Старый 10.11.2011, 21:59   #261
МИША684
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА
МИША684 не успел проявить себя
Re: Выжимной подшипник
НУ ЧТО ОН В КРАЦИЕ ПИШЕТ
Добавлено через 9 минут
НУ ЧТО ОН В КРАЦИИ ПИШЕТ О ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ
МИША684 вне форума
Старый 10.11.2011, 22:07   #262
shok61
Аватар для shok61
Автомобиль: lada priora
shok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скоро
Ну так ссылку дал бы сразу.
shok61 вне форума
Старый 12.11.2011, 10:44   #263
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Блин, парни! Читал статью в бумажном виде и ссылок дать не могу. А вкратце пересказать мысли умного человека не возьмусь, это трудно. Сами погуглите чуток.
Vasovsky вне форума
Старый 25.11.2011, 00:01   #264
PRIORKIN F@N
PRIORKIN F@N не успел проявить себя
Re: Ответ: Выжимной подшипник.
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
у меня такая проблемка есть. коробка начинает "шуметь" когда начинаю ускоряться на любой передаче. шум пропадает, когда немного отвожу рукой рычаг переключения передач влево или вправо. шум напоминает шелест. как будто какая то маленькая деталь сильно вибрирует, или крутящаяся шестеренка слегка задевает какую то поверхность. проблема появилась не помню точно когда, возможно после тре тысяч пробега. сейчас 12 тысяч, шум сохраняется, в принципе ситуация не ухудшается. но шум раздражает, приходится рычаг постоянно рукой держать. подскажите, что может быть причиной. на носу ТО-2, хотелось бы решить вопрос на гарантийной СТО
Подними чехол рычага КПП. Там есть пластиковая втулка,её нужно снять и с двух краёв подложить резиновые кольца нужного размера. ШУМ должен пропасть.
PRIORKIN F@N вне форума
Старый 13.12.2011, 21:18   #265
Prapor6549
Prapor6549 не успел проявить себя
Проблема такая же при работающем двигателе что то цокает в районе левой стороны капота при нажатии педали сцепления цоконье пропадает тоже выжимной?
Prapor6549 вне форума
Старый 11.01.2012, 19:38   #266
Андрей798унн
Автомобиль: ВАЗ 2172
Андрей798унн не успел проявить себя
Re: Ответ: выжимной подшипник
Сообщение от SVB81 Посмотреть сообщение
ЧС7, Мужики, у меня такая хрень тоже была. На ТО-1 после того как ИПГ просидел минут 40 у меня в машине, слушая эти шумы - точнее как щелчки, а затем ещё час совещался с такими же как и он, в итоге кричит механику - снимай сцепление. Вскрытие показало - выжимной отполировал направляющую первичного вала коробки, поэтому и подстукивало и шумело, направляющую заменили - теперь все в норме.
Привет. А резкий стук был при запуске на холодную когда минус. У меня походу то же самое. Стучит секунд 30 резко и громко потом пропадает через минуту начинает простукивать и отчетливо слышно что в сцеплении. С прогревом звук увеличивается и раздается на весь движок и не поймешь где стучит при увеличении оборотов звук пропадает. А когда греется примерно 1100-900 оборотов при резком нажатии и отпускании сцепления звук на 1-2 секунды пропадает.
Андрей798унн вне форума
Старый 21.01.2012, 18:55   #267
limonn
Автомобиль: 21703 люкс+
limonn не успел проявить себя
ВЫЖИМНОЙ ШУМИТ ПРИ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ , ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ ШУМИТ- ГРЕМИТ ПРИ ОТПУЩЕННОЙ НЕ ЗАБИВАЙТЕ ГОЛОВУ ТАК БЫЛО И БУДЕТ ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО СИНТЕТИКА В КОРОБКЕ И ТО ЕСЛИ ЭТО ВАЛ. Т.К ПОДШИПНИК ДО 40 ТЫС. РЕДКО ШУМИТ.
РЫЧАГ ТУТ ЕСТЬ ГДЕТО НАДО ПОДПИЛИТЬ НА 1,5 мм ВТУЛКУ И ТРЕСК ПРОЙДЁТ НА 30 ТЫС.
limonn вне форума
Старый 26.01.2012, 19:46   #268
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
У меня давненько уже воет выжимной на холодную, педаль нажимаешь вой пропадаеТ! Сегодня завел и кроме воя появился будто хруст чтоли (ну громкий не приятный звук) на педаль нажимаешь до половины и ниже все тихо! Подскажите что делатЬ?
IceCheat вне форума
Старый 13.03.2012, 23:02   #269
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=96&page=39 вот тут пару фоток мож кто чего скажет.
syava-gor1 вне форума
Старый 15.03.2012, 11:56   #270
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Я уже отписывался в теме про сцепу - так сначала шелестел, потом засвистел. При разборке подшипник был уже без половины шариков, но самое обидное что половина лепестков на корзине срезало, половину загнуло. Замена в сборе.
Alex-kirishi вне форума
выжимной подшипник
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
