Старый 01.09.2014, 15:04   #261
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
а сцепа какая стоит?
-У него сейчас LuK RepSet
Выжимной оставил заводской
-Ему оставлять родной было не резонно, пробег 83т.км и наверное 95% все это город.
PAE вне форума
Старый 01.09.2014, 16:01   #262
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
вот две корзины валео.абсолютно одинаковые.но вот посмотри внимательно,надписи то разные.и я,и BECOOL утверждаем,что обе оригинальные.и обе они работают.у тебя по надписям такая же,как на первом фото?может из-за года выпуска надписи разные.моя 2012г в.
У меня Валео как у BECOOL, после его отчётов искал себе такую же. Фотки все есть у меня в альбоме. Можно посмотреть, кому интересно.
Добавлено через 9 минут
сом, у меня вообще без проблем все встало... Выжимной оставил заводской. Проверяй трос. Мне кажется у тебя просто не компенсировалась его длина. Подними педаль рукой до упора, а кто то другой пускай толкает наконечник троса внутрь из МО.
Нет, при установке Валео точно трос не при чём! Ведь на заводском Луке стоял тот же трос и он поддавался регулировке. Что бы было понятней приведу ещё один факт, при установке Валео вилка смещалась в сторону салона почти до сапуна коробки! Вот ради интереса люди добрые, посмотрите на свою коробку и прикиньте, до куда доходила моя вилка. Там никакой регулировки троса никогда не хватит! Ладно, хватит лирики, поменял я сейчас трос и результат появился. Трос поставил в синей рубашке, производителя вот только забыл его. Выставил 27мм, чуть проехался и показалось мне, что сцепа стала нормальная. Уже вроде не в самом начале берёт. Вечером сегодня проеду побольше, сравню, понаблюдаю.
Добавлено через 7 минут
если люк,и после замены троса будет работать,тогда надо валео проверять
Как??? Опять коробку снимать??? Тем более я с Валео пробовал 2 разных выжимных и 2 разные вилки.
Ну ладно бы я сцепу видел первый раз в жизни и тут же её стал ставить, нет, не первый, раньше у меня был ВАЗ 2110. Там я дважды менял, да и в автосервисе отработал не один год. Не хочу сказать, что я суперавтомеханик, но понятие и опыт имею. Вот поэтому ситуация с Валео меня и поставила в тупик. С такой проблемой я встретился впервые.
сом вне форума
Старый 01.09.2014, 16:06   #263
Сказал(а) спасибо: 829
Да уж, мистика какая-то. А ведь были жалобы на бракованное Valeo:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...25#post2350925
сом, замерь толщину диска valeo и и глубину прижимного диска на корзине. Щас сравним с заводским LUK.
Старый 01.09.2014, 16:17   #264
Евген985
Автомобиль: -
а трос?трос ты пробовал?
трос ты поставил ДААЗ с синей этикеткой,у меня такой же.не,ну надо же знать причину,почему валео не работает.
выставил 27 мм и все,туда больше не лезу.эти 27мм выставляются один раз на новой сцепе,либо на заводе,либо при замене,имхо.
Евген985 вне форума
Старый 01.09.2014, 16:31   #265
сом
Аватар для сом
не понял как это? мож картинка какая есть?
Добавлено через 5 минут
Нет, не пробовал. Ты меня не поймёшь никак. Вот подойди к своей машине и скинь трос сцепления с вилки. Времени это займёт1 минуту. Потом рукой покачай за вилку, она будет туда-сюда ходить с амплитудой ну 4-5см. А у меня 10 или даже больше, не мерил, но она практически упиралась в сапун. Посмотри на сапун и прикинь куда моя вилка опускалась. А потом мы с тобой детально и предметно обсудим тросики сцепления.
becool, попутно тебе вопрос. На твоём Валео на прижимном диске были риски как будто от резца при обработке поверхности? Не помнишь???
сом вне форума
Старый 01.09.2014, 16:32   #266
Евген985
Автомобиль: -
я тебя понимаю.но ведь НОВЫЙ трос ты не пробовал с валео.и разве это не закон:меняешь сцепление,меняй троспросто не все меняют на 50 сцепление,обычно на 100 и выше.вот там точно трос менять.но я заменил и трос на 60.
а сам как думаешь,почему так получилось?корзина брак?
Евген985 вне форума
Старый 01.09.2014, 16:32   #267
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Разницу в 7см никак не даст высота корзины и диска,и тем более выжимного. Сами посудите,причем тут сцепление если высота корзины и подшипника никак не могла достигать разницы в 7-10см ?
Али вне форума
Старый 01.09.2014, 16:36   #268
сом
Аватар для сом
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Вилка это разноплечий рычаг. Поэтому 7 см на плече троса равны меньшему значению на плече выжимного. Точные цифры не мерил.
сом вне форума
Старый 01.09.2014, 16:37   #269
сом, вот фотки: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56664
Старый 01.09.2014, 16:46   #270
сом
Аватар для сом
Не, у меня эти законы не работают. Трос менял в июле. Вот сейчас ставил синий и перед установкой сравнил все 3. Так они все одинаковые. Руками растягивал рубашки, все тянутся примерно одинаково(практически никак)
Вот эти посты почитал весной, фотки посмотрел и решил брать Валео. Риски есть. Это вот пожалуй единственное, на что я внимания не обратил. А теперь вижу, что отличий вообще нет твоего Валео и моего.
Всю голову уже сломал! Весила бы коробка поменьше, ещё раз разобрал бы.
Да и хорошо, что сам решил делать. У нас замена сцепы 1500р. В моём случае умножаем на 3.
Думал у меня помпа золотая, так нет, ещё и сцепление.
сом вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
