Старый 12.01.2015, 10:15   #261
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
PAE, и такая проблема имеется плавающая то есть, то нет, проявляется когда температура ож ниже нуля и тоже с новья.
Летом с запуском прогретого двигателя проблема , зимой остывшего)))
Зимой стал изредко заливать в бак осушитель топлива, проблема с запуском стала реже.
DIZZI вне форума
Старый 12.01.2015, 13:56   #262
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
DIZZI, я спиртом стал подпаивать, по лучше тоже стало.
PAE вне форума
Старый 12.01.2015, 14:08   #263
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
PAE, Смотри осторожней, а то из машины алкоголичку сделаешь)))
Петь, если вдруг что узнаешь, в чем причина этих летних и зимних траблов, то дай знать.
DIZZI вне форума
Старый 12.01.2015, 19:12   #264
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
DIZZI, у меня вот сейчас траблы, после длительного простоя (5-6час) при пуски заводиться как будто переливает, может подхватить и все Ок, может нет.При повторной прокрутке, как правило заводится хорошо.Раньше вообше до -28 заводилась с полпинка.Обзвонил тут пару "диагностов" ну и сказал о проблеме в подробностях, никто не хочет вязаться.т.к. "джеки чан" не горит и нужно по ходу долго и нудно копаться и не факт что еще и денег заработает.
Проверь форсунки на предмет льют или нет!перед тем как ставить машину на длительную стоянку (5-6часов) заглуши двигатель скинь давление с рампы через золотник рампы,через 5-6 часов заводи -если машина сразу завелась значит льют форсунки....тогда их на замену.... если не трудно отпишись о результате...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.01.2015, 19:36   #265
PAE
-Конечно, чего же не поделиться.
-Пошел проделаю процедуру.А утро покажет, отпишу обязательно.
-Вообще у меня мысль что в баке прилично водички.Т.к. в сентябре зачищал до блеска, обезжиривал, грунтовал и красил бак с низу.Полез менять масло в начале ноября , а краска облезла в некоторых местах вместе с грунтовкой тогда не придал значения этому, а сейчас думаю что ржа прет именно с нутри от водички.
PAE вне форума
Старый 12.01.2015, 19:48   #266
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Так это получается, что бак прогнил, мне кажется навряд ли. Если бы было много воды в баке, то при морозах вообще тяжело завести было бы машину.
У меня на Калине лила одна форсунка, но машина заводилась нормально, только шли хлопки из глушителя пока двигатель не прогреется.
DIZZI вне форума
Старый 12.01.2015, 19:51   #267
Сказал(а) спасибо: 1,213
Разорился бы уже на бензине.
Старый 12.01.2015, 20:18   #268
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
бред какой то ,у меня машина новая ,скинул давление в рампе ,и чо в гараже-12 утром завелась с пол оборота.Эт че значит льют что ли ,пробег то всего 2200км.Точно так же как всегда повернул ключ ,насос создал давление в системе .
@LEKS70 вне форума
Старый 12.01.2015, 20:34   #269
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
@LEKS70, Тут смысл в том, что имеется ввиду, что когда форсунки льют, то это происходит постепенно за время стоянки из-за того, что они не держат давление в рампе и топливо вытекает в камеру сгорания и после стоянки машина всегда тяжело из-за этого заводится, а если перед длительной стоянкой сбросить давление в рампе и через 5-6 часов двигатель запустится нормально, а не как обычно с трудом, то это будет значить, что форсунки льют.
DIZZI вне форума
Старый 12.01.2015, 20:38   #270
PAE
-Ты прочти по внимательнее, у меня схватывает и захлебывается (не сбрасывая давление).Потом с второй попытки заводится.Сейчас скинул давление специально, если заведется завтра утром нормально, попробую еще пару раз.Если так и будет хорошо заводится значит у меня льют.
-Да и так примерно за 3 года 7100л, по деньгам 231т.р. только на бенз.
PAE вне форума
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
