Старый 06.12.2014, 13:30   #261
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
что в штатных массовых проводах была проблема,
Так ты же и говорил что у приоры нет проблем .
В каком месте бортсети падает? На генераторе, на АКБ, на проводах к задним фонарям?
Как купил сразу все устранил Вы думаете что я помню что как было .Пять лет прошло.
А как можно понять, запятые чётко были расставлены.
Вы же не комп. Логика мышления есть только у человека .
viktor- вне форума
Старый 06.12.2014, 17:20   #262
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Если все электрические соединения в идеале, то их действительно нет.
Просто при проектировании автомобиля заложены принципы разумной достаточности и кабели массы сечением 10...16 квадратов отвечает этому требованию.
Были написаны конкретные цифры 1,5-2,0. Я подумал, что ты с помощью косички устранил причину таких ужасных провалов и тут логика мне подсказала, что такого не может быть, поэтому я и написал ответ. Оказалось, что на самом деле там надо было увидеть 0,15-0,20 В, в этом случае я согласен, такую потерю при включении нескольких мощных потребителей в принципе выловить можно, но нужно ли, каждый решает сам.
Я потому не советую ставить дополнительные провода массы, потому, что не разобравшись во всех тонкостях электропроводки, можно отправить мощные токи совсем по другим участкам цепи. А это при дальнейшей деградации штатных проводов может привести к тому, что например стартерный ток потечёт не напрямую с двигателя к минусу АКБ, а по блоку, через корпус генератора, дополнительную косичку, на кузов по рамке радиатора и дальше через более тонкую перемычку массы к минусу АКБ. При этом ЭСУД и т.п. при прокрутки двигателя получат совсем низкое напряжение, что может зимой привести к незапуску и всяким глюкам - и это только один из вариантов, а их может быть много.
Во вторых схема собрана таким образом, что "+" с генератора приходит сначала на плюс АКБ, а потом дальше к потребителям. И возвратные токи по кузову приходят сначала на минус АКБ, а только потом к корпусу генератора - это сделано не случайно, таким образом наиболее эффективна работа АКБ в качестве мощного буфера для подавления пульсаций и помех в бортовой сети.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 06.12.2014 в 17:31.
Gennadiy K вне форума
Афиноген Полюгаев (06.12.2014), Ник_Ник (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 09:51   #263
RaNGet
RaNGet не успел проявить себя
А не замечали как падает напряжение при нажатии на тормоз ?
Добрый день!
У меня как раз такая проблема при нажатии на тормоз напряжение падает на 0,2В. У меня при включении подогрева сидений просадок таких нет...
Где нужно зачистить контакты чтоб исправить??
У меня стоит генератор, новый, Катек 115Ампер.
Контакты на аккумуляторе зачистил, напряжение на холодную поднялось с 14,2 до 14,4
RaNGet вне форума
Старый 07.12.2014, 10:36   #264
Gennadiy K
Сообщение от RaNGet Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что ты измеряешь просадки напряжения приборкой и видишь напряжение только на линии питания приборки.
Стопы и приборка сидят на одной линии и запитаны через F10. Стопсигналы потребляют около 3...3,5 А - это абсолютно нормально, падения напряжения и должны быть, так как любой провод имеет сопротивление.
Геннадий К
oilman (07.12.2014), RaNGet (07.12.2014)
Старый 08.12.2014, 09:32   #265
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Тут сначала надо разбираться, что есть что. Кузов, блок двигателя это и есть проводник минуса (акб и генератора и почти всех потребителей). Если дублируем, то не важно в каких точках на массу т.к. мы отправляем ток в любом случае на массу.
А про бред, что можно ток отправить не в том напрвлении я не согласен. Штатную массу мы не трогаем, а просто добавляем провод и даже не важно в каку точку мы его прикрутим главное чтоб было достаточное сечение. Ток потечет именно в том направлении где будет меньшее сопротивление и это факт, в другом направлении мы просто не сможем его отправить. Судя по логике, эбу тут ну ни к чему не прикрутишь, если только изощриться и массу от акб протянуть прямо на него тогда да жди чего нибудь не хорошего. Согласен, что акб является своего рода демфером электро оборудования, но и потребители смогут работать и без него этому свидетельствует то, что после запуска двиг можно спокойно снять клеммы с акб.
Тут тоже не совсем верно, не все потребители запитаны с акб есть и те которые сразу от генератора, а на счет пульсаций и всякого рода помех, в генераторе предусмотрен помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ. Даже не имея акб все будет работать, цепь с акб не последовательна генератору, она паралельна. Хотя из вашего утверждения кажется, что она последовательная, это не верно.
Vepr 82 вне форума
Старый 08.12.2014, 11:49   #266
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
тут Вы сами себе противоречите, чего нехорошего можно ждать, если эбу и так подсоединен к отрицательному выводу акб? разве что проводом немного меньшего сечения, и вообще я не думаю что энергозатраты эбу настолько велики что требуют проводник в 16 квадратных миллиметров.
combat_rabbit вне форума
Старый 08.12.2014, 12:05   #267
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
combat_rabbit, Нет не противоречу я пытался как то на примере связать доп массы и эбу, как мне было ясно из постов Gennadiy K, но у меня это не получилось. Написано исходя из того как можно (возможно) повредить эбу, это конечно из грани фантастики. Никто не будет тянуть доп массу на эбу и оно и не нужно. Некоторые пишут, что доп масса может повредить эбу и ток пойдет в каком то не том направлении, в общем это чушь.
Vepr 82 вне форума
Старый 08.12.2014, 17:51   #268
Gennadiy K
А я даже переубеждать тебя не буду, продолжай заблуждаться дальше.
Если ты хочешь что то опровергнуть, будь добр приводить пример, иначе как то не серьёзно всё это.
Там единственное, что сразу на массу двигателя прикручено лишь несколько потребителей - ИКЗ, муфта компрессора, датчик температуры и давления масла.
Чтобы это понимать, нужны более глубокие познания, забей одним словом.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 08.12.2014 в 18:01.
combat_rabbit (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 21:19   #269
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Я бы не стал этого делать. У генератора выбросы напряжения бывают до 100В. Одна из задач АкБ - гасить их на себя...
Geksogen вне форума
Старый 08.12.2014, 21:41   #270
Gennadiy K
Сейчас он придёт и напишет, что это бред. )))
Геннадий К
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
