Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 25.02.2015, 18:29   #261
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Re: Хочу поставить 17 колеса, часть 2..
Да нет никого срача, ты меня не внимательно читаешь просто.
Я цветом одни и те же мысли пометил. Просто до определенной мощности хватает R15 потом надо переходить. Ну и Treadwear резины учитывать.
А в большинстве своем R17 для красоты.
Говносрач в широком смысле бро , ты совершенно не причем . В целом да я долго думал и готов принять тот факт что кроме трека , 17 колеса для красоты ...... но блиа это так красиво , я не сопливая институтка но даже форестера обул в 18 ворки , чиста для красоты ...
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 25.02.2015, 22:11   #262
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,049
Америкосы тоже прутса со своих нигеров на тачках с посадкой и большими колесами)
вячеслав1982 вне форума
Старый 26.02.2015, 00:50   #263
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Чтобы достойно ездить на колёсах 17ых, нужно:
1) иметь под капотом хотя бы 200лс и 220Нм (td04l);
2) иметь спереди 4поршневые тормоза на 15" тормозных дисках;
3) иметь сзади 1поршневые дисковые тормоза на 14" тормозных дисках.
Если ездить ан стоке на таких колёсах - это лишь позерство.
reg62 вне форума
Старый 04.05.2015, 07:23   #264
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
диски 17-е, отрицательный развал спереди
Всем привет. Поставил диски 17 с шириной 7, резиной 205/40, при вывороте полном цепляют что слева, что справа. Сзади всё идеально. Вылет дисков не знаю. Поставил проставки с жигулей 5мм, соответственно это уменьшило вылет (по факту отодвинуло колесо чуть на ружу) ситуация улучшилась, но всё равно чуть чуть цепляет. Ставить проставки больше 5мм нет возможности, так как болты под литье не позволят, опасно будет. Так вот я не могу допереть, поможет ли отрицательный развал при вывороте или только хуже сделает?
GameCube вне форума
Старый 04.05.2015, 09:47   #265
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: диски 17-е, отрицательный развал спереди
Тему собственно зря создал, есть подобная.
http://www.drive2.ru/l/6353556/ 5 мм не обойдется дело, либо длинные болты ставь.,либо шпильки. Проставки от классики плохие, они без посадочного для диска.
yklon вне форума
Старый 04.05.2015, 11:46   #266
GameCube
Так развал отрицательный или как? Я не развальщик и таблицу параметров вообще не понял
GameCube вне форума
Старый 04.05.2015, 12:46   #267
yklon
Автомобиль: 2171
GameCube, развал там -1 градус, с зимы стоит, летом (как работы по подвеске проведу) будет опять -2. Кастор 2.40.
yklon вне форума
Старый 04.05.2015, 13:05   #268
GameCube
Спасибо!! А подскажи, чтобы кастор был 2,40 это сколько шайб должно быть? И сколько их должно быть в стоке?
GameCube вне форума
Старый 04.05.2015, 17:29   #269
вячеслав1982
GameCube, Я так катаюсь, меня это не напрягает, полный выворот не делай чуть не доруливая и все
Даже если ты будешь тереть подряд несколько раз в день, это меньше воздействует чем износ шин по дороге, а внутри метал с ним подавно ничего не сделается)
Старый 04.05.2015, 21:21   #270
yklon
Автомобиль: 2171
В корне не согласен, если ездить как овощ то может быть. Если рулить активно, то при проседании подвески даже не в крайних положениях руля будет касание, что в совокупности с сильно нагретой резиной может привести к разрыву покрышки.
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
У меня подрамник стоит, как на сток подвеске не подскажу.
Проставки СС 20 возьми на 20 мм и не парься, или найди (напиши сообщение), здесь есть парень (на сайте), Аrtem 52, он их продает (магаз у него) и возьми noname- дешевле будет.
Про шпильки тоже спроси, так то болты можно подобрать, я на авторынке подобрал (есть отделы с мелочевкой) только гайку возьми с нужной резьбой и проверяй все болты, а то по традиции резьба криво нарезана (болты обычно левые из ПУ какого либо) выберешь с оптимальной резьбой, но я всё таки на шпильки перешел.
Нужны типа таких http://www.meta-s.ru/product_3008.html но нужно считать, с толстыми проставками может не хватить резьбы.
При установки колесных проставок соблюдаем меры безопасности:
Устанавливая колесо на ступицу автомобиля проконтролируйте число оборотов гайки или болта при затяжке до упора. Оно должно быть не менее указанного в таблице:
М12х1,25 = мин. 8 оборотов = 10 мм. несущей длины
М12х1,5 = мин. 6,5 оборотов = 10 мм. несущей длины
М12х1,75 = мин. 6,5 оборотов = 12 мм. несущей длины
М14х1,25 = мин. 9 оборотов = 12 мм. несущей длины
М14х1,5 = мин. 7,5 оборотов = 11 мм. несущей длины
1/2'' UNF = мин. 8 оборотов = 11 мм. несущей длины
yklon вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
