Старый 06.10.2012, 00:55   #261
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Если было или не по теме, дайте ссылку где почитать.
Прикол в следующем, после обычной городской езды останавливаешься появляется стук похожий на стук поршневой, нажимаешь педаль сцепления, отпускаешь, стук пропадает. Что это?
Voveykin вне форума
Старый 06.10.2012, 01:02   #262
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
Что это?
Скорее всего тарахтит выжимной подшипник. У меня то же самое... забил...
Старый 06.10.2012, 01:11   #263
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
СПС. Я тоже забью, до первого вмешательства в коробку.
Voveykin вне форума
Старый 07.10.2012, 08:54   #264
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а я думаю что это подшипник первичного. у меня тоже так, но не всегда. бывает тарахтит(очень похоже на поршень), сцепу выключаешь - проходит, включаешь - может и опять быть, может и не быть, может слабее стать...
как-то так
Добавлено через 53 секунды
если подш первичного, то говорят помогает замена на импортный аналог...
но опять же, говорят, я лично этого не делал...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.10.2012, 23:06   #265
Артур_014
Автомобиль: Лада приора
Артур_014 не успел проявить себя
http://www.youtube.com/watch?v=tO0B4ZwNqrA
собственно так работает двигатель, пробег 16000
напрягает этот глухой щелчок "типа дизелит"
что это?
Артур_014 вне форума
Старый 09.10.2012, 09:46   #266
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от Артур_014 Посмотреть сообщение
что это?
а давно у тебя этот глухой стук???? прогрессирует или в одной мере ? Попробуй поочередно отключаьт катушки ... если звук при отключении какой либо катушки пропадает - копай в сторону шпг ( длшя начала просто сними поддон и осмотри зеркало каждого из цилиндров на предмет затертостей и задиров).... если не пропадает - копай в сторону гидриков... если по теме гидриков лишним не будет проверить и давление масла на прогретом двс в режиме ХХ - должно быть не меньше 1,5-2,0 ( 1,5 это самый минимум ).
kasper вне форума
Старый 09.10.2012, 11:06   #267
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
У меня при вскрытии потёртости были даже на тех цилиндрах где стояли поршня соответствующей группы, просто степень потертости была разная.
Izolator вне форума
Старый 09.10.2012, 11:55   #268
Старшина
Аватар для Старшина
Автомобиль: приора 21703
Старшина не успел проявить себя
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
Люди добрые помогите!! Незнаю что началось!! Какие то ужасные звуки из под капота начались!!! Звук в районе ГРМ! Грешу на первый целиндр =((((((((((((
Звук такой: на ХХ все ок. Думал коробка, Выжато сцепление, при повышении оборотов такой скрежет как будто пласмасса скребет об металл,брякающе-шаркающей звук будто задевает за что-то.Скребущий такой звук! Добавляешь оборотов, частота звука увеличивается. стоит газануть тыщ до 4-х, и звук снова появляется, и потом затихает. При движении тоже этот звук слышен в салоне, но он то пропадает то появляется. Незнаю куда копать((( хотел компенсаторы менять (стучат) дак походу придется движок капиталить(((
Что может быть?? Позже выложу видео этого звука
ремень гены снимал - такая же фигня.
Если скрежет идет при выжатом сцеплении,то вероятнее всего это, крякнулся, выжимной подшипник.
Старшина вне форума
Старый 09.10.2012, 13:22   #269
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Про давление не совсем верно написано, мин не 1,5 , а 1,2 кгс/см2. Это допуск автоваза для 16 клапанного двс. При 0,8 начинает лампа давления масла загораться.
К174 вне форума
Старый 09.10.2012, 14:50   #270
kasper
Аватар для kasper
писал на память...поэтому плюсанул...но даже 1,2 это мало для 16-кл ДВС....
kasper вне форума
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
