Старый 26.01.2016, 19:45   #261
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Все, после 30 градусного мороза в ночь не запустил двигатель. Оставил. После 8 часов попробовал запустить еще раз, бензонасос не качает, прокручивает один оборот в секунду. Через полчаса напряжение замерил - 12,6. Пускового тока никакого. Акб перешел из разряда постоянных в резервные и экспериментальные.
Чем надо протирать АКБ от грязи и т.д, чтобы исключить саморазряд. АКБ весь грязный, никогда не отмывался полностью . Пока морозы стоят, можно отмыть и долго он будет чистым. Раствором соды? И сколько ложек надо класть в стакан воды(250мл)?
Я растворяю ложку соды в стакане, вымачиваю в нем ветошь и отжимаю, либо слегка смачиваю. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать испарения. Если не получилось, то ничего не будет страшного, если протереть еще раз
yatur вне форума
Старый 26.01.2016, 21:49   #262
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Поздный ответ) Я уже на 250 мл воды 1 столовую ложку пищевой соды бахнул и еще 2 чайные ложки добавил. Взял зубную щетку и давай со всех щелей грязь выгонять, потом взял губку, смочил раствором и вперед протирать полностью. А чего, акб ж герметичен, а в боковые внутрненние вентиляционные отверстия маленькие не попадет раствор никак. Только когда с помощью душа холодной водой отмывал его, закрывал вент. отверстия. Протер насухо. Все, теперь он чистый стоит.
Rolsen вне форума
Старый 26.01.2016, 22:06   #263
yatur
Автомобиль: Нет
Больше не значит хуже, просто не хочется, чтобы сода плавала в перенасыщенном растворе, а так чайной ложки хватает. Цинкарь отлично нейтрализуется таким раствором. Акб не все герметичны, не все обслуживаемые имеют пробки с прокладками
yatur вне форума
Старый 26.01.2016, 22:18   #264
Rolsen
Аватар для Rolsen
пробки вывертывал, смотрел. у них выступ есть. для более плотного прилегания. и затягивал я их все накрепко перед водными процедурами)
Добавлено через 25 секунд
Че за акум? Родной?
Rolsen вне форума
Старый 26.01.2016, 22:27   #265
yatur
Автомобиль: Нет
Попасть не должно было, но все равно, пробки больше от пыли, чем от воды и прочего
Че за акум? Родной?
Тюменский медведь, отходил почти 2,5 года. Делал ктц, емкость в итоге хорошо поднялась. Но не пусковой ток. Купил новый. Теперь буду старый крутить по полной
yatur вне форума
Старый 27.01.2016, 14:42   #266
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Сначала нейтрализация кислоты снаружи корпуса, чайная ложка(с горкой) на стакан воды. Мокрой тряпкой, кистью, губкой... до момента как перестанет шипеть.
Если стоит цель мыть, то раствор с мылом тряпочка-губка.
На "старых" акб у которых в пробках вентиляционные отверстия, затыкаю заостренными спичками.
Мимо проходил вне форума
Rolsen (29.01.2016)
Старый 27.01.2016, 14:52   #267
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Роман Торопов ©, Поставил ,прошло пару пока часов , ну в одной банке тишина ,подождем еще понаблюдаем !!!
Вообщем банка накрылась АКБ 02.2014 г, приехал к дилеру ,они его мучали с субботы и в итоге завтра забираю новый АКБ )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 28.01.2016, 11:37   #268
Gres64
Автомобиль: Приора универсал
Gres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Скажу по секрету, на заводе, после формирования и выравнивания уровня электролита, батареи проходят через мойку, в первом отсеке вода подается на щетки которыми он промвается, дальше омывается водой из форсунок под давлением и потом уже проходит сушку. Бывали случаи когда датчик поздно срабатывал и аккум щеткой сбивало в танк с водой, так после нескольких часов лежания полностью погруженным в воду аккум оставался рабочим.
Gres64 вне форума
Старый 28.01.2016, 15:33   #269
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Ну вот выдали новый АКБ по гарантии ,и гарантия на новый до окончания старого !!!
Название: 2016-01-28 14.48.56.jpg
ID:	119287   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-01-28 14.49.02.jpg
Falcones вне форума
Старый 28.01.2016, 19:14   #270
yatur
Автомобиль: Нет
Сообщение от Gres64 Посмотреть сообщение
А дальнейшая их судьба отслеживалась?
Если попадет простая вода (водопроводная, с примесями) это одно, если попадет вода с содой то это совсем другое дело
yatur вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
