Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 13.02.2013, 22:30   #261
Alex_83
Alex_83 не успел проявить себя
Re: Волгоградская флудилка - 3
Я гену менял на 30 км по гарантии, и он опять звуки странные начинает издавать, на замену опять его... Про ШПГ возьми трубку или просто пруток, одной стороной к чему то что слушаешь другой к уху, получается типо стробоскопа, дает потрясные результаты!
Alex_83 вне форума
Старый 13.02.2013, 22:41   #262
mihej
Автомобиль: 21703-01-039
mihej не успел проявить себя
Петля провисла... Случай гарантийный.
А куда по кузовщине лучше обратиться?
Добавлено через 5 минут
в арконте сказали,что пока дверь об другую не будет чиркать ,ничего не будут делать. и у них пока нету кузовного ремонта,но должен появиться к лету.
http://s-u.su][/url]
mihej вне форума
Старый 13.02.2013, 23:12   #263
Quoterman
Аватар для Quoterman
Автомобиль: Почти приора
Quoterman не успел проявить себя
А за двигателем (в районе катализатора) не слышно? Про ремешок правильно написал. При холодном запуске, никаких стуков нет? Стучит только на ХХ или при перегазовке тоже?
На холодную расслышать ничего не удается мотор рычит так что все сливается. За двигателем завтра послушаю. При перегазовке не смотрел так как в одного не получится (электронная педаль газа), а попросить погазовать некого было.
Quoterman вне форума
Старый 14.02.2013, 00:58   #264
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от mihej Посмотреть сообщение
Позвони на горячюю линию автоваза и расскажи что делать отказываются, а там дальше что скажут...
в п-сервисе есть, но кузавщину делают очень плохо!!!
может ещё кто что посоветует...
Сообщение от Quoterman Посмотреть сообщение
Если на холодном двс не стучит, это уже хорошо, у меня стучала, да так, что прислушиваться не надо было! но с ремнём всёже проексререментируй! Ещё клапан адсорбера на пластиковой крышке, может постукивать! послушай его...
Сообщение от Alex_83 Посмотреть сообщение
Ремень скорее всего перетягиваешь, у приоры это болезненный вопрос...
К174 вне форума
Старый 15.02.2013, 13:09   #265
Alex_83
Ремень скорее всего перетягиваешь, у приоры это болезненный вопрос...[/QUOTE]
Не совсем понял о чем речь...! Пацаны теперь мне подскажите где кузовщину хорошо делают, и стоит ли вакуумкой воспользоваться...?!
Alex_83 вне форума
Старый 16.02.2013, 14:26   #266
Alex_83
Пацаны а еще скажите такой вопрос дает ли эффект растяжка передних стоек по нашим ухаебанным дорогам?!
Alex_83 вне форума
Старый 16.02.2013, 15:07   #267
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
а причём тут дороги? вообще для обычного водителя штука конечно бесполезная, но если любишь на высокой скорости проходить повороты, то штука полезная! правдо чтобы в полной мере ощутить эффект, нужно ещё и резину профилем ниже! на жёсткость подвески, сей девайс никак не повлияет!
К174 вне форума
Старый 16.02.2013, 16:42   #268
Alex_83
Дороги..., я про неровности и всяческие моменты изгибающие и вращательные при отбое подвески! Как я понимаю эта штуковина здорово помогает при всем этом! Вот ссылка http://www.mytyper.ru/manuals/strut/ там есть анимации...
Alex_83 вне форума
Старый 17.02.2013, 10:11   #269
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Пойми, на малых скоростях в городе, ты ничего не поймёшь. Эта растяжка для жёсткости кузова именно в поворотах. По ямам ты не ездиешь на такой скорости, чтобы она тебе хоть как-то помогала! Но если загорелся, то купи и поставь, только про заднюю не забудь...
К174 вне форума
Старый 17.02.2013, 16:56   #270
Alex_83
Лады, про это дело понятно! Где вакуумом можно кузовные работы (дверь) вытянуть в городе не знает ни кто случаем?!
Alex_83 вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
