Старый 15.10.2015, 06:15   #261
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Re: Дневные ходовые огни (часть 3)
Вчера возвращался домой, на улице уже темно, фонари вроде как горят, но толку мало. На светофоре рядом остановился мужичок на киа сид, впереди прикольно горят светодиодные ДХО, освещая небольшое пятно впереди машины. Я только подумал, что красиво светят и не придал этому значение. И только когда он рванул со светофора я увидел, что взади ни чего не горит, и темний сид сливается с асфальтом. И на следущем светофоре ему чуть чуть не вьехали в зад...
Вот для таких лентяев надо делать, чтоб и впереди и взади горело...
Последний раз редактировалось Falkon; 15.10.2015 в 06:28.
Falkon вне форума
Старый 15.10.2015, 07:54   #262
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Falkon, а ты тоже без света ехал?
Потому как если даже сзади у авто огни и не горят, то
свет направленный на них дает отражение. Принцип катафота
конструктивно заложен при изготовлении.
А по существу любая машина на дороге должна быть исправна.
axe22 вне форума
Старый 15.10.2015, 10:56   #263
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
axe22, по-моему вы что-то путаете. С чего вдруг задние габариты по принципу катафота устроены?
Я лично не люблю машины которые едут в режиме "стелс".
IRBIS_RZN вне форума
Старый 15.10.2015, 11:02   #264
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
axe22, не я хотел сделать из хэтча купе, а водитель другого известного бренда...)))
У сида фонари расположены высоко, да и есть ли там отражатели не знаю, но отражатели есть в бампере, но оправдывать водителей не собираюсь, ни того ни другого... Один не включил, другой не увидел, - а последствия могли быть печальнее...
Falkon вне форума
Старый 16.10.2015, 21:16   #265
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
В архиве нашел такое описание подключения ДХО:
"У меня на сарае 21114 сделано так:отсоединяешь провод от кнопки ПТФ(по нему приходит "+" от габаритов).На это место втыкаешь кусок провода длиной 20-30см.Второй конец провода подсоединяешь на колодку приборки к проводу идущему на лампочку зарядки(у меня новая панель и провод бело-коричневый).Вот и все! При нажатой кнопке ПТФ,когда двигатель заведется,то ПТФ загорятся,заглушишь двигатель - ПТФ погаснут. Когда ПТФ не нужны(например ночью или при ремонте), то просто отключаешь их штатной кнопкой.Да, ПТФ обязательно должны включаться через реле, а то генератор можно спалить."
Чет не представляю как это реализовать, ведь лампа зарядки гаснет при заведенном двигателе. Кто - нить может схемку нарисовать? И еще хотелось бы, чтобы ПТФ гасли при включении габаритов.
Yevgraf вне форума
Старый 17.10.2015, 05:59   #266
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Потому и гаснет лампа, что на ней появляются два плюса. На той машине обычный генератор с монокристаллом и доп.диодами в обмотке возбуждения.
У тебя генератор с МФРН и работать такая схема не будет.
Старый 17.10.2015, 08:57   #267
Yevgraf
А как можно у меня сделать от гены? Знакомый электрик говорит, что надо пластмассовую крышку снять и там откуда-то провод взять.
Так, для общего развития, что такое МФРН?
Уже нашел: "трехфазный синхронный с электромагнитным возбуждением, встроенным выпрямительным блоком и многофункциональным регулятором напряжения. предназначен для работы в системе электрооборудования". А если его заменить?
Yevgraf вне форума
Старый 17.10.2015, 09:06   #268
Я как-то не задумывался. Надо пробовать на какой-то машине с таким РН.
Откуда он его хочет взять?
Там есть переменка фазная, можно от нее. На разъеме генератора у тебя два провода или один? Если один, то фазную переменку можно взять с выхода W (DF) колодки генератора.
что такое МФРН?
Многофункциональный регулятор напряжения.
Тогда и мост менять надо.
Мостов для такого генератора с доп.диодами в природе не существует))
Название: Разъем РН... - копия.jpg
Старый 17.10.2015, 10:19   #269
Yevgraf
ХЗ откуда
провода два,
но вроде на выходе W то ли 7, то ли 9 вольт всего
Yevgraf вне форума
Старый 17.10.2015, 11:12   #270
провода два,
Значит у тебя Бош 17.9.7 -45 контроллер и провода идут на него. Думаю, что не стоит врезаться в эти провода.
Для работы обмотки реле должно хватить, но надо пробовать, прежде чем что-то творить.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
