Старый 18.03.2018, 21:15   #261
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 4
Сообщение от Priorovоd Посмотреть сообщение
может кто пробовал уже
А зачем??? Есть куча нормальных аналогов. К чему эта затея не совсем понятно...
Kostikov вне форума
Старый 18.03.2018, 21:27   #262
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
Priorovоd не успел проявить себя
нормальные это какие например ? я кроме vbf и гейтс нормальных не знаю , и то большой шанс попасть на палево
Priorovоd вне форума
Старый 19.03.2018, 20:04   #263
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
На ремень йопт) старые деформировались из за частых вскрытий для набивки смазкой , заводской ролик сам в хорошем состоянии , но пыльники хреновые уже )
купи новый ролик и узбагойся. У разных подшипников м.быть разная конструкция пыльников.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 20.03.2018, 00:34   #264
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Я от Trialli CM170 на заводской ролик Вологодский переставлял и нормально. Пыльники родные имели стертые внутренние кромки от возраста и пробега.
Rolsen вне форума
Priorovоd (20.03.2018)
Старый 21.03.2018, 16:57   #265
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Зашуршал Марел, пробег 70-72 т.к. примерно. Шуршание было выявлено ток при открытом капоте при доливе незамерзайки. Вскрыл, подшипник 2-х рядный, смазки(остатков) не заметил(ну мож чуток).
Александр 443 вне форума
Старый 31.03.2018, 21:48   #266
IgorPerm
IgorPerm не успел проявить себя
Подскажите какой ремень гены эур без кондера? 743, 742 735???
IgorPerm вне форума
Старый 01.04.2018, 08:17   #267
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
IgorPerm, штатно стоИт 742мм.
Буйный вне форума
IgorPerm (01.04.2018)
Старый 13.04.2018, 16:35   #268
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Сегодня наконец-то поменял ремень...не так-то уж это оказалось и трудно...
1. Ослабил ремень.
2. Открутил два болта крепления подушки головкой Е10.
3. Подставил под поддон двигателя домкрат - стандартный ромбик. Причем даже не пришлось снимать защиту, места там хватает, чтоб упереть домкрат, но на всякий случай лучше подлжить еще деревянный брусок.
4. Затем потихоньку домкратим двигатель, места мало для вращения ручки, ну крутить можно - потихоньку.
5. Как только зазор между подушкой и кронштейном стал около 5 мм, можно вынимать старый ремень.
6. Аналогично вставляем новый ремень.
7. Ставим ролик обратно и регулируем.
Вот и всё. Ушло минут 20. Если приноровиться то можно минут за 10-15 сделать. А мне на СТО напевали, мол это геморрой такой, не каждый возьмется, таль нужна чтоб движок поднять и стоить это будет не менее 1000р. А оно вон как оказалось)
Всем спасибо.
Кстати старый ремень оказался в хорошем состоянии, просто уже был натянут максимально, запаса не было. Производитель к моему удивлению оказался Gates сделано в Испании и размер 114. По сравнению с балаково он тоньше на пару мм. Ремень родной с завода...удивил АвтоВАЗ.
irbis85 вне форума
Старый 13.04.2018, 18:58   #269
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Геной тоже на максимум вытянул?
eagle вне форума
Старый 13.04.2018, 21:53   #270
irbis85
Аватар для irbis85
гену не трогал...поскольку в официальном руководстве натяжение регулируется только роликом...не стал лезть
irbis85 вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
