Старый 19.03.2021, 20:48   #261
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Стеклоочистители. Часть 3.
Это про вал. А втулку из корпуса не вытаскивал ни разу, не понимаю что даст. Так чистил.
На одном моторчике,вышел вал только вместе с втулкой.
На двух других, с трудом достали,потом и втулку вытаскивали.
Я перед этой процедурой по ремонту,заехал в магазин,не так давно делали по осени поздней. Там моторчик стоит 1600 руб. Поехал на разборку,взял за 500 руб вместе с трапецией.
Так сняли сначала мой ,перебрали (с разборки,он в более менее лучшем состоянии был и сколько лет вопрос ,но рабочий проверяли) и поставили на мою машину. Мой моторчик оставил мастеру на переборку,пригнал сына машину и поставили ему мой мотор. Его мастер перебрал и сейчас лежит в запасе,вместе с трапецией.
Отходили по 11лет. Я думал там может быть проблема в шестеренках(как на актуаторе,тоже один ремонтировали и поставили на место ,без одного пластмасового зубчика на ней-кто разбирал Актуатор поймет).
Сегодня купил новые щетки ,поставил ну не пойму скрипит еще сильнее старой(одна водительская и как будто поддергивается когда вверх идет). Вторая пассажирская как по маслу.
Завтра попробую поставить другой водительский поводок поменять,тоже есть в запасе.
Конечно лучше и проще делать всё это на снятой трапеции.
Все,впереди,по любому придется лезть в моторчик.
Вася75 вне форума
Старый 19.03.2021, 21:20   #262
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,100
Поблагодарили 6,061 раз(а) в 2,509 сообщениях
Я думаю если лезть регулировать привод, лучше заодно снять мотор и сделать профилактику редуктору, не ждать пока окончательно закиснет. Тем более, если у него признаки закисания уже появились.
Добавлено через 6 минут
Если щётка прыгает, это значит неперпендикулярно к стеклу прилегает. Лечится "выкручиванием" поводка в нужную сторону.
Вот как то так. Чтобы прилегание резинки стало перпендикулярно стеклу.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 19.03.2021, 21:33   #263
Вася75
Да гнули уже. Во все стороны. Попробую поменять поводки,щетки сменил ,тоже водительская скрипит отчего то ,думал резинки уже старые.
Тут еще есть версия-стекло стирается,стекло родное-13 лет.
А понял погнуть и посмотреть,возле начала поводка. У меня такие с крылом типа,усиленные.
Вася75 вне форума
Старый 19.03.2021, 22:10   #264
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Это конечно тоже сказывается.
Если в месте крепления щётки к поводку люфт есть, тоже такая херня будет.
Тут причин много и в виду такого возраста, каждая понемножку свою лепту вносит.
Убрать люфты, выставить перпендикулярность, соединения почистить, смазать. Ну и хорошие щётки естесственно.
При таком возрасте авто, с учётом износа стекла, только комплексная профилактика.
Тут дествительно единой причины нет, каждой по-малу.
Pulkins_ вне форума
Вася75 (19.03.2021)
Старый 19.03.2021, 22:24   #265
Вася75
Есть такая песня,уже сколько пластмасок поменял,все равно там люфтит именно на пластмаске-там же вроде ничего нет-жесткая,пластина и загнутая на конце,чтоб влазила пластмаска. Ну ни как она не сточится,с разных сторон,не видно ничего..
Вася75 вне форума
Pulkins_ (20.03.2021)
Старый 20.03.2021, 17:35   #266
Сказал(а) спасибо: 3,128
Вес репутации: 43
Я один раз сделал моторчик и всё чо там надо.И всё.
Один раз надо делать.
syava-gor1 на форуме
Старый 20.03.2021, 21:15   #267
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Я думаю, краска слезла - уже насколько-то зажим уменьшился. Может ещё чуть разгибаются поводки. Ну и щётки, какой тока хрени мы туда не суём за столько лет. Вот и появляется люфт по-маленьку.
Не. Это не усиление. Это спойлер, чтобы на скорости лучше к стеклу прижимало и не поднимало ветром.
Pulkins_ вне форума
Старый 20.03.2021, 21:18   #268
Вес репутации: 43
Половина до стекла чтобы не долетало.На подлёте смахивает.
Старый 20.03.2021, 21:44   #269
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Не без этого. )))
Побочный эффект. )))
Pulkins_ вне форума
Старый 20.03.2021, 22:12   #270
Вася75
Слышал чтоб снег лучше чистило.
Еще и эти пластмаски-кооперативные,штук 6 сегодня поменял пока нашел,более менее нормальную(можно сказать нет люфта и другой конфигурации ). Короче на одной щетке одного вида ,пластмаска,на другой другая. Хорошо все не выбрасывал из наборов Чемпион,за 300-500 руб. Думаю даже за 1000 взять Бош(есть такие в нашем магазине) и там все тоже самое.
Короче Хрень все это,и стекло влияет.
Ну как ,как на Мерсе один махает и все прекрасно?
Вася75 вне форума
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
