Старый 14.11.2012, 19:47   #261
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Сообщение от козьма Посмотреть сообщение
блин, а мужики-то не знают.... а самое главное- чо он курил ???
Ничего не курил, проблемы у меня с напряжением. Вот и интересуюсь, раз не разбираюсь. Разбирался бы не спрашивал!
Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
Serzhant1 вне форума
Старый 14.11.2012, 19:47   #262
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
да какая уже теперь разница ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 14.11.2012, 23:31   #263
Сообщение от Serzhant1 Посмотреть сообщение
Правильно, правильно! Лучше сто раз спросить, чем один раз сгореть.
Поржал я от души (не обижайся).
Романа жалко, наверно все пальцы об клаву истер. )))
Старый 15.11.2012, 05:14   #264
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Это вам повезло что я на СТО поехал регулятор и мост диодный менять, а то ....
RaiveN вне форума
Старый 15.11.2012, 13:10   #265
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Подскажите. Купил гену БАТЭ 90А, Орбитовские РН и подкову, собрал. Решил сносить в мастерскую проверить работоспособность шоб потом не прыгать возле авто. Отдал мастеру. Тот поставил его на стенд, натянул ремень привода, потыкал тестером на предмет КЗ на массу, потом походу дал напругу на возбуждение не включая элдвиг стенда и сказал что лампочка не горит и походу гена савсем мертвый. А я вроде читал что РН нового образца включется не сразу, а по достижении определенного числа оборотов (мож я и не прав). Прав ли я или надо разбирать и смотреть что нерабочее? Или пройти и сказать что надо проверять гену на оборотах?
P@vlik вне форума
Старый 15.11.2012, 13:18   #266
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Ну не на возбуждение, а на разрешение включения РН. Т.е. сигнал D
Чтоб включился РН нужно подать напряжение питания на плюсовой болт (B+),
Ибо РН питается от этого сигнала, т.е. разрешить разрешили но питание на РН не подали.
А Возбуждение ротора генератора действительно происходит при более 400 об/м.
Т.е. лампочка у него на стенде должна загорется только когда на B+
(плюсовой болт генератора) будет подано напряжение и на сигнал D, через лампочку подан сигнал разрешения (замок зажигания).
Ты ему сказал, что там РН н.о. используется ? И Он не сможет самовозбудится от одного сигнала D ...
сам то проверил на к.з. и контакт ?
чтоб обмотки не коротили на прижимные болты например ...
но чтоб был контакт обмоток с клеммами диодов на мосту ...
С Новым Годом !
Старый 15.11.2012, 13:23   #267
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Т.е. лампочка у него на стенде должна загорется только когда на B+ (плюсовой болт генератора) будет подано напряжение и на сигнал D, через лампочку подан сигнал разрешения (замок зажигания).
Т.е. надо смотреть на предмет неисправности РН и подкову, а также смотреть правильно ли я все собрал?
P@vlik вне форума
Старый 15.11.2012, 13:31   #268
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
нет, если всё новое ...
проверить только контакты и к.з. - т.е. как собрал ...
Чтоб проверить на стенде - нужно подключить гену к акб или источнику питания (корпус минус, плюсовой болт на плюс) - это подаст питание на РН, но он ещё не включится,
чтоб он включился нужно, через лампочку, подать сигнал с "замка зажигания" (сигнал D),
что включит только сам РН, и лампочка у него загорится на стенде,
далее нужно будет его крутить, при оборотах выше 400, генератор запустится.
Скажи чтоб проверял как калиновский/шнивовский генератор, одним сигналом D он его не запустит ...
Хотя, яб лично, не рискнул бы к такому проверяльшику возвращатся ...
Он ещё додумается замкнуть D и B+, чтоб дать питание РН и разрешение вкл РН,
в итоге спалит РН, дело в том, что при питании РН, но отсутствии сигнала W, с обмотки,
РН сигнал D садит на землю, чтоб загорелась лампа, а раз он замкнёт питание и D,
то всё это сядет на зелю, в РН может сгореть ключ. Но лампа у него на стенде загорится
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 15.11.2012 в 14:04.
Старый 15.11.2012, 20:57   #269
NIKI163
Автомобиль: 21723
NIKI163 имеет великолепную ауру вокруг себяNIKI163 имеет великолепную ауру вокруг себяNIKI163 имеет великолепную ауру вокруг себяNIKI163 имеет великолепную ауру вокруг себяNIKI163 имеет великолепную ауру вокруг себяNIKI163 имеет великолепную ауру вокруг себя
Уважаемые гуру!!! Взял подкову 03-105-01 убрал дополнительные диоды(черные),реле 845.3702, собрал как в пост №22 "все о генераторах и напряжении".Результат:
-без нагрузки 14.4;
-габариты,1положение отопителя 14.2
-ближний свет,1положение отопитель печки 13.4
Подскажите пожалуйста, что не так сделал? Под нагрузкой маловато будет?
NIKI163 вне форума
Старый 15.11.2012, 21:12   #270
NIKI163, Контакты. Протягивай массы, поджимай контакты. Меняй или пропаивай клемму на шпильке генератора.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
