Старый 05.10.2017, 11:18   #261
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Какие свечи вы используете-5
kamidze, экономишь на свечах?
reg62 вне форума
Старый 05.10.2017, 12:07   #262
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Наоборот, покупаю самое лучшее из рекомендованного заводом-изготовителем.
kamidze вне форума
GEMINI (07.10.2017)
Старый 05.10.2017, 12:12   #263
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Не того слушаешь
Старый 05.10.2017, 12:45   #264
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Менял свои АУ17ДВРМ на НЖК11. Нжк вродь как получше. Мотор работает более ровно "почище", вибраций почти нет в салоне. На АУ была вибрация, но АУшки едут пободрее чутка, и расход мгновенный на них повыше чуток))
Basistion вне форума
Старый 05.10.2017, 20:53   #265
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
kamidze,такую упаковку на этих свечах не видел.
Теперь о свечах.
Когда-то в институте изучал предмет "Техника высоких напряжений". Так вот при одинаковых условиях (зазор, давление, температура, скорость потока) напряжение пробоя зависит от формы электродов. Для снижения напряжения нужно максимально повысить напряженность электрического поля в месте предполагаемого пробоя. Напряженность между двумя плоскостями будет минимальная, и чем больше плоскость, тем ниже напряженность и выше напряжение пробоя. Между стержнем и плоскостью напряженность гораздо выше, и напряжение пробоя ниже. Между двумя стержнями напряженность максимальная, а напряжение пробоя наоборот минимальное. То есть свечи с острыми электродами будут пробивать воздушный зазор на более низком напряжении. С учетом переходных процессов на катушке искра будет проскакивать с меньшей задержкой и вариация этой задержки будет также меньше. Так как искра возникает на более низком напряжении, то она способна гореть дольше, пока не израсходуется накопленная энергия в катушке. За время горения искра успевает отдать больше энергии топливоздушной смеси. Более "точная" и мощная искра соответственно несколько улучшает общие показатели двигателя. Это в общих чертах, почему свечи с тонкими электродами имеют лучшие характеристики. В союзе спортсмены надфилями затачивали электроды. Но такие свечи имели очень малый ресурс. Электроды обгорали, и свеча переставала работать. Сейчас применяют более стойкие материалы типа иридия и платины. Да, такие свечи дороже обычных, но и результат от их использования есть. Больше тяги, меньше расход топлива, меньше нагрузка на систему зажигания, больше ресурс катушек, проводов, ключей в ЭБУ. Если такая свеча даст хотя бы 3% экономии топлива, то на 100тыс км (средний срок службы иридиевых свечей) экономия только на топливе примерно 10тыс руб. Не реклама, самые тонкие электроды на сегодня у DENSO IQ20TT.
Последний раз редактировалось Rambo; 05.10.2017 в 21:31.
Rambo вне форума
Foland11 (05.10.2017), GEMINI (07.10.2017), korenovsk (06.10.2017), reg62 (09.10.2017), viktor- (06.10.2017), YURII.N (14.10.2017), Вася75 (06.10.2017)
Старый 08.10.2017, 22:39   #266
reg62
Хвастун
Rambo, тогдла прошу обозреть принципиальность различий в таком подходе
приора не стандарт, катушка 11183, перекроссирован провод от ЭБУ
провода по 4.4 кОм
варианты свечей (модель, сопротивление кОм, зазор)
BCP6EVX, 0, 0.8
BCPR6EIX11, 5.2, 1.15 (изношены, пробег 75000 км)
BKPR6EIX11, 5.0, 1.1
PFR6Q, 1.0, 0.8
PFR6X11, 1.0, 1.1
IFR6B11, 5.0, 1.1
IFR6G11K, 5.0, 1.1
В идеале мне хотелось бы найти иридиевые свечи 6-ки без сопротивления или с сопротивлением не более 2 кОм.
Все подходят на приору, но все едут по-разному.
reg62 вне форума
Старый 08.10.2017, 23:20   #267
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Там катушка пробивает промежуток в несколько раз больший 1мм. Так что ваши электроды ей по барабану.
Теории эти на уровне обьяснений. Тем не менее энергия каждый раз запасается примерно одинаковая на разряд в промежутке свечи. И можно очень долго коптить эту энергию в промежутке.
Напряженность поля это напряжение/зазор.
ТТ оказались не лучше АУ хотя присутствовало бла бла бла про них и я специально купил оригинал, что бы выяснить вопрос. Как похолодает еще поставлю проверю запуск. На двух предыдущих партиях ТТ был существенно хреновый.
Умные люди подсказали - выжидать секунд 5-10 а потом крутить. Помогло,но не сильно.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 09.10.2017, 07:47   #268
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Какой смысл в этом действе?
Буйный вне форума
Старый 09.10.2017, 08:22   #269
kamidze
Подозреваю, чтобы дать время бензонасосу создать давление после долгой стоянки.
kamidze вне форума
Старый 09.10.2017, 10:56   #270
AliBaba007
Я не стал рабираться какой смысл. Про БН-обычно не завожу пока не выключится.
Да ну вас...
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
