Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 23.12.2012, 10:24   #261
gylykinpavel
Аватар для gylykinpavel
gylykinpavel не успел проявить себя
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от nemmy Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите пожалуйста, что это может быть?
Проблема в том что печка на холостых дует холодным начинаешь давать оборотов дует гарячим, а когда едешь то дует теплым... Пробки в системе по идее нет, потому что когда откручиваешь крышку расширительного то оттуда выходит пар под давлением... Мне уже надоело так ездить, постоянно мерзну! приора 2009 года с кондишином.
1недостаточный уровень ОЖ
2 неисправна крышка РБ
3 неисправна помпа
www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/gylykinpavel/
gylykinpavel вне форума
Старый 23.12.2012, 10:25   #262
DemidOFF
Аватар для DemidOFF
DemidOFF не успел проявить себя
Icon9 Re: Печка, часть 2...
народ , аналагичная проблема , поменял термостат ... все так же , поменял помпу и промыл систему , все патрубки горячие ... и все равно на холостых дует прохладным , когда еду теплым еле еле ... в чем может быть еще проблема ? уже истратил кучу денег хотелось бы узнать в чем причина ... ! машина 2008 г. декабрь . с кондером
DemidOFF вне форума
Старый 23.12.2012, 10:30   #263
gylykinpavel
Сообщение от DemidOFF Посмотреть сообщение
заслонка печки до конца закрываеться? если и при движении еле теплый значит радиатор печки.либо пробка,либо заслонка,а может и засрался
Старый 23.12.2012, 13:02   #264
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Помогите в чем проблема? На улице -25 моторчик печки начинает свистеть выключаешь и включаешь дальше нормально работает некоторое время, сегодня -20 ничего подобного небыло. Еще при максимальной температуре и на первой скорости то сильно дует то слабо. Подскажите в чем проблема?
артем102 вне форума
Старый 23.12.2012, 15:14   #265
nemmy
Автомобиль: лада приора
nemmy не успел проявить себя
Сообщение от gylykinpavel Посмотреть сообщение
3 неисправна помпа
дело в том, что помпа и крышка РБ новые... с уровнем ОЖ тоже всё норм.
nemmy вне форума
Старый 23.12.2012, 15:17   #266
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
новый и хороший, далеко не всегда одно и то же
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.12.2012, 19:46   #267
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Cтавь ДААЗовский радиатор,Лузар греть не будет-это однозначно.Ставил Лузар на 8ки,классику --не грели.Обратнр разбирал,ставил ДААЗ
вчера поставил Лузар..греет также как и "родной"..все ОК
Старый 23.12.2012, 20:01   #268
spirik07
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
spirik07 не успел проявить себя
Приветствую всех.
Ребят,подскажите.
Странная работа печки у меня.Обороты плавают,включаешь 3 скорость печки,а работает будто на 2-ой.Ну и в таком роде на всех скоростях.
Еще симптомы-машину заведешь,то печка не крутит,капот откроешь и слегка ударишь в районе воздухозаборника,то печка начинает крутить.
Я предполагаю,что где то контакт неплотный просто.Или может причина в другом?
Спасибо за подсказки.
spirik07 вне форума
Старый 23.12.2012, 23:48   #269
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от spirik07 Посмотреть сообщение
Скорость определяли по потоку воздуха?
Если ДА, то два варианта:
1. На морозах густеет смазка в моторчике
2. Обмерз воздушный фильтр салона
3. Обмерзают лопасти вентилятора или + п.1
в571оа вне форума
Старый 23.12.2012, 23:54   #270
spirik07
Да,по потоку воздуха.
spirik07 вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
