Старый 08.05.2013, 18:23   #261
Андрей-66
Аватар для Андрей-66
Автомобиль: ВАЗ 21723
Андрей-66 не успел проявить себя
Re: Отзыв о Приоре - 4
Сообщение от олег427 Посмотреть сообщение
А у зайки какой пробег? тыс 5 наверно
Почти отгадали. 18000
Андрей-66 вне форума
Старый 08.05.2013, 19:41   #262
Белое облачко
Быстрое Колесо
Аватар для Белое облачко
Сказал(а) спасибо: 424
Пчёл, отзывы хорошие!
Надеюсь года три на своей машине
поездить без особых проблем...
Конечно, ремень ГРМ подтянули через год,
поменяли механизм открывания правой
передней двери и дворники после зимы )))...
Посмотрим как она поведет себя еще через год!
Белое облачко вне форума
Старый 08.05.2013, 21:45   #263
Гуляс Иван
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Гуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скоро
Re: Расскажи о своей Приоре-3
Понапокупают всякого...
Тросик ЙОБА!!! Сила!!!
Походу тоже егаз.
нет..трос))))
нашел интересное (видимо дефект) вокруг дросселя, точнее на фланце ЗА НИМ, шипит воздух!!! кажись подсос....У кого нибудь был такой дефект? и как проявляются побочные явления при подсосе? Может ли это быть причина "виса" оборотов? Если коэф. адаптации начинают "адаптироваться" при 85град.С то это как раз точка на которой у меня начинается(иногда) некорректная работа РХХ. Открывается вместо того чтобы закрыться))))
Сообщение от Kolian61 Посмотреть сообщение
Это так кажется. Попробуй и заметишь разницу. Двери намного меньше шумят.
Под арками у меня приклеить ничего нельзя там все в антикоре...и смывать его категорически не буду)) даж кое где добавлю...
у меня сильно шумела водит дверь..Но даж не столько шум "из вне", напрягал сколько грохот обивок)))
Гуляс Иван вне форума
Старый 08.05.2013, 21:50   #264
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от Гуляс Иван Посмотреть сообщение
....Но даж не столько шум "из вне", напрягал сколько грохот обивок)))
Как устранил?
B u r e вне форума
Старый 08.05.2013, 23:41   #265
Гуляс Иван
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Как устранил?
спереди полностью...задние пока некогда
Как устранил?
в смыле как?))
в смысле КАК устранил или устранил-ЛИ? просто не понятно как звучит вопрос))))
Старый 10.05.2013, 07:00   #266
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
битопластом можно устранить практически все стуки, скрипы, стоны :-)
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 10.05.2013, 10:39   #267
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Подсос ловил на десятке своей старой.
Обороты машина не держала у меня.
soulmaster вне форума
Старый 10.05.2013, 11:08   #268
B u r e
Аватар для B u r e
В смысле, что сделал для устанения, какой материал и т.д
B u r e вне форума
Старый 10.05.2013, 22:43   #269
Гуляс Иван
3 мм резино-битумная вибра, подложка для лимината)) 3мм, скотч для приклеивания зеркал(мебельный) , уплотнитель дверной D(строительный)....
на две передних двери и нишу под запаску(в нагрузку) ушло 2 листа 500х800 вибры, примерно 2 м2 подложки, D-шка под динамики( это особенность чисто моя, они немного не влазили)
на накладку рядом со стандартной виброй наклеил 2 "плитки" примерно 10х15 в зоне макс прогибов, все возможные места раскрепил рулончиками из проложки(так внутри теперь ничего не болтается, а звуковым волнам не от чего отражаться, кругом мягкие препятствия). Немного вибры наклеил на внутренний каркас двери в местах сильных прогибов. Проводку доп подклеил, одел "карманчики" из проложки на ВСЕ тяги, и накрыл ею замок(зимой помогает, не мерзнет). Все оставшиеся непокрытые части(это примерно 40% поверхности залил антикором). На окна в каркасе вешаю доп шторки из проложки(главное не переборщить иначе обшивка не встанет)
Разобрал обшивку. На верхнюю часть(черную) изготовленную из ГОЛУБОЙ прозрачной))) пластмассы( из такой тазы и ведра на базаре продают , нанес вибру, квадратиками примерно 8х8 см покрыв примерно 60% поверхности, далее на серое корыто на все крупные плоскости нанес вибру, стык под блоком клавишь стеклоподъемников АКУРАТНО(иначе не поставишь потом) проклеил скотчем, также поступает со стыком бокового кармана. НА ВСЕ пупырки(хз как правильно назвать ) куда вкручиваются саморезы одеваем проложку(режем полосочки и ковыряем дырки). Все скручиваем...Если все правильно сделать, то при сборке сморез будет немного поджимать проложку(примерно на 0,5-1мм) и все стыки сойдуться "как родные" .
Под все клипсы(там где они за обшивку цепляются) поткладываем немного мастики от вибры, так чтобы клипса приклеилась(у меня половина их болталась в гнездах) В дверь ничего не клеил под клипсы иначе они не защелкиваются!!!
Все собираем.....И опс..дверь глухая как на норм иномарке)))) Ни щелчков, ни потрескиваний...НИЧЕГО...ког да сделал правую дверь(ее первую делал) чувство что на одно ухо оглох)))..
Сегодня сделал заднюю дверь багажника ...ушло 70%!!!! грохота сзади...а я на полку грешил...Жуткий грохот издавала обшивка двери , большое пластиковое корыто)) На заднюю дверь ушел лист вибры 600х900 почти весь....и балон мовиля с длииииной трубкой...дверь сухая была из нутри...и в 2х местах попытались рыжики изнутри прорости. Смазки на замке не было совсем (((...
Результат...Задняя дверь закрывается ТИШЕ!! чем двери на шевике у бати)))Без смены накладки на безшумную)))
Оч ориг. закрепилась сабля))) где штатный пролончик был заменен на шланг резиновый...подобрался он случайно хз он от чего...
Приора без грохота( точнее пока что почти без грохота) саааавсем другая машина))))
Итого потрачено:
3 листа вибры 800р
мебельный скотч для зеркал 95р
D-шка 80р
Мовиль 2 балон 150 р
Проложка 2м2 бесплатная (подарили при покупке ламината)
клипсы 1уп 30р(пригодились всего 5 шт)
итого 1155р за ТРИ двери и нишу запаски...
Старый 10.05.2013, 23:01   #270
Kolian61
Аватар для Kolian61
Автомобиль: Lada Priora 2172
Kolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себя
Я, клеил внутри салона, под обшивкой. Разве там мажут антикором? У меня ничего нет.
Kolian61 вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
