, 21:38   #267
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Ну вот наконец я добрался до своего генератора ПРАМО 5102.3771 80А. В холодное время года и при включенных потребителях тока напруга проседала до 12,8 Вт. По весне был заказан трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04 Энергомашевский.
Сегодня пользуясь случаем установил его. Фотоотчет прилагается.
Провода откручены, крышка снята.
Старый РН слева. новый РН справа.
Новый РН на месте. Не забываем провода протянуть через крышку.
Крышка на месте
Переключатель напряжения надежно закрепляем на шпильке.
РН имеет три положения:
13,6-низкое;
14,2-номинальное;
14,7-высокое.
Оставил в среднем положении. Завтра сделаю замер напряжения на клеммах. Посмотрю что покажет.
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2012 в 21:55.
GEMINI вне форума
Старый 26.04.2012, 11:32   #268
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Рябята, можно ли переделать КЗАТЭ 80А в БАТЭ 90А. Как? и что для этого нужно сменить?
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 26.04.2012, 11:52   #269
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
можно, см тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36939
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 27.04.2012, 11:26   #270
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
GEMINI зря ты его поставил!уменя два месяца поработал нормально,а потом по новой начались проблемы.в положение среднем показывает 13.9 вкл обогрев просидает до 12.8-12.7.короче радость от регулятора была не долгой.буду снимать его,и ставить что то другое.
приороводы не появился ли какой нибудь регулятор без переделок?если нет,то какой лучше поставить?я имею виду провереное средство,чтоб на сто% работал.
kbr07rus3 вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
