Старый 20.08.2012, 15:54   #261
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
[QUOTE=tim5;1926393] На прогретом ДВС, на нейтралке, раскручиваем двигатель до 4т.об. (можно и больше) и резко бросаем газ. Обороты падают на ХХ и вот в процессе падения явно слышен стук гидриков. Как только обороты выровнялись до оборотов ХХ, гидрики перестают стучать.
это тогно не гк, под сброс газа прослушиваештся только стук шпг! Вопрос лишь что именно стучит в шпг, поршень-палец, или поршень цилиндр...
Последний раз редактировалось К174; 20.08.2012 в 16:42.
К174 вне форума
Старый 20.08.2012, 16:55   #262
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
К174, хз, может быть,.... но во-вервых стук явно в ГБЦ (сверху), во-вторых, ИМХО, ШПГ стучит по другому. Да и частота звука один в один как у гидриков. Ладно, будем думать..... В принципе этот звук мне ни как не мешает. Двигатель работает ровно, масло ест в пределах нормы (за 15 т.км. половину уровня). Пока, наверное забью на это дело. Понаблюдаю....
tim5 вне форума
Старый 20.08.2012, 16:59   #263
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ну ты сам-то прикинь, при сбросе газа ГК стучать просто не могут, т.к. насос создаёт весьма серьёзное давление! А ГБЦ стучать при сбросе нечему! Думаю на 95% что это ШПГ! Темболее у меня у самого так было, и стук и вправду не похож на ШПГ, но после замены всё ОК!
К174 вне форума
Старый 20.08.2012, 18:19   #264
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
nikakaya-80 не успел проявить себя
Блин, дружище, не хочется тебя огорчать, но если стук похож на дизель - то это ШПГ! А ты можешь хотябы на телефон свой стук записать? Мы хоть тональность и частоту послушаем, тогда будем конкретнее что-то решать...
блин вы чего я тока масло поменял!!!до этого тихо всё было!!!там даже перед заменой масла на мин уровень был
вообщем вечером в тишине запишу на мобилу попробую звук!
nikakaya-80 вне форума
Старый 20.08.2012, 20:09   #265
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от nikakaya-80 Посмотреть сообщение
Да я даже не удивлён, т.к. у меня стук появился после ТО1 и замены масла с минералки на синтетику!
Давай конечно, здесь экстрасенсов нет, я лишь анализирую и предполагаю!
К174 вне форума
Старый 20.08.2012, 23:30   #266
tim5
Аватар для tim5
К174, по эксперементировал с оборотами и температурой двигателя. Блин, похоже ты прав. Стучат явно не гидрики, а по всем видимости ШПГ. Не то чтобы стучит, а скорее цокает. Причем, чем больше температура двигателя, тем меньше цокает. На 90гр. совсем не цокает, на 80 цокает едва слышно и т.д.... Печально всё это..... савсем нет желания в ШПГ лезть. Чем-нибудь серьезным это цокание грозит? Я так прикинул, похоже что эта фигня у меня уже примерно 30т.км. И на работе двигателя пока никак не отразилось.
Эх.... пошёл изучать соответствующую тему...
tim5 вне форума
Старый 21.08.2012, 09:37   #267
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
tim5, если эта фигня у тебя продолжается уже 30 тыс км так не ломай себе голову о смене шпг пока не застучит отдуши и не станет жрать масло литрами...
kasper вне форума
Старый 21.08.2012, 16:05   #268
#igrok#
Аватар для #igrok#
#igrok# не успел проявить себя
народ подскажите,а что может стучать на прогретом двигателе,на холодную ни чего не слышно,а вот градусов с 60 начинает потихоньку стучать,и стук по звуку каждый раз разный,то чуть сильнее то тише,что это может быть?
#igrok# вне форума
Старый 21.08.2012, 16:09   #269
kasper
Аватар для kasper
Сообщение от #igrok# Посмотреть сообщение
клапан продувки адсорбера послушай. - на кожухе ГБЦ коробочка с 2 шлангами и проводами со стороны ГРМ
kasper вне форума
Старый 21.08.2012, 19:48   #270
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
вот ссылка вроде слыхать
http://www.youtube.com/watch?v=HXHNO...ature=youtu.be
Добавлено через 8 минут
http://avtokrepeg.net/gr_fine90080______6.html
да вот ещё если верить ссылке то есть 4 производителя поршней 21124:ваз тдмк кострома и харьков!а какой лучше?
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
