Старый 15.08.2018, 22:49   #261
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Re: Политика 63
Так то первым в мире автомобилем с дизельным мотором был Benz 5К3
У немцев с ДТ проблема была а не с движками
АрбузТранс вне форума
Старый 16.08.2018, 01:43   #262
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Re: Политика 63
Сколько желчи в отношении соотечественников... ЧСВ зашкаливает?
Нет, уничающие жертвы ЕГЭ умиляют.
Добавлено через 21 минуту
(своих-то по сути нет, кроме как для грузовиков и прочей большегрузной техники
Вот я и говорю жертвы ЕГЭ. Дизель если что даже на ваз2104 ставили (хотя сия мутанта не оправдала оказанного доверия). 4чсп8,5/11 ну совсем для грузовиков, для маленьких таких грузовичков (типа мотоблока)
Не нравится отечественная солярка - не заправляйте ею импортные дизеля...
А мы и не заправляли. А главный ваще на мазуте работал.
Почитай литературу по топливам и смазкам - много узнаешь полезного про отдельные компоненты.
Да читал, читал. Везде пишут что сера в это вредная примесь и вредна для двигателя
Главной проблемой при использовании сернистых топлив было увеличение износа деталей цилиндро-поршневой группы дизелей и рост количества отложений на них под действием продуктов сгорания серы. Большая часть этих продуктов (SO2 и SO3) выбрасывается с отработавшими газами в атмосферу, но и то количество SO2 и SO3, которое с парами воды образовывает сернистую и серную кислоты, значительно увеличивает коррозионное изнашивание цилиндров, поршневых колец и других деталей, способствует нагарообразованию, нарушающему теплоотвод от поршня, подвижность поршневых колец, снижающему компрессию.
https://os1.ru/article/7118-dizelnoe...my-i-resheniya
Рудольф Дизель не напомнишь, кто был по национальности?
Неужели еврей?
А вот тут уже как раз про парафины... Шоб солярка "растаяла" и была более текучей, иначе ее вязкость не позволит ей нормально распылиться (вместо факела рапыла может быть тупо струя)...
Шли бы вы по новой учится чтоб херню не писать. Факел распыла (как вы его обозвали) зависит исключитально от исправной работы распылителя форсунки правильной регулировке давления распыла и исправности ТНВД. Свечи накаливания тут ваще не приделах.
зачем тогда в дизельный мотор ставят свечи подогрева?
Чтоб достигнуть температуры воспламенения топлива в первоначальный момент запуска двигателя. При движении поршня вверх находящийся в цилиндре воздух сжимается и (в соответствии с законами физики) нагревается в результате сжатия. в этот момент и происходит распыл топлива. Если температура сжатого воздуха достаточна- топливо загорается если нет, то воздух подогревают свечой накаливания (обычно это требуется только зимой) летом (чаще всего) свечи накаливания даже не задействуются. В дальнейшем (после пуска двигателя) догрев воздуха (если он нужен) идет от температуры нагретой ЦПГ, (а если не нужен, то один черт идет).
а в Германии, получавшей нефть из Румынии
Учите мат часть. Немцы достаточно много топлива делали из угля.
Разница в начале кипения порой всего в 1-2 градуса, но этого порой достаточно, чтобы одна и та же машина на одном бензине завелась, а на втором - нет...
Измените соотношение воздуха и топлива в смеси и получите тот же результат. Вы вообще в курсе что если у вас приора в -30 не заводится, а просто заливает свечи, то уменьшаем количество подаваемого топлива и о чудо! ЗАВОДИТСЯ!!!!! Потому что очередные отечественные жертвы ЕГЭ программу для двигателя писали...
уменьшение количества подаваемого топлива производится путем скидывания проводов со штатного датчика температуры двигателя и замены его на (по моему) 100кОмный резистор. Что (вроде как) соответствует 15 градусам мороза. Машина тут же перестает бояться и запускается.
жестик вне форума
Старый 16.08.2018, 09:02   #263
Lesnik
Автомобиль: solaris
Сказал(а) спасибо: 377
Re: Политика 63
Примерно половину за всю войну. Из Румынии примерно 25% получали топлива.
Lesnik вне форума
Старый 16.08.2018, 10:18   #264
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Политика 63
это понятно...
почему тогда в дизелях грузовых автомобилей нет свечей подогрева?
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 16.08.2018, 10:19   #265
Axt
Супермодератор
Аватар для Axt
Автомобиль: Электро
Сказал(а) спасибо: 1,805
Вес репутации: 915
Re: Политика 63
Есть. Причем иногда это даже не свечи в каждом цилиндре, а одна свеча во впускном коллекторе.
Axt вне форума
Россиянин (17.08.2018)
Старый 16.08.2018, 10:21   #266
angtar
Аватар для angtar
Re: Политика 63
это 146% писали жертвы ЕГЭ ни разу не видевшие в глаза тарировку ДТОЖ...
100 кОм это -40 градусов, нужно 15-20 кОм подкидывать...
ну может быть, я с грузовыми дизелями никогда не работал...
только в легковом дизеле предкамерная система подачи топлива и в этой предкамере и стоит свеча, а у грузовых камера в поршне, туда и впрыскивается топливо
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 16.08.2018, 10:55   #267
wega-nn
Аватар для wega-nn
Автомобиль: SsangYong Kyron 2.0 Xdi AT
Сказал(а) спасибо: 924
Поблагодарили 836 раз(а) в 413 сообщениях
Вес репутации: 11
wega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошимwega-nn является по-настоящему хорошим
Re: Политика 63
не останавливайтесь! только что дизель прикупил. отличный ликбез))
Поступай так, как хочешь чтоб поступили с тобой.
wega-nn вне форума
Старый 16.08.2018, 11:07   #268
АрбузТранс
Re: Политика 63
В легковых дизелях с прямым впрыском свечи стоят в камеру, они не только для пуска но и для прогрева, пока прогревается дизель- свечи подогревают смесь что бы полностью сгорало топливо, меньше дымил дизель на прогреве.
Старый 16.08.2018, 12:12   #269
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Политика 63
Сообщение от wega-nn Посмотреть сообщение
Я прежде чем купить, несколько сотен страниц прочитал, +/- и т.д.
Могу одну составляющую привести, экономическую.
По самым скромным подсчетам, дизель сэкономил мне за менее чем год, больше 20 000, это с учётом стоимости топливного фильтра. Даже если он сломается к 200 000 пробега, он уже на новый мотор насобирает (было у меня объявление двигатель К9К новый, с доками, меньше 100 000).
Скоро новый дастер выйдет (обновить хотят в 2018 г.) если цену разумную поставят, возьму новый дизельный дастер и сейчас могу, но разница между ними настолько мала, что не вижу смысла.
yklon вне форума
Старый 16.08.2018, 12:58   #270
angtar
Аватар для angtar
Re: Политика 63
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
ну как бы все дизеля с прямым впрыском в камеру сгорания...
бред!!!
свеча работает несколько секунд чтобы предкамеру разогреть, а потом её отключает таймер по времени...
да и дизель на ХХ прогревается в час по чайной ложке, а на ходу достаточно быстро...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
