Старый 27.03.2015, 13:50   #261
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Здравствуйте! Был у дилера на прошлой неделе. Меняли по гарантии катушку. Сказали, что остальное все в порядке и откуда эти рывки объяснить не могут
korenovsk вне форума
Старый 27.03.2015, 14:02   #262
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
....Сказали, что остальное все в порядке и откуда эти рывки объяснить не могут....
Ошибка в заводской программе.
B u r e вне форума
Старый 27.03.2015, 14:12   #263
korenovsk
Ошибка в заводской программе...
Такая ерунда бывала и раньше, когда по трассе прокатишься, но поездив по городу спокойно все проходило. А сейчас уже и по городу езжу и бывают эти рывки при переключении или когда газ сбрасываешь и она на какой-то миг как-будто глохнет. Еще на горячую бывает заводится только после нажатия на педаль газа
Старый 27.03.2015, 14:24   #264
B u r e
Аватар для B u r e
Такая ерунда бывала и раньше...Еще на горячую бывает заводится только после нажатия на педаль газа
Да оно так и будет. Насколько зная не е-газе не рекомендуют давить газ когда двс запускаете
B u r e вне форума
Старый 27.03.2015, 15:47   #265
korenovsk
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
А если не нажать, то стартер крутит, вроде пытается схватить, но не заводится. Но больше меня сейчас добивают эти рывки при переключении
Старый 27.03.2015, 15:55   #266
Сказал(а) спасибо: 333
korenovsk, рывок на ускорение или тормозит?
Старый 27.03.2015, 16:00   #267
korenovsk
тормозит..вот в самый момент сброс газа происходит эта фигня, а дальше идет нормальное торможение двигателем.
Старый 27.03.2015, 16:13   #268
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от novikov Посмотреть сообщение
Попробую еще раз КПА отсоединить и проверить.Заглушки на ресивере проверял целые.Если ни поможет буду ресивер снимать менять уплотнение и колечки на форсунках. Как я понимаю это подсос воздуха?
На мой взгляд массовый расход воздуха маловат.Где то сосёт немного.
PVP вне форума
Старый 27.03.2015, 19:53   #269
laser77
laser77 не успел проявить себя
Здравствуйте, перечитал многое из данной ветки но ничего подходящего не нашел. Машина 2007 г.в. Эбу бош м7.9.7. При оттормаживание (выклбчаю передачу, на нейтралке оттормаживаюсь к примеру у светофора) обороты зависают на 1200-1500 и падают только при полной остановке автомобиля. Был заменен рхх на новый( у старого и нового мерил сопротивление у обоих сопротивление 53ом рабочие) заменен дпдз, у знакомого брал дмрв с таким же номером каталожным рабочие кстате оба дмрв оба показывт 0,99-1в тестером. Пробовал искать подсос глушил рукой впуск машина глохнет. Прошу дать какой нибудь совет. Прошивку не хочется другую ставить, т.к. Машина ппроездила 8 лет такой проблемы не было, а тут раз и появилась грешу на какой либо очередной датчик, но не могу разобраться куда еще лезть
Добавлено через 6 минут
Поправочка, обороты зависают только на ходу. Т.е. Оттормаживаюсь подьезжаю к светофору и оьороты 1500 держутся пока машина полностью не встанет. На стоячей машине с работающем двигателем таких проблем нет. Поверял вакумник, отключал заглуши, все равно проблема осталась
laser77 вне форума
Старый 27.03.2015, 23:25   #270
laser77
Проблему нашел, неправильная установка дпдз, вследствие чего , эбу не видел сигнал с дпдз и считывал в обход сигнал только с датчика скорости.
laser77 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
