Старый 19.10.2016, 11:29   #261
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Стабилизатор передний ШС Ф16мм
Ну как успехи с установкой демпфера?
Заказал, ко мне долго едет. Почти 2 недели на дорогу. Поставлю - напишу.
vovan вне форума
Старый 19.10.2016, 22:40   #262
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Похоже я раньше поставлю - завтра мой приедет, на выхах планирую заинсталлить.
eagle вне форума
Старый 20.10.2016, 13:42   #263
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Мой еще не отправили. В понедельник проплатил, в среду ток бабло к ним попало. Так что в первых числах ноября, думаю, не раньше.
vovan вне форума
Старый 24.10.2016, 07:27   #264
eagle
Аватар для eagle
Поставил демпфер.
Пока вроде справляется со своими задачами, хотя проехал всего около 100км.
Посмотрим что будет потом - говорят после приработки демпфер снижает сопротивление.
eagle вне форума
Старый 24.10.2016, 11:20   #265
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Поставил демпфер. Пока вроде справляется со своими задачами, хотя проехал всего около 100км. Посмотрим что будет потом - говорят после приработки демпфер снижает сопротивление.
Ушли стуки?
vovan вне форума
Старый 24.10.2016, 11:53   #266
eagle
Аватар для eagle
Стуков у меня вроде не было.
Были сильные толчки в руль при проезде ям на поворотах.
Ну и трассовый глюк никак не проверю - надо на трассу выезжать.
Этот демпфер реагирует только на резкие толчки.
Если медленно ехать по ямам/кочкам то руль так же сам чуть крутится (руки убраны от руля).
eagle вне форума
Старый 24.10.2016, 13:12   #267
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Были сильные толчки в руль при проезде ям на поворотах. Ну и трассовый глюк никак не проверю - надо на трассу выезжать. Этот демпфер реагирует только на резкие толчки. Если медленно ехать по ямам/кочкам то руль так же сам чуть крутится (руки убраны от руля).
Ну вот я про них и говорю. Если их не стало - значит не зря заказал. Мой только сегодня выслали, так что недели через 2 и я порадуюсь )).
vovan вне форума
Старый 07.11.2016, 09:32   #268
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Поставил демпфер. Пока противоречивые ощущения. В целом при проезде неровностей стало мягче. Но полностью толчки на руль он не отсекает. Руль плотнее стал, по трассе очень ощущается. Но есть и минус - обратный ход уменьшился. В 0 хуже возвращается. Покатаюсь - посмотрю. Чем хорошо - снять его куда проще, чем поставить ))
vovan вне форума
Старый 07.11.2016, 10:55   #269
Он лишь помогает удержать руль. Да, нужно докручивать до 0. Колеса на доноре больше диаметром, противодействие выше, т.е. в идеале должны быть др. хар-ки у демпфера. Мысль отказаться - не посещала.
Привыкаешь. Не перечисли ты все, мне было бы сейчас сложно описать работу рулевой с его влиянием (SWAG, 4 года). Но уже не так отчаянно сопротивляется) - замечено было весной на "косых" ж/д рельсах (по отношению к направлению дороги), на корпусе следы жижи (сальнику хана, шток без коррозии) - думаю нужен чехол-гофра, чашка на штоке полностью его не защищает. К осени он уже умер окончательно - вывешенное колесо стало возможно легко переместить руками.
Старый 07.11.2016, 11:31   #270
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
vovan, у тебя блокировка стоит? С ней оч хорошо в 0 возвращается.
galansky63 вне форума
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
