Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 29.09.2013, 18:06   #261
joi7
Автомобиль: 2110
joi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себяjoi7 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Ну да запутал всех, родной стоял 7931.3702И4 и мост без доп диодов ген. 9402,3701-03
Купил 7931.3702-01 ВТН и кольца
Потом купил ген. 9402,3701 взял от -03 мост без доп диодов и р.н. 7931.3702-01 ВТН и поставил в ген. 9402,3701
Вот от ген. 9402,3701 и возьму щётки
На холодную не мерил, стал мереть когда уже градусов 70 было на БК смотрел, но он неправильно показывает.
joi7 вне форума
Старый 29.09.2013, 19:42   #262
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Проехал по магазинам в поисках нового гены.
Из того что заинтересовало: КЗАТЭ 9402.3701-14 115 А, и САП 4302.3771-03 115 А.
Первый дороже на полторы тысячи, хотя это не особо важно. Про второй ничего не нашел, первый вроде нормальный. Пока думаю .
Victorovi4 вне форума
Старый 29.09.2013, 20:17   #263
Victorovi4, В принципе, бери любой. САП проще в том плане, что переделывать подключение не надо.
Victorovi4 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 20:17   #264
joi7
Автомобиль: 2110
А какие цифры после холодного пуска?.
Но для вашего климата вполне достаточно такого напряжения..
Сейчас ездил по работе, машина слегка тёплая была (Тож по бк была 33 градуса) замерял 14,33-14,29 думаю нормально. Завтра с утра посмотрим.
joi7 вне форума
Старый 29.09.2013, 20:19   #265
Сообщение от joi7 Посмотреть сообщение
Вполне. Можно ездить дальше. А 7931. отремонтировать и держать в запасе
joi7 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 20:30   #266
Victorovi4
Spike@, Если получится, ну ты понимаешь )
Стоит заморачиваться КЗАТЭ. Или он всё таки получше САП должен быть?
Старый 29.09.2013, 21:14   #267
Victorovi4, Как по мне, дак "одного поля ягоды". САП проще в ремонте, но для тебя это не важно.
Недавно приезжал парень. Мигал свет. Генератор САП 4302.3771-03 месяц от роду. Заменил ему РН, всё прошло. Больше негатива про этот генератор я не слышал.
Единственное, я крайне сомневаюсь в способности САПа выдать 115А. КЗАТЭ в этом плане честнее, у него ток возбуждения ротора 8А, а у САПа 5А. Но опять же для твоей комплектации это не критично.
Старый 29.09.2013, 21:28   #268
Victorovi4
Spike@, Спасибо.
Тогда пощупаю, да наверно САП возьму.
Свой при случае тебе, на восстановление привезу.
Найду соответствующую тему да ещё кое-что спрошу.
Старый 29.09.2013, 23:33   #269
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
После включения света магнитолы печки облгрева напряжение просядает до 12,8 в.Снял крышку гены,открутил рн и увидел что токосъемные кольца на валу гены стерты щетками на 1-1,5 мм.если заменю рн на новый на долго ли хватит ли этого гены?сколько всего толщина бронзовых колец?есть гена кзатэ 80 ампер с шеви нива,но его нужно ремонтировать,он почти новый 15 тысяч пробега,соответственно кольца и подшипники в норме,можно ли его при ремонте в мастерской сделать 90 амперным,в нем как сказал электрик сгорела обмотка,нужно мотать?или овчинка выделки не стоит?
ANTOXA вне форума
Старый 30.09.2013, 10:45   #270
Victorovi4
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
Посмотри мои фото на 24 стр. Похоже?
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
