Старый 19.09.2012, 07:04   #261
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
Re: Сцепление или коробка
При пробеге 20 тыс появились тарахтение коробки при прогретом двигателе и отпускании сцепы,переборка коробки ничего не дала, были заменены все подшибники, а шум как был так и остался, все возможные присадки, начиная от хадо заканчивая шрусомособого эфекта не дали(временно), потом была куплена новая корбка и тоже самое после 5 тыс пробега, вот она усиленная коробка для приоры, и решено было переделать коробку: 106 ряд и 45 главная пара. И о чудо тепер полная тишина слышно только двигатель на холостых оборотах и первая стала подлиньше...
Цена вопроса чуть дороже новой коробки...
Александр163 вне форума
Старый 19.09.2012, 14:42   #262
Жетон
Жетон не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Трещина шестерни заднего хода - у знакомого было.
К чему нибудь серьезному приведет это? Дорогой ли ремонт выйдет?
Жетон вне форума
Старый 19.09.2012, 16:19   #263
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Основная цена - снятие кпп и разборка. трещину оч тяжело определить, так что сервисменам лучше дать самим послушать, чтобы вопросов меньше было. Ну и заодно все подшипники в кпп поменять на нормальные, скф например, и посмотреть синхронизаторы особенно первой и второй передачи.
AndreyS вне форума
Старый 20.09.2012, 23:14   #264
Evgen 72
Аватар для Evgen 72
Автомобиль: 217030
Evgen 72 не успел проявить себя
Re: вой коробки
У меня на ступичные гарантия закончилась уже((((((( Может это главная пара гудит?
Evgen 72 вне форума
Старый 21.09.2012, 13:49   #265
Lipo
Lipo станет известным достаточно скороLipo станет известным достаточно скоро
У меня тоже проблема была с шумом, после прогревания проходило. Виною был подшипник сцепления.
Lipo вне форума
Старый 24.09.2012, 10:08   #266
serebas
Re: Звук при работе
Раньше на нейтрали коробка как у многих здесь просто тарахтела, при выжиме сцепления тарахтение пропадало, но щас к тарахтению еще добавилось легкое посвистывание, также при выжиме сцепления пропадает.
Подскажите, пожалуйста, что это может свистеть? Нужно ли какие-то меры принимать
serebas вне форума
Старый 24.09.2012, 12:28   #267
nosferatu
Аватар для nosferatu
Автомобиль: Приора, Kia Rio
nosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошим
Re: Звук при работе
Добрый день товарищи, такая проблема: При езде на скорости примерно до 70 км/ч идет отчетливый вой коробки, всегда когда скорость включена. Стоит выжать сцепу или снять со скорости вой пропадает. Что это подскажите? После 70 вроде не слышно, при холостых или прогреве и еще в каких то режимах проблем нет ващпе, работает как часы!
Тише едешь, не доедешь
nosferatu вне форума
Старый 29.09.2012, 00:44   #268
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
В первую очередь надо проверить уровень масла в КПП.... И как оно давно менялось?
Сообщение от nosferatu Посмотреть сообщение
Ничего в этом страшного нет, все эти КПП относятся к разряду "поющих".
И опять акцентирую внимание на масло, менять его надо мах. до 50т.км. и лить только хорошую синт., или п/синт. импортного производителя ведущих фирм....
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 29.09.2012, 20:18   #269
nosferatu
Re: Звук при работе
Mikki Ruk, Спасибо)
Старый 04.10.2012, 13:58   #270
Still18
Still18 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Всем Привет, подскажите что может быть, при наборе скорости со стороны коробки в районе 2500-3000 об/мин слышно явно выраженный треск как от почти вышедшего из строя подшипника пробег 45000 тыс. при любой передачи и нажатия на педаль газа?
Still18 вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
